carter c20xe
carter c20xe
hola, tengo un problemilla con el carter de mi c20xe y esque en cambiado las juntas 2 veces y aun asi me sigue perdiendo aceite por la junta yya de tanto apretar los tornillos parti el carter... me gustaria saber si hay algun truko pa que no pierda o si le tengo q exar silicona sustituta de juntas a la misma junta o algo.... las dos juntas que siempre me mandan son de corcho con arandelitas en cada agujero de los tornillos que supongo que sera para que no se aplaste demasiado al apretar. wenooo gracias calibreross saludos!
- pelines
Re: carter c20xe
Sobre este tema ya se ha hablado muchas veces y se ha dado la solución. Utiliza el buscador que seguro que lo encuentras rápido.taparoja escribió:hola, tengo un problemilla con el carter de mi c20xe y esque en cambiado las juntas 2 veces y aun asi me sigue perdiendo aceite por la junta yya de tanto apretar los tornillos parti el carter... me gustaria saber si hay algun truko pa que no pierda o si le tengo q exar silicona sustituta de juntas a la misma junta o algo.... las dos juntas que siempre me mandan son de corcho con arandelitas en cada agujero de los tornillos que supongo que sera para que no se aplaste demasiado al apretar. wenooo gracias calibreross saludos!
Re: carter c20xe
usa el search busca por junta de carter se que era cambiandola por la de otro modelo no recuerdo cual ( estaba la referencia de gm )
Re: carter c20xe
ooks pues muxas gracias calibreross ahora lo buscoo
- Sir Alex
Re: carter c20xe
busca "maldicion + jibones" y en autor, telvm
- JoshuA
Re: carter c20xe
Junta de goma del C20NE con sellador en los puntos que dice el manual y solucionado.
- Sir Alex
Re: carter c20xe
si a un c20xe le haces eso que dices tal cual lo dices, facilmente te cargas la bomba de aceite o jodes cigüeñal.
pd: a ver si te llamo un dia de estos, pero ando megaliado aun.
"JoshuA escribió:Junta de goma del C20NE con sellador en los puntos que dice el manual y solucionado.
- JoshuA
Re: carter c20xe
Sir Alex escribió:si a un c20xe le haces eso que dices tal cual lo dices, facilmente te cargas la bomba de aceite o jodes cigüeñal.
Podrias explicar por que? yo dije junta de goma, no junta de goma con protector termosellado. Le estoy dando la solucion barata.
- Sir Alex
Re: carter c20xe
razon tienes miguel, lei lo que queria
mes excuses
mes excuses
Re: carter c20xe
muchas gracias compañeros os hare caso a ver si me deja de perder aceite de una p. vez......
