ordenador
- Sir Alex
Re: ordenador
porque tienes un problema en el cable del velocimetro o en su trasductor
Re: ordenador
solucion?????Sir Alex escribió:porque tienes un problema en el cable del velocimetro o en su trasductor
- vectragt8v
Re: ordenador
juer a mi vectra le pasa lo mismo,se lo puse y no me marca esas dos cosas,que solucion hay?? la verdad que me interesa jejeje.
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
opel vectra gt 2.0 8v
seat cordoba tdi
Re: ordenador
La verdad que si, es una tonteria pero esta bueno tenerlo bien.vectragt8v escribió:juer a mi vectra le pasa lo mismo,se lo puse y no me marca esas dos cosas,que solucion hay?? la verdad que me interesa jejeje.
- vectragt8v
Re: ordenador
siemre te hace mas ilusion ver que todo va bien sobre todo cuando te dicen esto proque no ba?? y te quedas sin saber que decirles jaja.
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
seat cordoba tdi
- Sir Alex
Re: ordenador
el coche os marca la velocidad a la que vais ?
Re: ordenador
La aguja si, el ordenador no.Sir Alex escribió:el coche os marca la velocidad a la que vais ?
Re: ordenador
Y ya hablando de todo esto, la velocidad media como la hace? porque el mio esta siempre entre 22 o 30..
Calibra irmscher ... viewtopic.php?f=6&t=24773&start=20
- Sir Alex
Re: ordenador
Vm = e / tjony escribió:Y ya hablando de todo esto, la velocidad media como la hace? porque el mio esta siempre entre 22 o 30..
Vm = velocidad media
e = distancia recorrida
t = tiempo de la llave del contacto girada en posicion ACC
Re: ordenador
Me uno a esto que me interesa, el ordenador nunca me a ido fino aun llevando la pastilla que corresponde y probando varios ordenadores. Por supuesto el velocimetro va perfectamente.
Asi que estoy en igualdad de condiciones que el resto... Seguiremos el hilo.
Re: ordenador
A mi lo que no me marca bien de ninguna de las maneras es la autonomía.
Sé que hay un brico con resistencias y no se qué pero como no soy un manitas...
Re: ordenador
eso creo k es por k teneis el transductor mal o no lo teneis.el transductor es una pieza negra cuadrada k va en la parte alta del marcador.va atornillada con un tornillo creo.
Re: ordenador
El transductor depende del año y motorizacion cambia incluso el conector(comprobado). Y si que lo llevo.b.a.d escribió:eso creo k es por k teneis el transductor mal o no lo teneis.el transductor es una pieza negra cuadrada k va en la parte alta del marcador.va atornillada con un tornillo creo.
Re: ordenador
din din diiinb.a.d escribió:eso creo k es por k teneis el transductor mal o no lo teneis.el transductor es una pieza negra cuadrada k va en la parte alta del marcador.va atornillada con un tornillo creo.
yo creo que en algun momento se casco el cuadro y os pusieron uno "sin"...o que directamente vuestro cuadro no lleva el susodicho transductor
Re: ordenador
El MIO es de el 91, se ve en el cuadro desde fuera o hay que abrirlo ?????flown escribió:din din diiinb.a.d escribió:eso creo k es por k teneis el transductor mal o no lo teneis.el transductor es una pieza negra cuadrada k va en la parte alta del marcador.va atornillada con un tornillo creo.![]()
Re: ordenador
hay que sacar el cuadro para verlo,esta en la parte trasera,encima de la esfera del velocimetro
Re: ordenador
UFFFFFFFFFFFFFFF como para sacarlo, andaba buscando unos led para cambiar los del marcador y demas, cuando los encuentre capas que me animo....b.a.d escribió:hay que sacar el cuadro para verlo,esta en la parte trasera,encima de la esfera del velocimetro
Quedan bien no, mejor que como estan amarillentos ?????
- Sir Alex
Re: ordenador
alvaro, si bajas a mi casa, cuando este en vigo, te quito el cuadro en 15 minutos.
respecto a lo de los leds, la gente los suele meter azules, pero para mi gusto, ilumina mucho y descompensado. busca fotos de cuadros de otra gente y valoralo tu mismo
Re: ordenador
Pero pueden ser blancos y quedaran mejor que los que tiene no??Sir Alex escribió:alvaro, si bajas a mi casa, cuando este en vigo, te quito el cuadro en 15 minutos.
E visto algunas fotos si, en azul esta bueno pero es lo que tu dices.
