Como se llama
Como se llama
Necesito saber como se llama la pieza que marca la temperatura del motor, que va conectada con un terminal . Creo que lo llamáis cts, pero no se si debo pedirlo ASI en la OPEL. Es azul y lleva un palo que termina en una base redonda para que enganche el terminal. Motor xe.
Ex-xr2 fase1, ex-ax gti, ex-zx 16v, ex-suzuki vitara ra, ex-Nissan terrano 1, ex-r5 turbo f2, ex-Fiat coupe 1.8 16v, ex-Mitsubishi Montero sport, ex-tt 1.8 t 4x4, ex-x5 3.d 184cv, ex-c4 180cv, ex- 330cd 204cv, ex- mini couper, ex-calibra 2.0 16v 4x4, ex- gsxr k7, ex- hyosung 650 gt, ex-fz6 n, calibra 2.0 16v 4x4, laguna 1.9 td, cbr 92
Re: Como se llama
Termocontacto?
Re: Como se llama
Gracias, iñigo-25
- Sir Alex
Re: Como se llama
el CTS y el termocontacto son dos cosas bien diferentes.
los termocontactos se encargan de hacer saltar el ventilador.
el CTS (o sensor de temperatura del anticongelante) se encarga de informar a la centralita de la temperatura del anticongelante.
Re: Como se llama
Hola,
Segun por lo que dices, te estas refiriendo al sensor de temperatura del motor,
que va ubicado en la zona del cuerpo del termostato y te marca en el cuadro.
El termocontacto va alojado en el radiador del liquido refrigerante del motor.
Re: Como se llama
El electro, salta correctamente, el problema es que el coche no marca temperatura cuando esta caliente, bueno la marca pero muy baja, y por eso me consume mas y no va en su punto. Y si va al lado del termostato . Gracias.
Re: Como se llama
Por cierto, sabéis mas o menos lo que cuesta?
- Sir Alex
Re: Como se llama
Depende la marca y donde lo compres.
El original en la Opel, sobre 30€
el fae te debe andar entre 10 y 15
Re: Como se llama
Gracias
Re: Como se llama
hace poco lo cambie yo es el sensor d tªmotor el que t lleva la informacion al cuadro d instrumentos a mi me costo 7 pavos de la marca FAE. saludos
Re: Como se llama
He comprado el que lleva el terminal enganchado, pero me ha dicho el de repuestos, que llevan 2 los xe. El otro lleva un conector azul.
- pelines
Re: Como se llama
Estas muy confundido. Hay dos sensores en el motor, ambos colocados en el termostato, uno para la aguja de temperatura del cuadro (un terminal), y el otro para indicar a la ecu la temperatura del refrigerante del motor (dos terminales con conector azul). Que la aguja de temperatura esté baja en el cuadro no significa necesariamente que el motor vaya frío, puede estar mal el sensor. También puede ocurrir que el termostato esté roto en abierto y el motor no coja temperatura, motivo por el que te consumiría más y la aguja del cuadro no legaría a los 90º.Rappanui escribió:El electro, salta correctamente, el problema es que el coche no marca temperatura cuando esta caliente, bueno la marca pero muy baja, y por eso me consume mas y no va en su punto. Y si va al lado del termostato . Gracias.
Re: Como se llama
en un NE tambien son 2 sensores pelines? Uno para el cuadro y otro para la ecu? Alguna foto de cual es cual y su posicion?
Un saludo y gracias.
- pelines
Re: Como se llama
Creo que son exáctamente los mismos (dos sensores y con las mismas referencias) para NE y XE, pero en el NE me parece que uno está en la parte delantera y el otro en la parte trasera de la caja del termostato.Iñigo_25 escribió:en un NE tambien son 2 sensores pelines? Uno para el cuadro y otro para la ecu? Alguna foto de cual es cual y su posicion?
Re: Como se llama
Pelines, llega a 90 en parado, pero circulando, va marcando muy frío.
- pelines
Re: Como se llama
Es normal, en la calle hace frío. Mi coche ahora cuando llego al curro por la mañana no le ha dado tiempo a llegar a los 90º, en verano los coge antes de llegar al curro.Rappanui escribió:Pelines, llega a 90 en parado, pero circulando, va marcando muy frío.
- night_rider
Re: Como se llama
si te baja mucho quizas tengas el termostato mal, no deberia bajar de 80º la aguja en ningún caso, lo que es la primera ralla que hay por debajo de los 90ºRappanui escribió:Pelines, llega a 90 en parado, pero circulando, va marcando muy frío.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Re: Como se llama
Ya os contare, por que voy a cambiar ambos, que ya los tengo.
Re: Como se llama
El de la parte trasera te refieres a este? El que esta debajo de la pletina rasgada que tiene el alternador?pelines escribió:Creo que son exáctamente los mismos (dos sensores y con las mismas referencias) para NE y XE, pero en el NE me parece que uno está en la parte delantera y el otro en la parte trasera de la caja del termostato.
Este es el que manda la informacion a la ecu no?
- pelines
Re: Como se llama
Si, creo que es ese, en motor NE nunca lo ví, pero me suena que va justo ahí.Iñigo_25 escribió:El de la parte trasera te refieres a este? El que esta debajo de la pletina rasgada que tiene el alternador?pelines escribió:Creo que son exáctamente los mismos (dos sensores y con las mismas referencias) para NE y XE, pero en el NE me parece que uno está en la parte delantera y el otro en la parte trasera de la caja del termostato.
