quitar bloqueo de volante
gatonegro
Mensaje por gatonegro »
hola gente pues acabo de instalar un pulsador i un interruptor para arrancar el motor i asi no usar la llave,el problema es que si no tengo la llave puesta se bloquea el volante cuando giras,alguien sabe si se puede quitar el seguro este? gracias
c20xe muerto,c20ne destrozado, c20xe vivito i coleando
b.a.d
Re: quitar bloqueo de volante
Mensaje por b.a.d »
pero lo que quieres es anularlo del todo o hacer un sistema para ponerlo y quitarlo sin necesidad de llave?
gatonegro
b.a.d escribió:pero lo que quieres es anularlo del todo o hacer un sistema para ponerlo y quitarlo sin necesidad de llave?
si lo quiero anular,si de echo ya arranco sin llave lo que pasa esque si no meto la llave se bloquea el volante, tenia pensado meter un espadin de una llave que tengo para que no se vea mucho
Garkopeke
Mensaje por Garkopeke »
Yo, por seguridad dejaría el bloqueo del volante. Si no cualquiera puede romperte el cristal, y arrancarte el coche. ¿O lo tienes puesto con un scanner de retina?? :cuñao:
Calibra 2.0i 8V 115cv de 1991
Dale k-librasssssss
gatonegro
Garkopeke escribió:Yo, por seguridad dejaría el bloqueo del volante. Si no cualquiera puede romperte el cristal, y arrancarte el coche. ¿O lo tienes puesto con un scanner de retina?? :cuñao:
jajjajajaaj tienes razon lo dejare asi la llave solo para el bloqueo, no te creas no es mala idea eso del escaner empezare a rumiar un poco en eso :-k siempre se puede apañar un desconectador de bateria escondido no?
Garkopeke
No sé si era b.a.d. el que andaba rumiando el ponerle un numpad para meterle un código de bloqueo al coche... Puede ser algo interesante también.
Dale k-librasssssss
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
para quitarlo tienes que desmontar el bombin de la columna de direccion y una vez lo tengas fuera ya podras quitarlo y vuelves a montarlo.
