problema con rayito
problema con rayito
hola compañeros,pues resulta que mi cali hoy no se que le pasa se le enciende la luz de fallo motor i el coche pega como unos tironcillos la luz va i viene,hasta en un semaforo se a llegado a encender i de golpe se paro el motor, sera algun sensor? mi motor en un c20xe.
c20xe muerto,c20ne destrozado, c20xe vivito i coleando
- pelines
Re: problema con rayito
¿Esto es una broma, no?
En este post viewtopic.php?f=2&t=25242&p=459679#p459679 recomiendas a otro forero que si se le enciende el rayo haga diagnóstico de motor ¿y vienes preguntando esto?
hola pelines, si le dije eso ya no me acordaba,pero a mi se me enciende solo unos segundos i luego se va,en este caso no se si puedo hacer el autodiagnostico?pelines escribió:¿Esto es una broma, no?
- pelines
Si, siempre se puede hacer, lo que ocurre es que si se enciende levemente o apenas un segundo es probable que no se guarde el error.gatonegro escribió:hola pelines, si le dije eso ya no me acordaba,pero a mi se me enciende solo unos segundos i luego se va,en este caso no se si puedo hacer el autodiagnostico?
Así que ya sabes, te toca hacer el autodiagnóstico
duda resuelta pelines esa era mi duda,probare a hacer el autodiagnostico aver que sale,espero que no se grave,que no tenga que cambiar sensores ni historias que este coche sale caro en esopelines escribió:Si, siempre se puede hacer, lo que ocurre es que si se enciende levemente o apenas un segundo es probable que no se guarde el error.gatonegro escribió:hola pelines, si le dije eso ya no me acordaba,pero a mi se me enciende solo unos segundos i luego se va,en este caso no se si puedo hacer el autodiagnostico?
- Sir Alex
siendo un c20xe y con lo poco que relatas tenemos dos opciones, la primera al 95% y la segunda al 5%
1ª Error 16 : Sensor de detonacion
2ª Error 13 : Sonda lambda open loop
