hormigas por el coche
Buenas,tengo un problema en el coche y el caso es que el otro día me encontré con varias hormigas por el salpicadero.
Las mate todas pero al dia siguiente havia mas.abri el maletero y mas todavía. ..
No tengo nada dulce en el coche creo ya k no van a un sitio en concreto sino que se pasean x todo el coche.
Las perras de ellas se suben cuando esta en el garaje ya k hoy al ir a cojerlo estaba el morro lleno . Además el cali es blanco y se ven mas.
Pueden estar atraidas por una fuga anticongelante?
Encima las jodidas ya an invadido el interior del coche, maletero etc etc.
- pelines
Re: hormigas por el coche
Yo tenía hormigas en casa, compré en el alcampo un mata bichos especial para hormigas que viene en un bote y lleva pistola para tirar el producto. Lo tiré en su hormiguero y por su ruta y al día siguiente no quedaba ni unab.a.d escribió:Buenas,tengo un problema en el coche y el caso es que el otro día me encontré con varias hormigas por el salpicadero.
Yo en tu caso pondría el producto alrededor del coche en la plaza de garaje donde lo guardas, y pondría un poco mas en el maletero por debajo del tapizado para no mancharlo y a esperar. Este producto lo que hace es que cuando una hormiga lo toca se infecta y no muere al instante, de manera que por donde va pasando va contaminando al resto de sus colegas terminando por palmar todas.
El efecto de esta sustancia dura meses, no huele apenas, pero cuando se seca, deja una especie de película color amarilla que con un trapo húmedo lo puedes limpiar fácilmente.
En el garaje tiraría por el suelo rodeando al coche y lo dejaría sin limpiar para que sirva de barrera y no vuelvan a meterse.
- CEVEINTEKISÉ
Pinta el coche de negro y asunto arreglao, ya no se ven tanto.
En serio, ese producto que dice pelines funciona muy bien.
Puedes provar también con las tiras esas pegajosas repartiendolas por el coche, así de paso eliminas el cuerpo del delito.
- torni
Que putada
Yo comenzaria como dicen por rociar la plaza de garaje , y si con los dias no desaparecen le meteria al coche tambien
Suerte, ya nos contaras
- korvo01
Eso es peligroso
, a ver si te van a desguazar el coche y levarlo al hormiguero!!
Si no consigues eliminarlas a lo fácil, prueba a poner un cartón sobre las alfombrillas delanteras y les pone un cebo de estos en cada una:
El de la foto concretamente lo he usado varias veces y es radical. Donde hay hormigas a cascoporro se van a beber al cebo y chau, se mueren ahí al lado o se llevan el veneno al nido y arrastran a las demás hormigas. No les volverás a ver el pelo
, eso sí, cuando termines, yo le daría una buena limpiecita a fondo al coche por dentro con un trapo húmedo
En mi casa también tuve problemas de hormigas pero se soluciono rapido con un spray de esos.pero en ese caso savia desde donde entraban.
En el coche no siguen un patron como normalmente sino k hay unas cianyas x todo el coche.
Lo de echar algo en el suelo del garaje chungo ya k hay un viejo k se aburre mucho y dos veces por semana pasa la manquera por todos los lados y se la pela lo que tengas.el de al lado mio tiene una tele en el suelo y se la empapa siempre.
Haver si mañana puedo comprar eso que decis y le echo por todos los lados sobre todo por los marcos de puertas maletero y capo.
También echaré x dentro ya que ya an invadido el coche y no veas...vas conduciendo y derrepente las ves paseando por el salpicadero jajaja
Los cebos no se echan, sencillamente se rompen unas patillas que tienen por los laterales y se dejan donde quieras, el líquido se queda dentro del cebo y las hormigas van directamente a él, lo cual es mas "limpio" que aplicar un spray que salpica a todas partes
ya e puesto los cebos,haver mañana k pasa jeje
Dios mestoy imaginando hormigas por todo el coche y me estaba recordando a la peli esa de las ormigas asesinas ke terror !!!
CALIBA 2.0 16V
Pues podrian llegar a ser asesimas a su manera
Si se estan paseando por el salpicadero y me distraigo intentando pillarlas y me pego un ostion jajaja
Bueno parece que lo de los cebos a funcionado. Todavía hay alguna suelta por hay pero ya no hay tantísimas como havia antes.
- torni
Asesino!!!!
Eran o ellas o yo..y el coche lo e comprado yo
