PROBÓSCIDES VARIAS ...
Cual mahout, he estado midiendo las 'trompas' de las cajas de aire de Calibra 8V / 16V.
Las de los 8V y 16V son idénticas. Si quitamos el anillo de goma (recomendable) el diámetro interno de la punta de la trompa es 70 mm. Pero inmediatamente después hay un estrechamiento a 55 mm :x . Intolerable.
Así que voy a empezar a decapitar por la raíz (¡CHOP!) las trompitas de mis Calis (primero la fiera), ensanchar orificio en la pared de la caja de aire, y fijar tubo flexible de 70-80 mm.
Si dejo una pieza anular muy rígida soldada a la pared de la caja, se puede trincar a ésta el tubo flexible con una abrazadera. Y ya tenemos el punto por el que soltar línea cuando toque volver a extraer paragolpes, por la razón que sea.
