PROBLEMAS CON LA ETAPA DE POTENCIA
BERNY-16V
Mensaje por BERNY-16V »
Hola a todos,pues eso que tengo problemas con la etapa,no se me esciende o se enciende cuando quiere.He probado otra etapa y me hace lo mismo,he mirado los cables y llevan corriente y lo bueno que llevan corriente solo cuando estan desconectados de la etapa poque cuando los enchufo el tester solo me marca 1 o 2 v.El remote tambien lleva corriente 12v aproximadamente.¿sabeis que puede ser?¿puede ser la bateria que empieza a flojear o la masa del negativo que no vaya bien en los tornillos de los cinturones?
perdon por el ladrillo pero es que ya toi desesperado.
Gracias y muxos saludos a todos 8)
PORSCHE 996 ,M3 E36
BERNY-16V
Bueno,acabo de solucionar el problem,era la masa que no daba de si,jejejeje,otra pregunta,¿puedo poner la masa del cargador de cd´s en el negativo de la etapa? es para que usen el mismo cable.gracias
PORSCHE 996 ,M3 E36
para hacer buenas masas, busca un tornillico, lo quitas, lijas bien hasta que quede en chapa viva y conectas el cable ahi, puedes echarle vaselina o grasa pra que no se oxide :wink:
supongo que no habra problema en usar la masa de la etapa para el cargador, en comparacion el consumo del cargador es minimo jejeje
BERNY-16V
Gracias martedj,osea lo puedo poner en el tornillo de la etapa que va al cable de la masa,el tornillo que esta entre el positivo y el remote,¿no?(estoi hablando en la misma etapa)
Gracias y saludos
PORSCHE 996 ,M3 E36
mmmmm a la etapa no debieras, podria hacer cosas raras, interferencias
creia que te referias a usar el mismo tornillo a chapa
para hacerlo asi como tu dices, tendrias que usar algun tipo de distribuidor de corriente para dejarlo bien
pero lo mejor es que no te compliques, busca algun tornillito cercano al cargador y enchufalo ahi
BERNY-16V
ok,muchas gracias. :wink: ,asi lo hare.
PORSCHE 996 ,M3 E36
