ayuda!!! mi coche suena como un diesel
esta mañana cuando iba al trabajo de repente empezo a sonar un ruido muy fuerte y empezo a pegar algunos tirones como si fuera en 3 cilindros el relentin empezo a variar y el consumo a dispararse, cuando he llegado esta noche de trabajar lo he arrancado me he ido a la cochera (como he podido) sin pasarlo de 50 km/h se ha parado varias veces. le he hecho un test y me ha dado el error 55 (yo creo que puede ser del chip ese error por que cuando estaba bien tb le he hecho el test y me daba ese error tb) tb le he cambiado las bujias y nada sigue igual solo que ahora no arranca, cuando le quito el cable de la bujia que esta a la derecha el coche sigue igual, chispa si sale pero creo que no quema
necesito ayuda por favor
si quereis mas datos preguntadme
gracias
gracias
calibra 20xe 16v rojo del año 91
Tu ECU esta frita...
55 Fallo de Hardware de la ECU (Memoria)
NO se si andas con chip, sin chip, si lo pones y lo quitas mucho... cuentame
Si tienes el original, recolocalo y prueba.
... hasta que dejó de ir....cali20xe escribió:tengo puesto chip, pero hace como 2 semanas le hice un test y me dio el mismo error y el coche iba redondo
Con un 55, opinion personal, no muevo el coche del parking mas que para entrar a taller... o incluso llamo a la grua y ni lo arranco!
Con lo que dices lo unico que se me ocurre es que desconectes bateria durante 15/20 min, reconectes, arranques, y a ver si te da el mismo codigo de error... Si te lo da, cambia el chip, busca otra ECU... algo asi haria yo.
Todo sin verlo ni oirlo claro
cali20xe escribió:ok tropic mañana cuando llegue al medio dia del trabajo lo quedare 20 min dsconectado de la bateria y le hare de nuevo el test.
entonces tu crees que esta descartado fallo mecanico?
Eso es mucho decir desde aqui sentado
La falla de la ECU ha podido deesgraciar algo... quilosa!
mmmmmmm yo creo que se para porque se inundan los cilindros de gasolina y no la puede quemar, luego al querer volver a encenderlo no se enciende porque hay mucha gasofa en los cilindros, al cabo de un rato se enciende debido a que la gasolina se ha evaporado, ajustar caudalimetro?¿?¿?¿ muy complicado hablar desde aquii...
Eso es mucho decirBufon escribió:A quien le compraste ese chip?
No estaría de más saberlo, para no comprarlo.
el chip se lo puse yo lo instale a mediados de julio, hoy le he repasado las soldaduras y nada eso sigue igual, he comprobado si llegaba corriente a los inyectores y me daban 13 los 4, le he cambiado inyectores de posicion el primero por el cuarto y sigue igual. las bujias mandan corriente por que cuando la quito echa chispa.
el coche esta en 2 cilindros, solo funcionan el primero y el segundo, los otros 2 nada se mueven por inercia le quitas el cable de la bujia y ni se inmuta el motor...........
no te fies de q "de chispa", dar chispa es una cosa, y dar la chispa correctamente es otra, podrias tener malamente la tapa del distribuidor o el rotor del distribuidor, si las chispas las da a destiempo el motor tampoco va.
Team Calibra Member Nº8
Bufon escribió:Bueno vale, en el caso de que sea culpa del chip...
-> tropic
Tu estas picao porque no te he llevao el tubo gordo para la RAM
Ciertamente, si en cuanto lo pusiste te dio 55, o el chip es kkfutiTELVM escribió:Si desde el primer momento que pusiste ese txip te daba el '55', y esta bien colocado, témome que ese txip es cacafuti (para variar).
Con un chip "roto" o erroneo la ECU dice "esto no lo se leer, pa tu tia!!" y no arranca
