abs
july19
abs
Mensaje por july19 »
sabeis donde va el sensor trasero del abs¿?pues en esa rueda q hay unas lineas no se si me explico
las tengo llenas de oxido
son unas pequeñas ranuras que van en esa ruedecilla como se saca o cambia esto¿?sera por q esten tapados me da fallo el abs¿?
como limpio esas ranuras si no¿?
((calibra 2.0 8v c20ne))
fullboy
Mensaje por fullboy »
lo tienes que tener puesto en el buje encima de la rueda fonica esa que tiene como dientes es un campador suele ir sujeto solo con un tornillo
Mensaje por OMEGA »
Pasale una lijita fina solo para limpiar los dientes, el oxido no tiene que ver para que falle, si no es mucho claro, eso detecte el metal del diente, revisa cable. Tienes uno en cada rueda.
july19
abs
ya pase la lija y el captador nuevo
ya casi me rindo :sad:
BERNY-16V
Mensaje por BERNY-16V »
mira el rele del abs,¿has borrado los fallos de la ecu del abs?descinecta la bateria unos minutos y prueba si te funciona. :wink:
Saludos 8)
PORSCHE 996 ,M3 E36
july19
bateria
ya la deje media hora quitada el test de abs marca sensor trasero derecho.
le e cambiado el sensor y limpiado la rueda y no se como se hace pasra acercar el sensor mas a la ruedecilla
si es q se puede
fullboy
el senson funciona por induccion almejor tienes algun cable roto mira con un ohmetro la resistencia o jazte el test del abs a ver que captador te falla
BERNY-16V
no se :? es raro,a mi el abs me volvio loco,has mirado con un tester si el cable del sensor lleva tension? y para hacercar mas el sensor,prueba de hacer palanca con algun hierro,yo lo hacerque un poco con la llave kita tornillos de ruedas de nuestro cali,cabe justo en donde va el sensor.
Espero que lo arregles.
saludos :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
july19
abs
me trae loco probare de hacer palanca y hacercarlo mirar la corriente lo tengo pendiente jejeje
gracias colega
oye la pieza es de aluminio la q aguanta el sensor no se partira no¿?
fullboy
yo no me la jugaria haciedno palanca como partas el ancaje buje nuevo y te saldria mas cara la broma yo empezaria con el polimetro a hacer pruebas
si no secuerdo mal tiene que dar una resistencia de unos 1000 y pico ohmios corregidme si me aquivoco y al girar el buje va variando de resistencia
july19
polimetro
no se puede mirar cn una lampara de pruebas
si se enciende la luz hay corriente ¿?
fullboy
no se creo que no poruqe el funcionamiento es como de un resistencia variable si llega sera poca tension intenta mirarlo pero es mas facil que mires el captador y lo compares con otro captador
july19
polimetro
ya tengo el polimetro en cuanto pueda lo miro
fullboy
suerte y ya iras contando q tal
july19
abs
por cierto en los cables de abs no hay tesion verdad¿?
