Daría problemas un alternador de 100A??
Tengo esa duda. Tengo el alternador a punto de decirme adiós y tengo la oportunidad de poner uno de 100A. Sería esto peligroso o problemático con la batería de 70A??
mmmmm no tendria problema, la cargaria muy deprisa eso si
un alternador de tanta potencia quizas tire demasiado del motor, no se
mmmmmm el alternador siempre tira del motor, cuanta mas energia estes consumiendo evidentemente mas tirara
Juraria que si, de 70A.Bufon escribió:Por cierto, el 8V y el 16V llevan el mismo alternador??
Lo hace mucha gente lo de poner alternador de mas capacidad. Aprovecha pa meter la bateria mas gorda
si vas a meter una etapa gorda te vendria pero que muy bien
como dice tropic aprobecha y metele una bateria mas grande, aunque una de 70A ya es grande
- Fran
Por poner un alternador de 100A no tienes ningún problema, ese valor solo quiere decir la máxima cantidad de amperios que el alternador puede llegar a entregar, no que los entregue constantemente, el único problema podría ser el cableado de salida del alternador, que su sección estuviese calculada para aguantar los 70A de serie y si chupas los 100A los quemes, pero seguro que están sobredimensionados para curarse en salud, no tiene que haber ningún problema.Bufon escribió:Tengo esa duda. Tengo el alternador a punto de decirme adiós y tengo la oportunidad de poner uno de 100A. Sería esto peligroso o problemático con la batería de 70A??
En teoría la batería no cargará más rápido, por el regulador de carga, y tirará más o menos dependiendo del consumo eléctrico en cada momento, como bien dice MarteDJ.MarteDJ escribió:mmmmm no tendria problema, la cargaria muy deprisa eso si
Calibra C20NE (8v 85kw) F16 Ficha
- oscar calibra
Hola.
Creo que todos los V6 salen de serie con el alternador de 120A (el mio si), y la duda que tengo es si la ventilacion forzada que tiene el alternador en el motor V6 es por que se calienta mucho o porque esta relativamente cerca de los colectores de escape. OJO con esto.
Oscar calibra, si tienes a mano tu alternador de 120A, ¿Se calienta mucho es alternador?
- AlvaritoPal
Pues el porque lo tiene simplemente por ser un Vectra "A" del 93...AlvaritoPal escribió:No tiene por que, quizas la opel se replanteo la posibilidad de un mayor alternador mirando en el futuro (cada vez hay mas sistemas electricos en los coches).
- talaveracali
