PARADA DE MOTOR
PARADA DE MOTOR
HOLA CALIBREROS TENGO UN PROBLEMILLA SE ME PARA EL CALI Y NO ME SALE RAYITO Y NO ME ARRANCA SINO JIRO LA LLAVE Y LO ARRANCO DE NUEVO, GRACIAS UN SALUDO
EREMUS
tiene gasolina¿?¿?
es broma jejejeje
mirale el encendido: bujias, cables, distribuidor, rotor, bobina
si pones el modelo se puede hacer mas tiuuuuu
es broma jejejeje
- jesucrixto
la descripcion del problema es simple tengo el 2000i y se para degolpe sin dar fayo de averia electrica y luego quiero arrancarlo y no arranca sino giro la llave a la posicion de inicio y la giro para arrancar, pienso que puede ser del rele de inyeccion pero nose donde esta , no esta en la caja de reles del capo donde el motor, donde puede estar ?
por fabor necesito saberlo gracias, (espero que esta si me expique bien)
EREMUS
- jesucrixto
Si te aprietan los zapatos, mejor descálzate.Bufon escribió:Claro, sólo tú eres capaz de dar interpretaciones verdad??Os admiro. Yo no he sabido interpretar la descripción del problema.
Quizá alguno hayamos pasado por lo mismo. Para soltar la gilipollez que has soltado, mejor te estas calladito.
Y tómate esa tila, te hará bien.
Parézme a mí que andas buscando una confrontación personal conmigo. Te sugiero que abandones esa actitud.
Yo nunca he mencionado las tetas de tu novia, que ni siquiera sé si existe tan sufrida mujer, ni tengo nada que decir sobre ellas, caso de existir.
Si la ira nos ciega haciéndonos leer lo que no está escrito, la práctica de la relectura es muy saludable.
Las tetas que sí mencioné fueron sacadas a colación por tí previamente en una discusión aparentemente técnica:
Timestamp: Publicado: Dom Ene 09, 2005 19:01
Haiga salud (y paz)
Bufon escribió:Te pasas de listo pavo. Por qué no te piras a un foro superior a este? Este se te queda pequeño. Pasa del Club Calibra Africano.
Ya estuve en al menos una KDD, y me lo pasé bastante bien, así que es altamente probable que repita la experiencia en un futuro, si consigo cuadrar fechas, vacaciones y transporte.Bufon escribió: Ya tendrás la oportunidad de ir delisto en alguna kdd, si su señoría hace acto de presencia, incluso de mencionar las tetas de mi novia... de nuevo.
De manera que si buscas cornadas, vete donde los bueyes, mejor que andar bufando por aquí, al menos conmigo.Bufon escribió:Vibraciones, frenada desigual... imagino que si la novia tiene una teta más grande que la otra, tb se notará verdad??
Haiga salud (y paz)
- jesucrixto
Te digo que yo la voy teniendo guarrilla ya pq empieza a hacer de las suyas y entre "las suyas" está el no darle la gana de arrancar a no ser que le des una puntita de gas.
Que no estoy seguro de que lo sea, pero por lo que dices... tranquilamente.
Por otra parte...
Que sí Farrucu, tú sigue escribiendome poemas. Encima me dices a mí que abandone mi actitud?? Fíjate un poquito en la tuya.
Perdona Ethan por estas movidas que nada tienen que ver contigo.
Por otra parte...
Última edición por Bufon el Mar, 11 Ene 2005, 22:36, editado 1 vez en total.
Ethan a mi me pasa igual con otro calibra igual a tuyo el 8v, arranca a veces le cuesta y de pronto cuando quiere se para a ralentí o andando (en los primeros 2 0 3 km) se para, es una mierda o no se que puede ser los cables de bujías están mal pero debe ser otra cosa ele´ctrica y descarto válvula de ralentí, está impecable y funciona.. AYUDARNOS DECIRNOS POSIBLES COSAS A EXAMINAR
* c20xe Catano
*(ex) c20let (la fiera)
*(ex) c20ne (todo un campeon
* c20xe Catano
