El escape del 16V ¿tiene una salida falsa?
BigKennY
Mensaje por BigKennY »
Hola, bueno, esto no sé si iria aqui, pero bueno pregunto, a ver si podeis solucionarme una dudilla que tengo, la salida del escape del 16v, de ls 2 que llevo, solo sale humo por la derecha la izq está totalmente inutilizada, esto es normal o puede ser que la tenga atascada por algun motivo.
tambien preguntaros otra cosilla a ver si alguien m saca de alguna duda, el mamon de mi cali, me pega unos chispazos muy serios, vamos cada vez mas fuertes, en el garaje cuando esta un poco oscuro hasta se ven azules, alguien sabe porque puede ser debido y alguna solución, muchas gracias chicos! :D
Calibra 2.0i 16V 1991
Kadett 1.6 1990 R.I.P. :(
Del tema del escape ya hemos hablado otra veces, depende de cada fabricante, yo llevo un escape de 16v Fonos y sale por las dos salidas.
El tema de los chispazos lo veo muy preocupante, cuentanos mas si puedes. :?
BigKennY
Pues vamos, yo soy bastante propenso a que todo lo metalico me de calambre, en los centros comerciales las estanterias, al tocar a alguen tmb doy chispazos, mi Kadett, mi anterior coche, de vez en cuando me daba algun chispazo pequeñillo, pero nada importante, pero el cali cada dia mas fuerte, en cuanto m bajo de él m pongo a rezar por no kedarme en el sitio (soy un poko exajerado) el caso que no sé si será que tenga algo derivado de la bateria (algo que veo bastante improbable) o que realmente sea yo el que está cargado electicamente y sea el pobre cali al k le estoy yo dando corriente!! el caso que cada vez que me bajo, me da un chispazo de la ostia, el otro dia intenté no tocarlo para cerrar, y aun cojiendo la llave con la manga, al tocar la llave la cerradura, toma chipazo! de todos modos estoy en pruebas, mañana m voy a currar con los cuantes de la nieve, y en cuanto m baje del coche m los pongo a ver si me dá chispazos... por cierto, tambien al bajar del coche me da chispillas en el gemelo (y eso que voy con pantalon largo como podeis suponer ya que es invierno :lol: :lol: )
Renesis
Re: El escape del 16V ¿tiene una salida falsa?
Mensaje por Renesis »
BigKennY escribió:Hola, bueno, esto no sé si iria aqui, pero bueno pregunto, a ver si podeis solucionarme una dudilla que tengo, la salida del escape del 16v, de ls 2 que llevo, solo sale humo por la derecha la izq está totalmente inutilizada, esto es normal o puede ser que la tenga atascada por algun motivo.
Con mi peugeot 205 (no es lo mismo q un pollon de 20'5 jejejejeje) me pasaba eso, me daba cada latigazo q lo flipaba al apearme e ir a cerrar la puerta. Solucion, agarrar el marco de la puerta antes de poner un pié en el suelo, aunq claro, el cali no tiene marco. Ponle la tira esa de plastico arrastrando x el suelo, ¿sabes loq te digo??esa q se ve arrastrando en algunos coches. Si te parece esteticamente horrenda como a mi, camuflala, ponla mas adentro.
Team Calibra Member Nº8
BigKennY
Renesis, me habian hablado de ella, pero por lo fea esteticamente que queda, ni les habia echo caso de ello, me comentaron de ponerla oculta y tal... pero no sé ¿esas cosas realmente funcionan?
Lo de agarrar el marco me a gustado mas :lol: , como es el truco? si abro la puerta, toco el techo por ejemplo y luego planto el pie al suelo no da chispas? :D eso me gusta mas que la tirita esa al suelo...
Angelito
Mensaje por Angelito »
BigKennY dijo:
En mi caso es al revés , la salida inutilizada es la derecha, debe ser aleatorio por que el silencioso tenía las pegatinas de la GM.
Sobre los chipazos-calambres a mí tambien me ha pasado, pero solo en un modelo de coche y en ocasiones ( solo Verano )
Un Saludo y que acabe el taburete-electrico de tortura.
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
BigKennY escribió:Renesis, me habian hablado de ella, pero por lo fea esteticamente que queda, ni les habia echo caso de ello, me comentaron de ponerla oculta y tal... pero no sé ¿esas cosas realmente funcionan?
Si q funciona, es dar una toma de tierra a toda la electricidad estatica q se acumula en la superficie de chapa del coche, la misma friccion con el aire la produce... se carga de electrones y al contactar con algo q posea menos carga pues se tiende a compensar. La goma si q funciona, otra cosa sea su discutible estetica.
Última edición por Alumnoeuiti_SS el Vie, 28 Ene 2005, 19:09, editado 1 vez en total.
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Hola Bigkenny:
Te comento:
* Doble salida de serie "de la PELO": es doble y las dos bocas tienen salida y funcionan. Lo digo porque tengo un amiguete en la Pelo y me ha conseguido uno con 5000 km por bastante poco.
* Tubo de escape doble salida "Bosal": Identico aspecto a los de serie pero uno de los dos tubos no funciona.
* Tubo de escape doble salida "Walker": Identico aspecto a los de serie y funcionan las dos bocas.
Deja que los demás ladren...
BigKennY
Hola Leaniz, a lo mejor me equivoco y el mio no es el de serie, es un bosch o como se diga...me pareció ver... asique si puede ser por eso.
Y buen euiti, me parece a mi que no me va a quedar mas remedio que ponerle la gomilla esa, porque cada dia va a mas y es bastante desagradable, pero lo curioso es que solo me da a mi, baja alguien del coche antes que yo... y no les dá, bajo yo, y toma chicharrazo :lol: ME TIENE MANIA EL BICHO!! jejejeeje, muchas gracias chicos por los comentarios :wink: hasta pronto!!
tonios
Mensaje por tonios »
a mi me pasa mucho en verano,y estoi casi seguro que es por el tipo de calzado o de ropa.
toca algo metalico antes de salir como te ha dicho renesis,o con la llave toca la chapa veras como salen chispas
Leaniz16v
Hola BigKennY:
La verdad que no se qué marca es el de serie. (El mio tenía la pegatina de la PELO, mejor dicho GM) pero es un poco raro.
Yo los únicos tubos de escape que conozco son los que te he comentado arriba. Espero que algún experto en tubos te pueda dar una orientación.
Respecto al tema de los calambrazos, a mi también me pasa pero de vez en cuando. Como dice tonios influye el calzado y ropa. Yo he llegado a pegar calambrazos hasta a mi chica....jejejej
tonios escribió:a mi me pasa mucho en verano,y estoi casi seguro que es por el tipo de calzado o de ropa.
Aqui tiene razon Tonios, y te doy otra pista mas.
CAMBIA LAS ALFOMBRILLAS!! ;) El coche te dara menos calambre.
Mas que el coche eres tu el que se carga de estatica. Casi fijo. Por lo que yo iria al medico, a algun amigo que le pasa le diagnosticaron "estatica en la sangre" (dudo que esto sea muy cientifico...) y le recomendaron entre otras cosas beber mas agua.
BigKennY
Si Tropic, yo creo k el enfermo soy yo y no el coxe jijiji, pero bueno hoy al salir me acordé del consejo de Renesis, me agarrao del techo, e puesto el pie en el suelo con miedo... y no me ha dado :D asik si por ahora con esta solucion m vale, voy apañao, de todos modos miraré lo de las alfombrillas, que tmb las queria cambiar que son ya algo viejecillas y estan echas polvo, me recomendas algunas en especial para evitar un poko las sobrecargas? las pongo de goma, o de estas de tela (las de chapa no m gustan que me escurro, ya tuve unas en mi kadett y las kité en nada porke casi m doy un ostion k no veas) segurié invenstigando, aunque lo del médico no m atrae, no somos mu wenos amigos :lol: beberé mas agua a ver que tal... :)
Tonios, si toco con la llave me dá chispazo y sin estar tocando yo la llave, sino el cachito de plástico de arriba, eso si da poca chispa está bien, pero me dá unos petardazos k no veas... un dia lo grabo en video y os lo pongo!!!! :lol: (parezco masoka verdad? :lol:)
goku_gtturbo
Mensaje por goku_gtturbo »
yo cuando tenia el 16v el escape de serie solo tenia una salida que funcionaba, la otra era de pego.
en cuanto a los calambrazos :D a mi tambien m pasaba cuando m ponia una chaketa...solucion tirar la chaketa esa y ponerme otra :lol: :D :lol: , ahora a lo mejor m pasa alguna vez aislada, normalmente cuando lo lavo y lo doy cera, x k se genera mucha electricidad estatica con la cera, t voy a dar otra solucion para k no t den mas chispazos, ni en los centros comerciales, ni en el coche ni al tocar una percha :lol: comprate unos guantes de electricista y los llevas puestos a todos los lados.
INCONVENIENTES:
-dificultad al coger las cosas (tenedores, tornillos pekeños, etc)
-en verano son un poco molestos(piscina, campig, darse crema,etc)
VENTAJAS:
-no mas calambrazos
jajajajaa :mrgreen:
calibra turbo 4x4 16v "C20LET" Max. Power
Mensaje por OMEGA »
El tema de la estatica es jodido, pero teniendo en cuenta eso de primero tocar la chapa del vehiculo, y despues pie a tierra notaras el cambio, el poner la tipica goma colgando no sirve de nada si la goma no tiene un conductor dentro, tambien puedes colgar a la mitad del coche una cadenita, trozo de sirga de acero etc, algo que sea conductor.
Haduken
Mensaje por Haduken »
jajajajajaja chicos perdonarme pero es q me parto.Os podeis creer q en el puto curro trabajo con una makina q me da calambres,me cago en su put...madre y ademas aviso al chispas para q le ponga un cable a tierra o algo pk no veas q calambrazos me pongo de mu mala leche y ademas no se trabaja nada seguro.
Calibra 20SEH GT
BigKennY
:lol: :lol: goku, k habia pensado en llevar en el bolsillo los guantes antiestaticos k tengo del curro (soy "informatico"), lo k pasa k eske m parece demasiado curro estar poniendomelos cada vez k bajaba del coche, asike dije k dé calabre y punto :D . Ahora con el truco de chapa y luego el pie, está de lujo, ayer me partí la polla, un colega se va a bajar del coche y le dió un petardazo k no veas, me empece a partir la polla y dije, ya se ha descargado... pero cuando le fui a echar mano m dió a mi tmb, claro está mi colega se partió de risa tmb, como es lógico... :lol: :lol: :lol: y bueno el tubo de escape, creo que tonces parece normal asik nada cuando lo tnga k cambiar les diré k m pongan uno doble de verdad.
Y Bueno, intentaré ponerme un cacharrillo de esos de goma al suelo o algo metaliko aunk por ahora lo de la mano al techo y pie al suelo, funciona :D
Haduken tío, con la makinita esa ten cuidao, sino siempre puedes seguir el consejo de Goku y ponerte unos guantes de estos antiestaticos y le dices al chispa YA HE ARREGLAO EL PROBLEMA DE LA MAKINA!!! :lol: :D :lol:
