hola creo que es la primera ves que escribo por una averia, mi cali no suele dar problemas. resulta que llevo elevalunas manual y el izquierdo me estaba haciendo cosas raras. bueno pa no cansarlos lo desmonte y descubri que tenía menos dientes que el cuñao . ya que lo tengo demotado los quiero poner electricos .
mi pregunta es: le sirven los de otro opel?
1991_ROJO_C20NE Y 1994_Turquesa Neptuno_C25XE
la bella y la bestia
member #124
no te compliques, pillate los de otro cali, la instalacion electrica tiene q tenerla. Tendrás q hacer una serie de taladros en la chapa de la puerta y remachar la nueva tijera. Es un poco peliagudo pero se puede hacer, yo lo he visto .
Un saludo, y mandale recuerdos a Abel.
Team Calibra Member Nº8
como dice renesis es mejor que te pilles un calibra en un desguace
no solo vas a necesitar la tijera, tmb los botones y no se si este coche lleva modulo creo que no. coje y mira las diferencias que hay entre manual y electrico, compara y si se puede cambiar los cambiar de otra forma te va a costar un huevo
hola, ya tengo los botones y me han regalado 2 eleva de un vectra pero las tijeras no me valen, quizas lo motores sean iguales y solo nececite las tijeras pero tendria que confirmarlo.
gracias a todos... sigo en mi caceria de ee
member #124
yo los tenia manuales y los e puesto electricos
no hay preinstalacion(por lo menos en el mio)
necesitas ademas cambiar las guias
y en el panel van los mismos gujeros asi q no hay q taladrar mas q los remaches
ya he mirado y no llevo el cableado, imagino que no sera tan dificil hacerlo, no pienso poner el modulo de ee. las tigeras son mi problema que no las encuentro. cuando las consiga me tocara pedirte ayuda.
gracias ... saludos
member #124
