Urgente!!!!
Barbate
Urgente!!!!
Mensaje por Barbate »
hola,necesito ayuda:
quite el ordenador de mi calibra 2.0 16V y le cambie la bombilla por un led rojo con resistencia,el caso es que conecte la patilla positiva del led en el punto negativo del ordenador y la patilla negativa del led con el punto positivo del ordenador.lo instale en el coche y al arrancar se oyo como un ruido y se apago todo,no funcionaban ni luces,ni radio ni cierre centralizado ni nada.para que funciones tengo que desconectar la baterina(el polo negativo)y volverla a conectar,aun asi,cuando doy el contacto(pero no para arrancar)se oye un tic-tic debajo de la caja de reles del motor y al intentar arrancar el coche pasa lo mismo que antes,se oye un tac y se apaga todo.
¿a que puede ser devido?¿que puedo hacer?
necesito ayuda porf avor :( :(
Bufon
Mensaje por Bufon »
Te vas a quedar sin coche por culpa de tanto led macho...
Eso tiene pinta de cortocircuito.
Barbate
y como se soluciona?
Bufon
Mensaje por Bufon »
Pues revisa/deshaz todo lo que has hecho, en algún sitio habrás metido la pata.
ryoku16v
Mensaje por ryoku16v »
habras petado un fusible miralo,a mi me paso lo mismo al poner la radio
Calibra 2.0 16v 150cv(sigue en mi recuerdo)
Astra GSI 1.8 16v 125cv
CBR600RR LA MACHINE
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Ese tic, tic, tac, tac suena a relé puf, puf :?
teejey99
Mensaje por teejey99 »
A me ha pasado alguna vez, que por ejemplo deja de funcionar los elevalunas y demás, pero no pasa nada, seguramente será un fusible como dice ryoku.
Barbate
he ojeado todos los fusibles y ninguno parece estar fundido.lo he dejado todo como estaba.como puedo saber si es de un rele?
quiquemartini
No es mi fuerte, pero creo que con un polímetro. Espera a ver si algún "estañador" :lol: te puede ayudar
Barbate
ya esta arreglaso.gravias atodos.
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
¿Qué ha resultado ser Barbate?
Me alegro por tu victoria :wink:
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
Barbate
nas
yo tambine me alegro
:P:P:P:P
temia esa pregunta: no tengo ni idea,de repente arrancó,creo que simplemente el borne negativo de la bateria staba mal conectado,pero el caso es que al dar el contacto todo lo electrico como luces,radi,ordenador,etc. funciona bien.
bueno,esperemos que no vuleva a pasarme:P:P
