Luz testigo salpicadero??
JaVi_aB
Mensaje por JaVi_aB »
Weno pues eso se me enciende una luz naranja justa a la izquierda de la luz k se apaga cuando pisamos el freno una vez arrancado . K me indica esa luz'??¿?. Gracias soys unos fieras
kaliber
Mensaje por kaliber »
Es el test para ver si llevas alguna luz fundida si se apaga una vez frenas todo correcto.
Calibra 16V C20XE (150CV) año 92 (Vendido :-()
JaVi_aB
Es justo la k hay al lado de la k se apaga cuando pisamos el freno . k me sale una admiraccion.en un circulo
Renesis
Mensaje por Renesis »
supongo que kerras decir una admiracion dentro de una bombilla, eso es q tienes alguna bombilla fundida q no son las de frenos pues esas tienen un test aparte. Digamos q tenemos la luz de bombilla de freno fundida, la de la dcha es la de desgaste de frenos y la de la izquierda la comentada anteriormente.
Team Calibra Member Nº8
a ver, la k esta a la izquierda del chequeo de luz de freno es un circulo sin mas con estrella alrededor (justo encima del testigo del motor, rayo) y significa "luz de cruce trasera fundida o desenchufada".
A la derecha del chequeo es un circulo entre parentesis y significa "pastillas desgastadas"
Si es un circulo tocho con "!" en medio (al lado del testigo del freno de mano) significa "nivel del liquido de frenos insuficiente"
Informacion sacada del manual de usuario del Opel Calibra. :wink:
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Seguramente te toque cambiar pastillas de freno 8)
