Tirones cuando se calienta el coche
mt2020
Mensaje por mt2020 »
Hola, bueno, este problema ya viene del verano pasado. Ya puse un post comentandoos que tenia un problema con la luz del rayito. Esta se me encendia de vez en cuando y a veces me daba tirones.
Me comentasteis que podria ser la sonda lambda. La cambie y parece que ya todo iba bien, pero que va!!
Debe ser que coincidio que no volvi a usar el coche tanto como para que llegara a cierta temperatura.
Pues el caso es que cuando estoy mucho tiempo con el coche en marcha (sobre todo por ciudad) este coge cierta temperatura que ahora mismo no os puedo decir cuantos grados, ya me fijare. Pues el problema es que cuando se me calienta un poco se me enciende la luz del rayito, me da tirones y cuando freno en los semaforos se m apaga el motor.
La verdad que esto me pasa de pascuas a ramos, pero cuando llegue el verano sospecho que me va a pasar mas a menudo y queria saber si sabeis que es lo que puede estar pasando.
Opel Calibra 2.0 16v 150cv
BERNY-16V
Mensaje por BERNY-16V »
Hola calibrero,prodria ser el cts,ya que es el que da la informacion de temperatura a la ecu.
Saludos y espero que des con el problema :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
JSo16v
Re: Tirones cuando se calienta el coche
Mensaje por JSo16v »
mt2020 escribió:Hola, bueno, este problema ya viene del verano pasado. Ya puse un post comentandoos que tenia un problema con la luz del rayito. Esta se me encendia de vez en cuando y a veces me daba tirones.
Tiene pinta a fallo de encendido ,revisa los cables,valvula de ralenti,sensor de temperatura...o mira k codigo de averia te da,asi sabes por donde van los tiros.A mi me pasa que cuando freno en los semaforos,se me para algunas veces...ya lo mirare aver que es.
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Si hay fallo con lucecita, autodiagnostico lo primero ;)
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Todo apunta a CTS o caudalimetro (esto ultimo menos probable)
:wink:
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
por lo que me dices posiblemente cts pero como bien dice tropic lo primero un diagnostico
correvec
Mensaje por correvec »
cambiale el rele del caudalimetro en un taller, te saldra x 60 €, a mi me paso el mes pasado, el mio es el C20NE , osea el base. es eso fijo, todos los opel fallan de ahi al tiempo
sergio 16v
rele del caudalimetro?
se del rele de la bomba electrica que si que da fallo en muchos coches pero del caudalimetro nunca he sabido de el. :?
JSo16v
:? :? :? :? :? se referira al potenciometro...xk relé...
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
No es lo mas correcto, pero tampoco esta mal dicho 8)
El nombre correcto seria rele de inyeccion, nombre que incluye la mayoria de las funciones que realiza, siendo una de ellas "alimentar" el caudalimetro ;)
JSo16v
Tropic escribió:No es lo mas correcto, pero tampoco esta mal dicho 8)
pero claro,te pones a penasr en solo en el caudalimetro y te kedas :?
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
sergio 16v
po si la verdad es que yo tambien me habia quedao un poco...
tampoco sabia que alimentara el caudalimetro pero algo mas la saca :lol:
Evo
Mensaje por Evo »
Ami tambien se me estropeo el dixoso rele de la inyeccion :evil: .
Despues de hacer la compra y 5 k ibamos en el coxe, le da mi padre al arranque y nada, no se puso, :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: hacia mencion incluso se puso un par de segundos pero alli se kedo 2 dias.
Al final era el rele pero jodo que susto. 70€ y a funcionar como nuevo.
Esto no creo que se rompa de los kilometros sino del tiempo,
la primera vez en 13 años km nos dejaba tirados y no era un problema mecanico. k rabiaaaaaaaaaaaa : :twisted: :twisted:
SAludossssss
Ficha de Evo
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
ese dichoso rele falla mas q una escopeta ferias en los SEH y en los NE tmb, lo mejor es ponerlo nuevo, nada de desguace
Turbo X-perience
Quieres mas? ;) Cositas que le cuelgan al relecito de sus patitas :twisted:
- Bomba de combustible
- Caudalimetro
- Sonda lambda
- Valvula de ralenti
- Valvula readmision gases de combustible
- Inyectores
- Algunas tensiones de alimentacion/referencia de la ECU
- TODO lo que vaya alimentado a +12v tras contacto...
Y seguro que me dejo algo... :-k
BERNY-16V
Hola a todos,alguien podria colgar una foto de donde está el rele este y como es?es que me gustaria conseguir alguno por si las moscas y saber donde está.
Saludos y gracias. :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
sergio 16v
en el 16v esta en la caja que hay junto al pito de la alarma, encima de la bomba de freno y es uno alargado, alto, cuadrado, negro y si no me falla la memoria tiene7 clavijas. :-k
no puedo poner fotos de momento haber si alguien puede.
