Autodiagnostico c20xe
oki02
Mensaje por oki02 »
Se que hay mogollón de post que hablan de lo mismo pero no he encontrado ninguna imagen que me diga cual es la ficha que tengo que puentear.
lei algo que ponias que estaba cerca de la torreta izquierda... buscando buscando encontre esto puede ser??
alguien me puede pasar los codigos de fallos en castellano aser posible... los he visto en un link esterior puesto por telvm pero estan en inglés y como que los idiomas y yo no nos llevamos bién.
ah si ya puestos alguien me exa un cable y me dice como se len los destellos mejor :D
gracias por todo
La nueva era japo se acerca
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Añademe al msn y te paso un word muy bien explicado :wink:
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
Bufon
Mensaje por Bufon »
Es muy sencillo oki. A ver si te soluciona las dudas ese doc ;).
oki02
Mensaje por oki02 »
Bueno antes de nada gracias a renesis y a Cali 16v por facilitarme los codigos y mostrarme como hacer el autodiagnostico. :pulgar:
Ahora al lio.. os pongo en situación..
El amigable rayito se comenzó a encender el sabado cuando pretendia emprender el viaje a granada. Recien arrancado y cuando le pisaba 1ª, 2ª, 3ª cuando pasaba de 3.000 vueltas pero se encendia y al rato se apagaba. El coxe no daba ni tirones ni se ahogaba seguia subiendo de vueltas normalmente, simplemente se encendia el rayo.
Al volver de granada se volvio a encender el rayo pero esta vez en 5ª. unas veces a 140 y otras veces a 170 a 4.500 revoluciones mas o menos, pero duraba poco mas de 5 segundos y se volvia a apagar.
Ni ayer ni hoy se ha vuelto a encender el rayo pero aciendo el autodiagnostico me ha salido el error 15 "sensor de temperatura del refrigerante motor: voltaje demasiado alto"
hablando con el mecanico me ha dixo que si no se queda fijo posiblemente es que este haciendo mal contacto y por eso salte el rayo simplemente hay que limpiar el contacto.
Vosotros que opinais?? que soluciones me dais??
gracias a todos por vuestra ayuda
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Comprueba las masas del rampa de inyeccion,caudalimetro y por ahi
Y pegale una limpieza al conector del CTS ;)
Por otro lado, suelen caer con los años, no es mal momento de quitarse el peso de encima ;)
oki02
Mensaje por oki02 »
Tropic escribió:Y pegale una limpieza al conector del CTS ;)
haciendo un search (para que luego diga bufon que no utilizamos los botones del foro :wink: ) he leido que El sensor de temperatura refrigerante motor (CTS) cuesta unos 10€, yo no soy muy manitas que se diga.. pero si me iluminais el camino puede que me atreva a cambiarlo yo. (y asi este mes el mecanico no come :lol: )
PEDRO J.
Mensaje por PEDRO J. »
Hola oki02,
Aqui tienes informacion:
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... ts/cts.htm
Pedro.
Bufon
Mensaje por Bufon »
Oki, comprueba el sensor con un polímetro antes de cambiarlo. Cuesta más de esos 10 euros, más bien tirando a 30 en la opel. Si te los gastas y no consigues nada...
oki02
Mensaje por oki02 »
bueno después de la busqueda del conector ya le he dado la pedacho de limpieza ya que uno de los abujeritos estaba negro negro
gracias por todo :pulgar:
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
yo tambien le he hecho lo del alambrecito :lol: y me da errores 12 y 31 he leido por ahi que existe una tabla con los herrores si alguien me seria tan amable de pasarmela bien por el emule o por el msn se lo agradeceria
el caso esque se me enciende muy de vez en cuando una vez cada tres o cuatro semanas pero el mayor problema esque el coche a perdido mucho en aceleracion y velocidad punta incluso en 3º le piso a fondo y la acceleracion no es progresiva como si le faltara gasolina. le cambiare el finstro y haber que hace.
gracias de antemano al generoso que me conceda la tabla
Bufon
Mensaje por Bufon »
12.- Inicio y fin del diagnóstico.
31.- Ausencia de RPM's, normal al estar el motor parado.
Felicidades, usted no tiene fallos acumulados xDDD
Pasate por http://www.topbuzz.co.uk donde encontrarás dicha tabla y otras muchas cosas interesantes ;).
sergio 16v
pos la verdad es que me he quedao un poco :oops: por que el coche no va bien antes andaba mucho mas y sin pisarle tanto y en aceleracion no va muy bien que digamos, con decir que me costo 300 m bajale los humos a un 206gti cuesta arriba :wink:
le cambiare el filtro de gasofa y haber
