Donde consigo...
Srg_turbo
Donde consigo...
Mensaje por Srg_turbo »
Voy a hacerle la Ram Air primero al Toledo y luego al Calibra, y necesito saber el diametro y donde conseguir el tubo... muchas gracias!!
Turbo X-perience
Timo
Mensaje por Timo »
No se que pensara la gente, pero yo te aconsejo que compres tubo de aluminio para las salidas de estufas, calderas... es mas manejable y seguramente puedas usar mas diametro que el de plastico, ademas en cualquier ferreteria en condiciones lo encuentras, sino en el leroy merlin
Calibra 16V
Mensaje por OMEGA »
Creo que con 70-75mm es suficiente.
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Con 70 mm no tienes complicaciones, con 75 algun juramento ya soltarás.
En cualquier tienda de electricidad los hay; Tropic la compró en un almacén de suministros agricolas.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
Srg_turbo
gracias compañerosss!!!
Turbo X-perience
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Procura utilizar uno con el interior liso.
Mejor flujo de aire
mmmmm
pero al turbo para que quieres hacerle una RAM... no tiene sentido ¬¬
mmmmm pero al turbo para que quieres hacerle una RAM... no tiene sentido ¬¬
Pues si llega a tenerlo ... :badgrin:
Srg_turbo
jejeje ya te digo q lo tiene... es mas todo lo q sea trastear un poco mola, pasas un buen rato, te entretienes y mejoras.
Turbo X-perience
Cuidadín que una toma frontal por presión dinámica es un asunto muy serio 8) . Nada que ver con chistes como los finxtros oleaginosos :vamp: .
Srg_turbo
la toma la pensare en el momento q tenga quitado el paragolpes, pero la hare cerrada por completo, q no entre aire q no sea de el q entra por la boca de la tuberia, aparte de buscar un tubo lo mas liso por dentro posible, no?
Turbo X-perience
¿que ventaja puede dar a un motor turbo?
Mensaje por OMEGA »
Respirar aire mas fresco que el que esta dentro del motor, es mi opinion.
La misma que a un aspirado: + aire + freskito.
