Se me cala en caliente
NERO
Mensaje por NERO »
Buenas pues tengo un pequeño problema, os cuento.
Al arrancarlo por la mañana osea totalmente en frio no tengo ningun problema el problema llega cuando lo paro y al rato lo arranco y tengo que acelerar si no se cala, ando un poco y si lo dejo embragao que bajen al minimo las rpm tambien se cala. Si alguien le paso que me diga como lo arreglo
UN saludo
CALI ATACA
De momento, que modelo de calibra es el tuyo?
Desmonta la valvula de ralenti y limpiala bien a fondo con liquido limpiacarburadores o con cualquier producto dielectrico.
Una vez bien limpia, te aconsejaria que anularas la reaspiracion de gases del carter, ya que sino, se te volvera a llenar de mugre la valvula.
Repasa bujias, cables de bujias, distribuidor y la pipa de éste.
Si haces todo esto, notaras una gran mejoria........
¿tienes ordenador de abordo? De ser asi, que consumo instantaneo te marca a ralenti??
Adu
Mensaje por Adu »
Por lo que comentas, es muy probable que tengas jodido el sensor de temperatura (CTS). Si tienes alguno a mano, o si alguien te puede prestar alguno para probar....
En cualquier caso, lo que te comenta 205rallye es muy recomendable.
The Big Boy Team
NERO
Mensaje por NERO »
los cables de bujias son nuevos, probare a limpiar la valvula de ralenti que se la cambie va poco pero de desguace onde esta el sensor de temperatura ese que me comentas???en el radiador??
CALI ATACA
NERO
Mensaje por NERO »
se me olvidaba es el 2.0i nom tengo ordenador y las bujias me desaconsejaro poner las bosch de 4 electrodos pq puede joder el piston que da mucha descarga
CALI ATACA
Adu
Mensaje por Adu »
Visto el motor desde delante, lo tienes en la parte trserra izquierda. Rula por ahí una foto, a ver si la encuentro y te la pongo. (esto es en el 8v, en el 16v esta delante izquierda)
The Big Boy Team
Lo de las bujias no se quien te lo dijo pero juraria que eso es totalmente falso. Igual me equivoco, no lo se.
Respecto al ordenata de abordo, si te pasas por zgz aqui tienes un ordenata de un omega con botonera incluida esperandote.
Solo te hara falta la pastilla del 8v que no tengo, pero algo es algo.....
