Hola chicos se me a jodido el ventilador del radiador y mi pregunta es.......
A compatibilidades entre los diferentes modelos¿?es decir entre v6 con turbo o c20xe¿?
Y mi otra pregunta....he observado q hay gente ala que el termocontacto salta a diferentes temperaturas y a algunos les saltan los dos ventiladores......se puede cambiar adaptar para ello¿¿?
cual es la diferencia para q unos coches salten a 100ºC y otros justo cuando pasan los 90ºC ¿?
gracias un saludo.
Una de ventiladores
- vectrita v6
- Alumnoeuiti_SS
Ivan, ya te he puesto en el otro hilo, lo habras leido ya. Te tienen q dar un rango de temperaturas en la Opel. Telvm tenia algo de esto, referencias y demas. Te lo miro en el EPC. Las compatibilidades, me da q sera chungo, xq tenemos radiadores mas grandes los V6 q los Turbo, hay gente q los cambia como Improvement incluso (le pone al turbo el del V6).
Luego te mando referencias de termocontactos y alguna pijada del desguace.
EDITADO: Ya te he puesto en el otro lado la referencia del termocontacto para V6: 90 339 414 Pieza: 18 46 324. Lo q no dice es nada sobre temperaturas de funcionamiento.
- vectrita v6
- vectrita v6
