caja de resonancia
caja de resonancia
saludosss
pues esta mañana he estado cambiando el aceite a mi nuevo soplillo diesel, un astra 1.7TD y he visto una cosa que no me ha gustado nada
la cosa es que antes del filtro de aire tiene una caja de resonancia del tamaño de la caja del filtro de un 16V mas o menos en la misma ubicacion, luego va al filtro de aire situado sobre la admision, de ahi baja al turbo, pasa por el intercooler y va a la admision
bueno pues esta caja esta echa polvo, lo que hace que el coxe pille aire direcctamente del vano del motor, estoy pensando mandarla a tomar por saco y poner un tubo recto en su lugar y enchufarlo a la toma frontal de serie que trae
ademasd de recojer mierda para ensuciar menos el filtro y entorpecer el paso de aire, no le veo utilidad a esta caja
¿que opinais?
Si pones alguna foto nos haremos una mejor idea....
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
esa caja como bien as dixo es una caja de resonancia, pa lo unico que sirve es para disminuir el ruido un poko y pa nada mas, de exo si te das kuenta para poner la toma RAM/air se elimina la caja de resonancia y el coxe ruge un pokitito mas.
calibra is a way of life.
... estoy pensando mandarla a tomar por saco y poner un tubo recto en su lugar y enchufarlo a la toma frontal de serie que trae ...
Ya estás tardando. Incluso a un petrolas le aprovechará eso :mrgreen: .
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Telvm ha dicho :twisted:
No sabia que pelo sigue todavia tocando las gonadas con las cajas de resonancia.
P.D. Es increible que sigan perdiendo prestaciones ante la competencia por conservar el filtro unos km más.
Última edición por Carlos el Mié, 08 Jun 2005, 01:00, editado 1 vez en total.
pues el percal esta asi mas o menos
otra cosita mas, hoy mientra venia to follao 140-150 por la autovia me he fijado que la temperatura sube hasta 100, y si bajo a 100-120 baja a 95 como siempre ¿puede ser que la turbina haga que valla mas calentito con mas caña?
AlvaritoPal
La virgen, estarian las cajas de resonancia de oferta?? :-k
Vaya percal más barroco :-k .
¿Porqué poner el filtro de aire aparte, encima del motor, en vez de integrarlo en lo que marcas como 'caja de resonancia' (tal como va en los Calis)? Eso es la vuelta al mundo en 80 días hasta llegar al compresor :roll: .
Así que 'Pateticooler: The Pelo's Vengeance' ataca de nuevo ein :caguen: .
Mejor echarle un ojo in sitv a ese petrolas antes de recomendarte amputaciones varias :wink: .
Hoy hace mucho calor + pateticooler ineficaz + tralla == petrolero frito.
El potaje diesel típico anda por 15-25 octanos, pero con los petroleros no se emplea el índice de octano (resistencia al picado), sino el índice de cetano (propensión para la autoignición petrolera), Cuanto mayor el cetano del potaje, más 'fino' ( :jaja: ) rula el petrolas, especialmente al arrancar en invierno, cuando emiten esos maravillosos sonidos :wink: .
Pero oh maravillas de 'la muy superior tecnología petrolera' :mrgreen: : Por definición, cuanto mayor el cetano, MENOR la resistencia al picado del petrolas :finga: (exactamente al revés que en los gasolina).
Peliaguda encrucijada la de los turbopetrolas:
- Mayor cetano = Rule más 'fino' ( :jaja: ) + mayor peligro de picado.
- Menor cetano = Rule menos 'fino' + menor peligro de picado.
decibelios
Mensaje por decibelios »
las cajas de resonancias tienen su función y quitarlas no siempre es la mejor solución.
Corsa C20LET
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
interesante decibelios, que beneficio aparte del ruido trae la caja de resonancia¿?
En sí sus funciones cuales son y q objetivo tiene q cumplir¿?
decibelios
Corsa C20LET
vectrita v6
gracias compi todo mas o menos aclarado.
