Sensores de pastillas de freno
- vectrita v6
Hola chicos el otro día fui al taller porque se m encendia el chivato de las pastilla de frenos y cuando desmontaron las ruedas y quitaron las pastillas se me quedo el mecánico mirando con cara rara.
Me dijo que el disco tenia rebabas es decir estaba desgastado y tocará cambiarlos cuando sea, pero que las pastilals estaban bastante bien....
La cosa esque la luz del chivato se enciende a ratos eso si cuando se enciende ya no se apaga.....miramos los sensores y al menso lo que pega ocn la pastilla esta bien.
¿qué puede ser lo q ocurra?
Tengo posibles causas pero prefiero escuxar las vuestras.
saludos y gracias.
saludos y gracias.
- vectrita v6
- vectrita v6
- vectrita v6
Como el cableado funciona por continuidad si se taza el cable se te encendera a ratos.
Me parece que no el mismo testigo el de nivel bajo de liquido de fernos que el de desgaste de pastillas.
- Adri-Calibra16v
no rula por masa sino por continuidad, si se abre el circuito se enciende, en cuanto el sensor toca con el disco se rompe y se enciende el chivato
en las ruedas traseras no hay chivato, pero estas pastis duran muchisimos km
yo en mi cali lo llevo puentedo, a traves de las llantas veo perfectamente el desgaste
- Adri-Calibra16v
Pues no lo entiendo mu bien, pq entonces yo que tengo uno de los cablecitos de la rueda delantera izqda roto no debería de encenderseme el chivato y sí se enciende. Las pastillas estan bien...MarteDJ escribió:no rula por masa sino por continuidad, si se abre el circuito se enciende, en cuanto el sensor toca con el disco se rompe y se enciende el chivato
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
Mmm, q yo sepa, las pastillas tienen un contacto q al hacer masa en contacto con el disco, se cierra el circuito y se enciende el testigo ¿no es asi?MarteDJ escribió:no rula por masa sino por continuidad, si se abre el circuito se enciende, en cuanto el sensor toca con el disco se rompe y se enciende el chivato
Opel Calibra 16v
mmmm pues quizas hay 2 modelos de sensor, mmmm escabroso asunto pues
en mi cali logre apagar el chivato uniendo los cables del sensor, quizas en calis de otros años sea diferente
adri si tienes un cable roto es normal que se encienda el chivato, has habierto el circuito
- Adri-Calibra16v
Adri-Calibra16v escribió:Y entonces con un empalme guarro se solucionaría en teoría no????
SALUDOS
mmmm aunque sea guarro funcionaria, otra cosa es de lo guarro que sea dure 2 dias
- Adri-Calibra16v
ponle un poco de macarron termoretractil y te quedara de lujo
- vectrita v6
- Adri-Calibra16v
