El elevalunas no termina de subir
Ricar
Mensaje por Ricar »
Hola de nuevo, pues eso que el condenado cristal no termina el recorrido :x , cuando llega casi arriba vuelve a bajar. Mi pregunta es, sera del motor o de la puerta que este mal ajustada, porque con el cristal subido hay que darle un poco fuerte para que cierre bien.
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
wenas, as probado a darle al boton que ay al lado de los botones de elevalunas?? es para anular la proteccion para que no te pille lod dedos y cosas desas, prueba a apretarlo mientras mantienes apretado el boton de subir, y si aun asi no sube del todo, probablemente se ayan desajustado los motores.
calibra is a way of life.
Evo
Mensaje por Evo »
Lo mismo me pasaba a mi, pero las reprograme y ahora van perfectas.
Para reprogramar:
Abres las puertas y le das a bajar las ventanillas y sin dejar de pretar las dos botones de los elevalunas, los mantienes apretados un par de segundos mas estando totalmente abajo.
Sueltas los botones, y le das a subir las ventanillas, con las puertas tambien abiertas, y manteniendo los botones pulsados unos segundos estando arriba las ventanillas.
Yo creo k con esto se soluciona casi seguro. 8)
Ficha de Evo
Hola de nuevo paisano, solo veo dos opciones o esta mal ajustada la ventana o estan desprogramado el elevalunas, prueba primeramente a volver a programar el elvalunas como te han comentado en los anteriores post. El tener que cerrar fuerte la puerta con el cristal subido es tipico de estos coches a si que no te preocupe.
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Si con eso no se soluciona tendrás que desmontar el panel y ajustar un tornillo, que va en una guia, posiblemente se habrá soltado; es un poco comlicado de describir la operación, ya intentaré sacar fotos.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
Ricar
Gracias por vuestras respuestas
Mensaje por Ricar »
Probare a reprogramarlo, pero lo del boton para quitar la proteccion creo que el mio no lo tiene, ya os contare.
quiksilver
Mensaje por quiksilver »
Evo escribió:Lo mismo me pasaba a mi, pero las reprograme y ahora van perfectas.
Para reprogramar:
Ummm tomo nota :-k , no pensé que reprogramarlos fuera tan sencillo.
Cali C20NE 3/91 :guau:
jesucrixto
Esque eso de reprogrmarlos es para que suban y bajen solas.
Como ya he dicho, si no termina de subir, es por el regulador manual, con forma de tornillo que se oculta dfetras del panel..
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
A parte de esto,cuando las puertas estan abiertas o el cristal de la puerta que te falla esta abierta,¿te falla si le das a subir?
Si te sube sin problemas tendras que mirar el ajuste de la ventanilla,por medio de los tornillos guia o incluso la cerradura de la puerta que esta mas metida o sacada,empieza por quedar la puerta en linea con la carroceria.
Ricar
Mensaje por Ricar »
2.0_16v escribió:wenas, as probado a darle al boton que ay al lado de los botones de elevalunas?? es para anular la proteccion para que no te pille lod dedos y cosas desas, prueba a apretarlo mientras mantienes apretado el boton de subir, y si aun asi no sube del todo, probablemente se ayan desajustado los motores.
No se quitar esas protecciones, no encuentro boton alguno. Lo de reprogramarlas o no lo he hecho bien o no ha servido de nada, aunque con las puertas abietas suben perfectamente.
Podes intentar otra cosa, informaticamente para que un programa se reinicie primero se desconecta, intenta primero desconectar el borne negativo de bateria por unos minutos e después intenta reprogramalos :roll: , quien sabe funcione?
Si con las puertas abiertas sube ok en automatico, 2 cosas.
- Marco/guias de elevalunas descentrado, provocando demasiado roce y por ende, el jodido rebote :P
- Motor/escobillas sucias, y en cuanto ofrece un poco de resistencia, salta la proteccion y rebote al canto...
rodiaz19
Mensaje por rodiaz19 »
hola
Pues a mi me pasa ke programos las ventanillas y solo van bien la primera vez,luego se vuelven a desprogramar.
ke debo de hacer cambiar la botonera ?,bueno a ver si alguien me dice algo,un saludo.
MAx32
Mensaje por MAx32 »
a mi el mio lo reprogramo bien y no me da problemas lo k si me e dado cuenta k el cristal del copi cuando lo subo con la puerta cerrada sube asta arriba y solo el se baja unos 3 centimetros, pero con la puerta abierta no lo hace, y la puerta cierra muy bien no se ve descuadrada ni k sale ni nada creo k debe de llevar un tornillo k lo gradue pero no se donde haber si alguien me lo puede esplicar tampoco le doy mucha importancia como es la del copi.
