itv K.O.
eR NiNio
itv K.O.
Mensaje por eR NiNio »
ola gente.. oy sabado me acerque a pasar la itv por primera vez en mi vida,y la primera vez de mi cali desde q lo adquiri y...
desfavorable por culpa de los gases...
me a dicho q debo regular eso,pero ay alguna manera?o sera problema del catalizador?si fuera el catalizador,alguien tendria uno por ay del 16v 150cv?
un saludo y gracias
CaLiBRa... FeeL THe PoWeR!!
En k posicion tienes la clavija k hay en el motor arriba a la derecha? en A o B?
para pasar la itv la clavija debe estar en A, k contamina menos :wink:
Si es problema del catalizador yo estoy en la misma :(
En feuvert me dejan el catalizador nuevo en 340 eurazos, casi la mitad de lo k vale en la opel.....
eR NiNio
gracias joshua,de eso no tenia ni idea luego lo mirare y lo del catalizador me lo pienso porq tendre q pasar la itv sino me daran la receta los picoletos y me lo inmovilizaran :?
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Te puede servir de ayuda un bote de limpiacarburadores de estos que se echan de aditivo a la gasolina: Baja un pelin las emisiones ;)
eR NiNio
esq se me ace extraño.. el catalizador esta desde febrero cambiado,es de 2ª mano pero estaba en perfecto estado
por lo q me a dicho el tio ese,las emisiones eran casi identicas en ralenti como acelerado nose si eso tiene algo q ver.. estoy un poko pez en mecanica pero me encantaria aprender :razz:
Prueba lo k te dije: mira en k posicion esta la clavija y si esta el la B desconecta la bateria toda la noche y cambiala a A.
Luego en un taller k te hagan una prueba de emision de gases a ver k tal :wink: Si no es esto puede ser k tengas el escape con alguna fuga.
Tiburón
Mensaje por Tiburón »
Como tengas alguna fuga en el escape (picado) es muy difícil que pases la itv, pero si quieres te doy un buen consejo respecto a los gases:
Lo más importante es ir a la itv con el motor bien caliente (hace mejor la mezcla y emite menos gases) y para ello lo mejor que puedes hacer es desbravar con él unos kilómetros exprimiéndole de lo lindo (en marchas cortas) para que suelte toda la mierda.
Te lo digo por experiencia (he pasado muchas itv's a todo tipo de coches y te sorprenderías lo que se bajan los gases)
Un saludo y suerte !!
CALIBRA 2000 8v. C20NE
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
eso q dice tiburon va muy bien para los petroleros... para los gasolina supongo q hara menos efecto
Turbo X-perience
De que año es tu coche?? A lo mejor llevas potenciometro en el KKlimetro y lo llevas al maximo.....
Es una ruletita que esta en el mazacote que hay al lado de la caja del filtro de aire. Si mal no recuerdo, para bajar los gases tienes que girarla a izquierdas.....
Adri-Calibra16v
Mensaje por Adri-Calibra16v »
Si el Catalizador esta bien también puede ser problema de la sonda landa, que te lo comprueben, y si no prueba primero con eso que es bastante más baratillo que el Cat.
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
Srg_turbo
esq pueden ser cien mil cosas, una toma o salida de aire en la admision, lo justo para q varien los gases pero el coche no haga extraños, un picazo en el escape, la sonda lambda...
mirar a oki lo q tubo q cambiar y la q lio para pasar la itv... al final lo soluciono moviendo el regulador de CO del fluidometro, su caso era un 16v
Turbo X-perience
Podrias postearnos los resultados de la prueba para darte una mejor respuesta, no es lo mismo tener alto Lambda que tener alto el CO.
Adri-Calibra16v
Srg_turbo escribió:lo soluciono moviendo el regulador de CO del fluidometro, su caso era un 16v
uuuuuummmm esto es mu interesante, y me gustaría saber si realmente funciona y no tiene ninguna "contrindicación", pq si es así nos podemos ahorrar más de un dolor de cabeza.....
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
SERRRRGI
Mensaje por SERRRRGI »
yo tengo un catalizador nuevito solo lo uso para las itvs, de dnd eres er ninio?
eR NiNio
Sergi yo soy de zaragoza
pos ombre rallye mi modelo es del 91 Z - 1646 - AN nose si llebare eso q tu comentas,de todas maneras yo me voy a tomar nota de todo lo q abeis comentado y probare a luego medir los gases en el taller,algo tendre q acer en el mes q me an dado de plazo...
muchas gracias a todos!
eR NiNio escribió:Sergi yo soy de zaragoza
Coño!!!! otro mas!!!! Como esta mos creciendo los maños ultimamente....
Si te apetece, ultimamente venimos quedando todos los viernes sobre las 19:00/30 en la calle amsterdam los calibreros maños...
Si quieres pasarte....nos das un toque por aqui o por privado :wink:
205rallye escribió:De que año es tu coche?? A lo mejor llevas potenciometro en el KKlimetro y lo llevas al maximo.....
Lo que???? :o :o :o
Ese potenciometro NO ES REGULABLE POR EL USUARIO. Yo no aconsejaria tan a la ligera tocar ese potenciometro y descalibrar el caudalimetro :P
Lo que???? :o :o :o
En los primerrisimos modelos SI era regulable por el usuario, ya que tenia una pedazo de ruleta que te cagas para poder ser movida con facilidad.
El no tocarla....bueno, eso es como tocar los tornillos de los carburadores, que tocarlos los tocaras, pero de aquellas maneras lo dejaras..... :D:D
Entonces adviertelo todo :burla: :jaja:
Tropic escribió:Entonces adviertelo todo :burla: :jaja:
Para eso estas tu, maricona :jaja: :jaja:
ADMINISTRATOR 3: THE TUNE OF THE MACHINES
:jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja:
