CAJA DE CAMBIOS F16 0 F20???????? EXPLICACION PLEASE
CASITACAR
Mensaje por CASITACAR »
WENAS SOY NUEVO Y ESPERO EXPLICARME BIEN, TENGO UN OPEL CON EL MOTOR C20NE 115 CV Y UNA CAJA DE CAMBIOS F16 NOSE SI ES O NO LA CR Y UNAS RUEDAS 185/55/15Y MI PROBLEMA ES ESTA MI COCHE VA A 3000RPM A 110 CREO QUE NO ES NORMAL ALGUIEN ME PUEDE DECIR DE ALGUNA CAJA DE CAMBIOS O SATELITE DE FINAL DE TRASMISION O ALGO QUE SE PUEDA HACER PARA QUE CORRA UN POCO MAS A ESAS MISMAS RPMS Y PONEDME VUESTRAS VELOCIDADES A ESAS RPMS GRACIAS DE ANTE MANO......
la F20 en 5º a 300RPM va a 120km/h de marcador aprox, de todas maneras hay por hai info sobre las relaciones y una calculadora excel para saberlo todo sobre ello
si quieres mas velocidad a esas RPM ponle rudas con mas diametro por ejemplos
Pues sin más datos yo pienso que todo esta bien, la F16 y la F20 tiene las mismas relaciones de cambio.
CASITACAR
up!
alguien me puede decir algo mas., me comentaron algo de que se le puyede cambiar un piñon el que va justo a las barras de las ruedas. alguna opinion mas gracias
Creo que sera el diferencial a lo que te refieres, creo que hay radica la diferencia entre el cambio cerrado o el normal.
CASITACAR
PROBABLEMENTE AMIGO CARLOS SI MI CUESTION VIENE A QUE YO VOY MUY REVOLUCIONADO EN 5ª COMO YA DIJE 3000/110 LA VERDAD LO VEO MUY POCO ES MAS IMAGINATE QUE MI COCHE SALE A EMBRAGE SIN ACELERAR ESO ME KIERE DECIR QUE LEVA MARCHAS MUY CERADAS Y KIERO COREGIR ESO KE PARA MI ES UN PROBLEMA... AUNKE PIERDA POTENCIA VOY A COMPENSARLO CON ESCAPE Y ADMISION TAMBIEN VOY A PONERLE UN FILTRO A LOS GASES DE ACEITE, ¿¿¿QUE OS PARECE LA IDEA AMIGOS????
Eso de salir de un semaforo sin acelerar no es posible con un calibra de 115cv.
Si te gustaria ir a la misma velocidad pero a menos vueltas lo que tienes que hacer es alargar los desarrollos.
¿Como se hace eso? poniesndo unos neumáticos con mayor diametro o cambiando la caja de cambios por otra más larga.
CASITACAR
NMNMNM
BIEN Y QUE CAJA DE CAMBIOS TIENE ESOS DESAROLLOS MAS LARGOS??,
Lo primero que habria que saber es con certeza que caja de cambios monta tu coche, si fuera un F16cr con cambiarla por una F16 estaria, sino la cosa se complicaria un poco.
Puchi
Mensaje por Puchi »
Si es un calibra o vectra si le pones sus neumáticos originales que son 195/60/14 te ira a casi 120 a 3000 rpm con la f16 cr también tiene homologadas el vectra 195/60/15 eso te alargaría el desarrollo mas aun y podrías aprovechar tus llantas.
Vectra GT C20NE `93
Tiburón
Mensaje por Tiburón »
El mío también es un 2000 i. 115 cv, llevo puestas unas 195/50-15 q vienen a ser + o - como unas 195/60-14 (de diámetro) y a 3000 r.p.m. va a 120 km/h.
Puedes aumentar diámetro de ruedas o puedes mirar a ver si se puede injertar la caja de cambios del opel vectra 2000 i. 115cv (creo que sí). Con esa caja de cambios creo recordar q a 3000 rpm vas a más de 160 km/h. (verás q las velocidades son mucho más largas, prácticamente interminables..). Si puedes probar un vectra te darás cuenta.
Ahora eso sí: mi consejo es que dejes tu caja de cambios original ya q con la del vectra será como si llevas un gasóleo entre las manos (le quitas mucha vida al coche).
Un saludo!!
CALIBRA 2000 8v. C20NE
Tiburón
Ah!!: BIENVENIDO AL CLUB!!
Mensaje por OMEGA »
Eso de tocar las cajas a mi no gusta nada, o la cambias entera o dejate de hacer historias al no ser que pilles con alguien que sepa mucho del tema.
Tiburón
Entera, entera!!
CASITACAR escribió:PROBABLEMENTE AMIGO CARLOS SI MI CUESTION VIENE A QUE YO VOY MUY REVOLUCIONADO EN 5ª COMO YA DIJE 3000/110 LA VERDAD LO VEO MUY POCO ES MAS IMAGINATE QUE MI COCHE SALE A EMBRAGE SIN ACELERAR ESO ME KIERE DECIR QUE LEVA MARCHAS MUY CERADAS Y KIERO COREGIR ESO KE PARA MI ES UN PROBLEMA... AUNKE PIERDA POTENCIA VOY A COMPENSARLO CON ESCAPE Y ADMISION TAMBIEN VOY A PONERLE UN FILTRO A LOS GASES DE ACEITE, ¿¿¿QUE OS PARECE LA IDEA AMIGOS????
Eso es un problema?? :-k No se si son tuyos o te los ha metido alguien, pero tienes pajaricos en la cabeza ;) Que pretendes ganar alargando desarrollos?
El calibra 8v sale a embrague porque su ECU y la valvula de ralenti es capaz de ajustarse a las necesidades de aire de esas bajas revoluciones: Sin acelerar, segun tiras de embrague, la ECU detecta ralenti bajo y caida de revoluciones, por lo que abre la valvula de ralenti para dejar pasar mas aire, y con ese poquito de flujo, lo sacas sin acelerar. No es mas.
La F16CR que llevas (Close ratio, ratio cerrado) es canela fina, si le alargas desarrollo a un calibra 8v lo amodorraras y saldra con menos brio, solo ganaras en que andara menos revolucionado en marchas largas para una misma velocidad. El resto, a perder, salida, 0-100, esa tercera hiperutilizable en ciudad...
Si aun asi estas emperrado en alargar desarrollos, 2 cambios puedes hacer:
- Cambia gomas a 195/60/14 o 205/55/15
- Cambia tu F16CR por una F16 (ratio normal) de un Vectra 2.0i C20NE (CD, GL, etc... NO GT)
En principio no menciona que tenga un calibra sino un Opel por lo que puede ser cualquier otro modelo.
Mensaje por OMEGA »
Casitacar, estamos hablando de un Cali no?? o un Vectra?? u otro modelo??
CASITACAR
up!
gracias amigo tropic,, mi problema sobre todo radica en eso que paso mucho tiempo en carretera viajando y realmente me da igual perderle salida. ahora bien ¿como se si mi caja es CR o no? y bueno tambien he leido sobre las f13 que montana los diesel y algunas f20 y la verdad nose como son de largas. alguien puede indicarme si tiene esas cajas de cambios como les va????
Te haria falta conocer la ficha tecnica del coche ya que la caja de cambios no tiene nada exteriormente que pueda identificarla más que el relieve de F16 que lleva junto al selector.
CASITACAR
up!
si,es un calibra lo compre de 2ª mano y llevo algo de tiempo con el por eso que cuando leo que son coches que andaban muy bien, me parece que me han dado gato por liebre
