CODIGO DE AVERIA 16
BRUJO
CODIGO DE AVERIA 16
Mensaje por BRUJO »
QUE HAY SIGO CON LA DESESPERACION DEL CALEBRA Y LA PUTA LUCECITA. CREO QUE HE ADELANTADO ALGO PUESTO QUE O HE DEJADO EN UN ERROR. ME DA EL 16 Y DADO QUE YO TENGO UNA CENTALITA SIEMENS ES ALGO ASI COMO CIRCUITO DE LA SEÑAL DEL SENSOR DE LOS GOLPES NINGUN CAMBIO EN VOLTAJE AHORA BIEN MI PREGUNTA ES ¿DONDE ESTA ESE CIRCUITO? SI ALGUNO ME PODEIS AYUDAR Y LO CONOCE.....
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
Sensor de los golpes?? Knock sensor?? ese es el sensor de picado.
Puede q tengas q apantallar el cableado o cambiar el sensor propiamente dicho
Turbo X-perience
BRUJO
Mensaje por BRUJO »
VALE ESE SE CUAL ES ES EL DE LOS ARBOL DE LEVAS CABIARLO CASA FACIL PERO ¿¿¿APANTALLARLO??? ME HAS DEJADO COMO EL ERROR SRG_TURBO CON LA BOCA ABIERTA SI NO TE IMPORTA EPLICARME COMO SE HACE YO ES QUE DE ELECTRICIDAD NI ZORRA.
P.D MUCHAS GRACIAS COMPAÑERO
BRUJO
Mensaje por BRUJO »
VALE ESE SE CUAL ES ES EL DE LOS ARBOL DE LEVAS CABIARLO COSA FACIL PERO ¿¿¿APANTALLARLO??? ME HAS DEJADO COMO EL ERROR SRG_TURBO CON LA BOCA ABIERTA SI NO TE IMPORTA EXPLICARME COMO SE HACE, YO ES QUE DE ELECTRICIDAD NI ZORRA.
Srg_turbo
pos... creo q no esta en el arbol si no en el bloque... y apantallarlo no sabria decirte creo q es con papel albal, pero no lo tengo muy claro
Turbo X-perience
BRUJO
Mensaje por BRUJO »
PUES NADA MAÑANA NOS PONDREMOS MANOS A LA OBRA POR QUE TENGO UNAS GANAS DE LLEVARLO A LA CDV PARA VER LOS CAVALLOS GANADOS " SI NO ACABA ANTES CON MI PACIENCIA Y LO QUEMO" ES QUE LLEVO 1 MES CON EL COCHE AVERIADO Y ESO CANSA A CUALQUIERA Y MAS SI ES DE ELECTRICIDAD COMO LA ODIO
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Apantallarlo digamos es "aislarlo" de posibles interferencias y parasitos q pudieran crear otros sistemas electricos del coche.
Se hace poniendo una malla o bien forrandolo de papel de albal, mismamente
Opel Calibra 16v
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
APANTALLAR: rodear algun elemento con un material metalico o malla para impedir que la señal transmitida sea perturbada o perturbe.
amos asi a pelo cojes papel albal para que te sea comodo lo aces en tiras y emvuelves todo el cable en albal por fuera, y luego un manita de cinta aislante para que quede perfecto y a correr, si el error es deso, o se te soluciona asi, o ay que cambiarlo porque esta frito. suerte.
calibra is a way of life.
Mensaje por OMEGA »
Tambien venden malla de tipo coaxial en las tiendas de electronica, es mas petardo hacerlo pero bueno.
