Error 93
migue
Error 93
Mensaje por migue »
por fin me decidí a hacer un autodiagnostico.
El caso es que hace poco le compre a un amigo un 16v 150cv del 93. Al principio el coche daba uno pequeños tirones en frio, y a bajas revoluciones cuando aceleraba, pero ahora ya son mas exagerados.
El consumo creo que es muy elevado. Con una conducción sin ningun tipo de "brusquedad" por ciudad no baja de 10.8, muy normal, pero en carretera, 130 140 km/h sigue en 10,4, eso no puede ser.
Por fin me decido y hago un autodiagnostico, el resultado:
error 16: por supuesto
error 93: :oops: esto que e lo que e???
y ya que estamos os comentaré que tengo otro problema:
cuando cierro las puertas con la llave o desde dentro, se vuelve un poco loco, y se abren y se cierran solas :shock: , hasta que se quedan abiertas. Asi me puedo tirar un rato hasta que consigo cerrarlas. Que le pasa??
Gracias, gracias gracias.
Segun los codigos de la ECU es:
93: Sensor Hall : Voltaje demasiado Bajo
Creo k tiene k ver con el encendido. A ver si los expertos te pueden decir mas.
Saludos y bienvenido. :wink:
Mensaje por OMEGA »
Hola, saludos.
gzero
Mensaje por gzero »
Yo revisaria el conector del distribuidor, que este bien, y si no me pensaria buscar otro distribuidor para pruebas.
Calibra 16v C 20 XE x 2
Adu
Mensaje por Adu »
Me equivoque
The Big Boy Team
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
muy buenas.
si la verdad es que deverias empezar por el distribuidor y haber lo que va pasando.
myx
Mensaje por myx »
error 93: sensor de posicion del arbol de levas-tension baja
cortocircuito del cableado a masa ,sensor de posicion del arbol de levas
Adu
Mensaje por Adu »
myx escribió:error 93: sensor de posicion del arbol de levas-tension baja
Mec. Has errado
Error 93:Sensor Hall : Voltaje demasiado Bajo
The Big Boy Team
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
Por cierto, hoy me iba a poner a ello, y como no hay search que valga, cuales eran los que hay que puentear? Ahora no caigo, pero creo que eran, de la fila de la deracha, los dos de arriba no? ¿Podeis verificarmelo?
Gracias.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
myx
Mensaje por myx »
hay search :wink:
creo que funciona
Adu
Mensaje por Adu »
jesucrixto escribió:Por cierto, hoy me iba a poner a ello, y como no hay search que valga, cuales eran los que hay que puentear? Ahora no caigo, pero creo que eran, de la fila de la deracha, los dos de arriba no? ¿Podeis verificarmelo?
Gracias.
The Big Boy Team
myx
Mensaje por myx »
Mec. Has errado
va a ser que no
hablaremos de lo mismo? :wink:
jesucrixto
Gracias.
Pues una de dos, o el mio es diferente, o no se...
He puenteado, desde la ignorancia, A-K o E-F, una de las 2, y me daba código 12, pero con el chivato del ABS ¿Qué significa eso?
JSo16v
Mensaje por JSo16v »
Abria que ver la tension que saca el distribuidor a traves del efecto hall o su cableado para ver la informacion que le llega la centralita.Si el cableado esta bien y no llega la tension necesaria a la ecu,tendras que abrir distribuidor.
Salu2
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Hay tres autodiagnosticos, ECU, ABS y BoardComputer. Para los tres se puentean distintas patillas.
El sensor hall esta hablado, no se si funciona el search... pero hablado esta.
Adu
Mensaje por Adu »
No me quiero equivocar myx, pero me parece que los C20XE no llevan sensor de posicion de arbol de levas, esto solo los llevan los que montan distribucion DIS, osea X20XEV y C20XE a partir del 93. osea, Motronic 2.8 y Simtec
The Big Boy Team
migue
Mensaje por migue »
un mecanico me ha dicho que ese error es el del arbol de levas, que indica bajo voltage pero no un problema mayor. Tambien me ha comentado que deberia repararlo porque si se terminara de joder, y no enviase informacion a la ecu el coche no arrancaría.
que hago?
Adu
Mensaje por Adu »
Ostras, pues el coche del que hablamos es del 93, osea, monta Motronic 2.8.
En caulquier caso:
92 Sensor de Árbol de Levas : Señal Incorrecta
93 Sensor Hall : Voltaje demasiado Bajo
Lo que me extraña es que si ese coche lleva la Motronic 2.8, le salga error 93
The Big Boy Team
La M2.8 elimina el distribuidor mecánico, pero mantiene el sensor Hall.
Adu
Mensaje por Adu »
TELVM escribió:La M2.8 elimina el distribuidor mecánico, pero mantiene el sensor Hall.
OK. Gracias
The Big Boy Team
