Ni cali, ni cena, ni fiesta....
oki02
Mensaje por oki02 »
Valla noxe si lo se no salgo... :x
Me disponia a eso de las 9 de la noxe ir a por mi novia para llevarla a cenar para celebra su cumpleaños :cumple: . Habia reservado mesa a las 9.30 asi que iba con bastante tiempo.
Llego al garaje, abro el coxe pongo el cd de musica con la radio apagada para que se lo encuentre mi novia...
arranco el coxe, hace un ruido bronco y un poco de clacateo (rollo a tractor) presumiblemente achacado a el alternador pero nada mas pasar 10m se para el ruido.
Llego a casa de mi novia, han pasado 3 minutos y el coxe no ha pasado de 3000 vueltas (vive a dos calles del garaje).
Paro el coxe, espero a que mi novia baje y tiro a encender el coxe y....
clack 8-[
ya esta no hace mas el coxe.... ni arranca, ni hace intento de arrancar... :-k
vuelvo a darle a la llave y ya no hace clack, YA NO HACE NADA!!
no arranca, no hace ningun ruido al girar la llave.
reviso bateria que es lo unico que se me ocurria y todo esta ok, se encienden las luces y la radio.
:sleep: :caguen: :nono: :cry:
alguien me puede decir que esta pasando? que es lo que se ha podido romper?
que decir tiene que ni fuimos a cenar, ni tampoco e salido de fiesta. Y lo peor que el coxe se ha tenido que quedar en la calle de mi novia :?
una ayudita por favorr :sad:
un saludo!!
La nueva era japo se acerca
Mensaje por OMEGA »
Cuando le das al arranque notas consumo, enciende las luces y mira a ver si baja la intensidad.
Juanjo
Mensaje por Juanjo »
Joder compi, otra vez te esta dando la lata tu Calibra.
Si cuando pones contacto se encienden todas la luces y al girar la llave no notas consumo de bateria y no hace nada, ni tan siquiera amago de ponerse en marcha puede ser el motor de arranque. Si en cambio cuando le das media vuelta a la llave notas que las luces del cuadro bajan de intensidad puede ser el alternador que este jodido.
Suerte y sea lo que sea si hay que cambiar pieza a ver si la tiene algun Calibra de los del desguace.
JSo16v
Mensaje por JSo16v »
abria que verlo detenidamente,pero todo apunta al motor de arranque.El piñon de ataque no actua...
Comprueba si despues de pasado un tiempo (cuando se enfrie) si arranca,suele pasar que se calientan.
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Adu
Mensaje por Adu »
Pienso como los compañeros, tiene pinta de motor de arranque.
The Big Boy Team
oki02
Mensaje por oki02 »
pues cuando le daba a la llave bajaba de intensidad las luces pero no hacia ningún ruido el coxe....
la bateria como ya e puesto si hay por que va la radio las luces el claxon....
de las dos opciones planteadas me quedo con las dos :roll: tanto por que el alternador suena (o sonaba si a pasado a mejor vida) al arracar el coxe y el motor de arranque.... digamos que ha tenido un huso excesivo estos ultimos meses.
Me podeis decir como puedo saber si es una cosa y otra??
si ayuda dire que llevo como que 3 semanas escuchando como un silbido cuando aceleraba, justo cuando cambiaba de marcha, tanto en 1, 2 incluso en 3, al arrancar el coxe y andar unos metros. luego en caliente ya no se escucha nada.
gracias por contestar tan rapido
a ver si entre todos le sacamos la solución a mi cali
un saludo!!
oki02
Mensaje por oki02 »
JSo16v escribió:abria que verlo detenidamente,pero todo apunta al motor de arranque.El piñon de ataque no actua...
si habian pasado 3 minutos desde el garaje a casa de mi novia lo de calentarse descartao... de todas formas intentare ponerlo en marcha dentro de un rato..
Adu
Mensaje por Adu »
Eso es posible que sea un cojinete que esta malo. Pero a menos que se haya gripado y haya roto la correa, no deberia afectar. Abre el capo y mira la correa del alternador, a ver si esta en su sitio.
Suerte
The Big Boy Team
Renesis
Mensaje por Renesis »
A mi me ha pasado, es la bateria fijo, prueba meterle las pinzas con el coche de alguien y veras...
Team Calibra Member Nº8
JSo16v
Los demas servicios del coche pueden funcionar ya que la "fuerza" que necesita la bateria para el arranque es mucho mayor,te puede funcionar todo sin problemas.Cuando me referia al sobrecalentamiento,me referia al motor de arranque,aunque prueba a ver lo que dice renesis que es lo mas facil y rapido.
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Mensaje por OMEGA »
Yo tengo una bateria que funciona aparentemente bien, pero cuando tiene que dar toda la fuerza nada, pero luces y demas historias de pm, mira a ver si arranca con cables y si arranca cambia la bateria.
oki02
Mensaje por oki02 »
SOLUCIONADO!!
estuve mirando la bateria pero todo estaba ok...
llego mi colega el mecanico de dió dos golpecitos con el martillo al motor de arranque y....
BROOOM
supuestamente se habia quedado pillado el motor, me dijo que lo revisara un par de dias para ver si le sigue pasando... ya que hay diversos tipos de motor de arranque y tendria que desmontarlo todo para ver el nº de referencia.
alguno teneis por ahi los cds de las referencias de las piezas?? me podeis hacer una copia?? me seria de gran ayuda para mirar las piezas del desguace..
y gracias a todos por vuestra colaboración!! :pulgar:
Juanjo
oki02 escribió:SOLUCIONADO!!
BROOOM
Ponte a buscar uno pero que ya, te volvera a pasar y no tardara mucho en ocurrir.
Ya sabes, hazlo por el metodo mas barato, nada de pagarle a tu mecanico las vacaciones :wink:
oki02
Mensaje por oki02 »
BROOOM
el metodo mas barato es que hablemos con el del desguace para ver lo que tiene :wink:
buscare los cds creo que son los del autodata..
tu y yo ya hablaremos de negocios
un saludo!!
Juanjo
BROOOM
un saludo!!
Cuando quieras, soy todo oidos :wink:
Busca un hilo aqui mismo en el hemos puesto el elink de la mula para bajarse en EPC 2005 en castellano. De todas maneras, cambia el motor de arranque entero, te va a salir mejor uno de desguace que tu mecanico eparando el tuyo ;)
A mi me paso el mismo pero con el ibiza, si se a solucionado a toque de martillo, es por las "escobillas",( no si se dice asi en castellano), con el desgaste tienen tendencia para pegar, ahora ai que ver lo que te sale por menos, "escobillas" nuevas, o, otro motor de desguace, te digo que en el ibiza le puse "escobillas" nuevas e se a quedado solucionado.
