Falla al arrancar en caliente...
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
Pues eso chicos, resulta q ahora a la nena le cuesta arrancar en caliente...
os pongo en situacion, el coche a temperatura de regimen, paro el motor, y al cabo de unos 20 minutos intento arrancar y le cuesta muchisimo, antes no lo hacia, a q puede ser debido?
A mi no se me ocurre nada...
Turbo X-perience
Cabrita
Mensaje por Cabrita »
motor de arranque,escobillas gastadillas... y creo q por ahi anda la cosa
un saludo sergio! a ve si nos vemos picha!!!
Srg_turbo
el motor de arranque gira bien y sale perfectamente... no se, me da q es algo de gasolina o chispa...
Mario tengo q ir a ver a marte y a josua, a ver si coincide y estas tu por alli tmb.
Turbo X-perience
JSo16v
Mensaje por JSo16v »
regulador de presion tocado?
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Las nuevas bujias mas frias podrian tener algo que ver? :-k
Desmontalas y pegales una limpieza porsiaca...
has probado al dar arranque acelerar un poquito? pudiera ser valvula de rintintin
decibelios
Mensaje por decibelios »
seguro que es la válvula de arranque en caliente, le gusta dar el coñazo.
Corsa C20LET
Cabrita
"rintintin" :lol: :lol:
bonito palabro para añadir a la gran lista de palabritas curiosas de este foro!
decibelios
Lo mejor es que hagas un by-pass en dicha válvula. Es decir que el tubo que viene de la diverter(recirculation valve) del turbo no entre en la válvula.
Tienes que hace que tanto el tubito de la recirculation como el del regulador de presión de gasolina vaya a la mariposa de admisión sin pasar por la Hot start valve. Utiliza una T en los tubitos.
Corsa C20LET
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
yo tengo exactamente el mismo problema y no he dado con el fallo. el mio es un 16v, y lo hace desde que lo compre. la forma de ir tirando es darle un tironcito de unos dos segundos y luego arranca de cojones. en frio bien, recien parado bien, con mas de una hora y media parado bien, pero desde que lleva quince minutos hasta que lleva una hora y media mas o menos lo tengo que hacer asi.
Srg_turbo
No se, hoy no lo ha echo... no lo hace siempre, pero cuando lo hace mosquea...
Las bujias tienen 3000 km no se yo si influiran Maese... pero de todas maneras las echare un vistazo a ver q tal quema la nena
valvula de ralenti pense yo... y eso q cuando falla siempre acelero un pelin... pero lo descarto.
Lo de la Hot valve Star, sabes mas o menos por donde pilla Decibelios?
Turbo X-perience
decibelios
Está en la parte izda de la mariposa de admisión
Corsa C20LET
Srg_turbo
Gracias decibelios, pero no veo el dibujo...
De todas maneras no lo ha vuelto a hacer... parece q ya arranca bien, a lo mejor era la forma en q daba a la llave, no lo se... pero no lo ha vuelto a hacer
Turbo X-perience
quiksilver
Mensaje por quiksilver »
A mi también me pasa lo mismo. Ahora no tengo tiempo para mirarlo. Yo creo que puede ser la válvula de ralentí o el CTS. A ver si en septiembre los cambio y os cuento que tal.
Saludos!!!
Cali C20NE 3/91 :guau:
Srg_turbo
yo no he vuelto a tener problemas, ya te digo q con dejar la llave menos tiempo dando el arranque...
Turbo X-perience
quiksilver
sergio 16v escribió:yo tengo exactamente el mismo problema y no he dado con el fallo. el mio es un 16v, y lo hace desde que lo compre. la forma de ir tirando es darle un tironcito de unos dos segundos y luego arranca de cojones. en frio bien, recien parado bien, con mas de una hora y media parado bien, pero desde que lleva quince minutos hasta que lleva una hora y media mas o menos lo tengo que hacer asi.
Eso es lo que me hace a mi exactamente.
Pudiera ser por este motivo : viewtopic.php?t=6479
¿qué opináis?
