Hola!
Primeramente, que tus asientos sean calefactables (obvio
En segundo lugar, has de disponer de la botonera de control ON/OFF de los asientos, esta se halla debajo del cenicero y tienes dos opciones para conseguirla:
1-Comprarla en la Opel (desaconsejado)
2-Pillarla en desguace (Muy aconsejado
Una vez reunido esto, los conectores se hallan encastrados en el mueble central (debajo de la radio). Para acceder a ellos deberas desarmar el hueco que hay debajo del radiocasette. Son dos conectores que se hallan sujetos con una brida en un mazacote central de cables.
Los sacas, y los haces pasar por debajo del cenicero para conectarles a la botonera. 50% del trabajo realizado.
Ahora, solo te queda conectarlo a los asientos; Para ello, deberás levantar la aprte de moqueta del suelo que va hasta los tiradores de aire que hay debajo de los asientos delanteros: tiras un poco de ella y por alli pululando ha de haber un conector, que uniendolo con el correspondiente que trae el asiento en su parte inferior, hace que la instalacion quede finalizada.
Por el fusible no te preocupes que ya lo trae la caja. Va con mas cosas que ahora no recuerdo
COmo dice el de bricomania, facil y sencillo
