mandos a distancia
july19
mandos a distancia
Mensaje por july19 »
hola e puesto los telemandos y tengo que estar pegao al coche para que habran,ya me dijeron que a alguno le a pasado
no pueden haber amplificadores de señal ni nada de eso verdad?
hoy e instalado la de un colega y me a faltado garage y un alcanzaba y no se por que si es lo mismo
alguien tiene explicacion? :wink:
((calibra 2.0 8v c20ne))
Igual tienes que orientar la antena del receptor de otra forma...
july19
mandos
joer lo llevo la antena en to el centro donde el freno de mano y nada
no hay forma de alargar la antena y ponerla en el techo?
Igor16v
Mensaje por Igor16v »
esa antena es una simple maya con una funda de plastico, puedes acer lo siguiente, kitale el capuchon que tiene al final de la antena.
y con un polimtro con en la antena y mira entre la antena y la chapa a ver si cae tension, mira a ver dandole a abrir dandole a cerrar, dandole de cualkier manera, y si es una simple antena muerta, (que deberia serlo) pues puedes cojer un cable del mismo tipo, estañarlo ay y alargar antena todo lo ke kieras, luego puedes poner un terminal de arandela al final del cable que añadas y meterlo con la masda del coxe, y tendrias una antena gigante, ya que todo el coxe funcionaria de antena.
calibra is a way of life.
july19
antena
aja te refieres que si no lleva tension y es muerta se puede poner a masa no?ok
Última edición por july19 el Jue, 17 Nov 2005, 19:38, editado 1 vez en total.
JUANITO
Re: mandos a distancia
Mensaje por JUANITO »
july19 escribió:hola e puesto los telemandos y tengo que estar pegao al coche para que habran,ya me dijeron que a alguno le a pasado
:( Tengo el mismo problema..................!!!!
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
july19
juanito
pues ya somos 2 socio :( pero mañana pruebo eso a ver que tal
july19
mandos
con un tester e puesto + en la antena y - en masa y daba 0.23
e probado ya que estaba a ponerlo a masa y sigue igual :sad:
Igor16v
a lo mejor con un amplificador de antena de radio
como el que usan los coxes que yevan la antena atras como los nuestros, mira ver si encuentras un amplificador de antena en internet, no se que precios rondaran, si te vas a un desguace puedes cojer uno de cualkier coxe y probar, lo alimentas directo a la bateria y tiene una entrada y una salida, en la entrada metes un cable que te aga de antena, y en la salida conectas la antena de los mandos, a ver que pasa, a si y no se te olvide alimentarlo a la bateria jejejeje
july19
el amplificador te refieres a poner la antena del mando conectada a una antena de radio?
vamos a ver si encontramos una solucion
Igor16v
Re: amplificador de antena
july19 escribió:el amplificador te refieres a poner la antena del mando conectada a una antena de radio?
los coxes con antena trasera yevan un amplificador de señal de entrada, ya que si no por los excesivos metros de cable desde la antena al sintonizador la señal yegaria demasiado deviluxa.
lo que tienes que acer es ir a un desguace pillar un coxe con antena atras, y ponerte a seguir todo el cable de antena desde la base asta el hueco de la radio, y tendras que ver una cajica que eso es el ampli, cuidado no nos confundamos es un amplificador de señal de entrada no amplificador de señal de salida.
july19
antena
el cali debe llevar no?
donde se ubica?
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
pues el mio no debe de llevar ese amplificador porq la radio se oye como el culo. y lo vi por un par de euros en el carrefour si no recuerdo mal. igual me la pillo para probar, total por dos euros...
Evo
Mensaje por Evo »
Pacheking escribió:pues el mio no debe de llevar ese amplificador porq la radio se oye como el culo. y lo vi por un par de euros en el carrefour si no recuerdo mal. igual me la pillo para probar, total por dos euros...
Yo me lo piye en el turrufur :lol: y me costo 8€, lo puse y a los 2 dias ya lo habia kitado, a mi no me hizo nada y no solo eso sino k la radio aun se escuxaba peor :evil:
Ficha de Evo
Pacheking
pos nada eso q me ahorro :lol: gracias
