Realmente q se gana con la toma RAM
- TonyCalibri
Pues eso tios q tengo pensado ponerle una RAM a mi 16v y kiero q me conteis q es lo q gana el coche con dicha toma:
¿Acelaracion??
¿Sonido??
Gracias tios.
¿Acelaracion??
¿Sonido??
Gracias tios.
- Adri-Calibra16v
Es cierto a mi me pasa lo mismo os veo decir maravillas sobre ella pero tampoco se mu bien lo que hace...por cierto me podrias explicar tb pq el coxe gana lo q gane instalando esta toma? Es que yo tb estoy interesado en ponerla y quiero saber bien como va...
Gracias y SALUDOS COMPIS!!!
Calibra 16v-150cv
Yo no soy ingeniero y lo que sigue es pura especulación amateur basada en observaciones, pero creo que con una toma de aire frontal el motor respira mejor y gana una saludable dosis de par. Mi C20NE con toma RAMair y casi 200.000 km. a cuestas midió 183 Nm a la rueda en banco, cuando lo normal son 170 Nm nuevo. Esto se nota en mejor aceleración y recuperación.
Lo del Ram viene de las motos. Hoy ya casi todas las 600 para arriba lo incorporan. La primera fue la Kawa, el sistema se basa en aprovechar el aire que impacta en la cupula y dirigirlo hacia el filtro, la idea es conseguir que entre el aire forzado aumentando las prestaciones, en esto se basa la idea del turbo. A mas flujo de aire mas inyecta la ecu hasta el limere de caudal de los inyectores. Este sistema ram, solo es factible con curvas muy abiertas en sus ramificacinoes, grandes toberas y a velocidades muy altas, a partir de 160 es cuando empieza a notarse, por esto no tengo muy claro que en cali se ganen prestaciones, si es cierto que el coche sube mejor de vueltas pero no tengo claro que se ganen cv.
Yo creo que con la admisión original (caja de resonancia escondida en la aleta etc.) el motor va tan asfixiado y falto de aire que rinde por debajo de sus posibilidades. Con la RAMair le echamos un pulmón, a cualquier velocidad.
y si hacemos una toma RAM con un filtro de cono que tal?¿?
Sí, le hice un escudo térmico + toma RAMair al finstro KN con los famosos cubito de playa y pitorro de secador
. Iba exactamente igual de bien que como va ahora, con caja y filtro standard. Y como el finstro cónico filtra peor y se llena de roña de un jesús, patada a seguir.
- TonyCalibri
En una comparativa que leí no hace mucho se hacía una comparativa de diferentes marcas y tipos de filtro. El filtro de papel de la marca MAHLE dejaba en ridículo a varios filtros "de potencia" de conocidas marcas y claro está, al resto de filtros de papel.
A ver si alguien tiene a mano dicha comparativa, yo la voy a buscar. Si la encuentro la link-o.
- talaveracali
Mis experiencias:
Ayer se le monte la toma RAM;me fui al desguaze y me pille un tubo de caudalimetro de un Cordoba TDI que me vino al pelo en la punta le meti un tubo de los cajones de graves (Reflex) aunque tube que cortarlo bastante para que no me pegara en el paragolpes,y quedo detras de las rejillas de este ,al lado del gancho,queda oculta .
Hoy he salido a probarla y lo he hecho de tercera a cuarta,mi coche a partir de 3500 rpm. ya tenia un cierto empuje como de turbo pero muy equilibrado y esta mañana lo he visto pero mas acusado con mas golpe hasta he visto como a levantado el morro cuando ha llegado a esas revs.
http://www.terra.es/personal4/osguti/ram/
Aqui puedes ver unas cuantas fotos de la junta que comentas. Esta sin rematar / sellar, pero la verdad es que el tubo se adapta bastante bien y casi no haria falta sellarlo, las rendijillas son minimas.
Si te hace falta algun detalle, dispara
- talaveracali
