Problema...?¿?¿
kali22
Problema...?¿?¿
Mensaje por kali22 »
-La esfera que marca la temperatura del coxe, no me funciona esta siempre en 0, sabeis si hay algun fusible para esto y que numero es??
No te funciona nunca? o sube cuando pillas atasco?
Si aun te sube en caravanas, pero circulando normalmente esta a 0 es porque tienes el termostato jodio.
Otra cosa: lo del fondo blanco en ese marcador se lo pusiste tu o te venia de serie? si has sacado las agujas para ponerlos puede ser k se haya jodio la resistencia de la aguja y no funcione. Tb puede ser k se haya soltado un cable por dentro.
kali22
->Lo compre asi pero las esferas no son las de serie, vamos que se las cambiaron pero yo no!
-->Antes me subia siempre a 45, y en ciudad a 90
-->Ahora siempre en 0,(ciudad o carretera) y todavia no e podido comprobar si el ventilador se enciende xq entonces seria más gorda!
(ahora que lo dices coño, hace 2 años cuando lo compre también fallaba y luego empezo a funcionar.. será algun mal contacto, aparte el termostato debe de star jodido)
Si te llegó a funcionar de chiripa antes seguro k hay un cable haciendo mal contacto :wink:
Si antes la temperatura te marcaba 45 y 90 como dices, el termostato en un principio esta bien, pero miralo si no encuentras fallo en la cableria.
Si aun asi te sigue fallando, procurate un cuadro enterito de desguace y sin modificar, y prueba.
kali22
Gracias! :wink:
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
El primero que debes revisar es este, que es el que envia la señal, creo recordar que tienes un 8v no?
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
kali22
jesucrixto escribió:El primero que debes revisar es este, que es el que envia la señal, creo recordar que tienes un 8v no?
DEputisima madre! gracias!!!!!! :wink:
jesucrixto
No hay de qué, para eso estamos :wink:
