Sensor temperatura para ordenador
hernazinger
Mensaje por hernazinger »
Wenas!!
Hace una semana m pillao dl desguace el ordenador d abordo d un vectra y na..debuti,la botonera se la pondre mañana,xo lo k es el sensor d temoperatura lo e comprao hoy y tengo una duda...donde cojones va puesto?? tengo k desmontar el paragolpes xk en el bricox pone k va detras al lado de las bocinas...alguien podria explicarmelo mejor?o alguna fotillo?
muxas gracias!!
C20NE + C20XE :razz: CALIBRERO SIN CALIBRA
Rellena tu ficha entera, asi sabiendo de donde eres, los de tu zona te ayudaran mejor. Tambien si nos dices el año y modelo de tu coche tambien nos ayudaras a ayudarte.
En principio, no creo que tengas la instalacion hecha. Asi que tendras que buscar un conector ancho detras de la caja de relés del vano motor. De esa ficha salen dos cables, uno azul y otro azul y blanco. A esos dos cables, va conectado el sensor.
Da igual como los pongas porque no tiene polaridad. Asi que le empalmas tanto cable, como tanto de lejos lo quieras colocar. El mejor sitio, es en esa esquina del paragolpes.
Anyway, estoy preparando un brico con fotos y demás, que se colgará en breves en la página principal.
Por cierto. Bienvenido. :hola:
hernazinger
Gracias por la informacion tio!!
Sperare ansioso ese bricox, xo x si acaso yo os comento k es un 8v del 93, 115 caballitos, y k no tnia la instalacion exa claro...
e stao en la opel y m compre lo ke es el sensor como kien diria y el cableao k termina como en una clema como la k sale en la bricox...xo...no se mu bien como enganxarla a su hermbra o pelar los cables como tu me has comentado ni adonde asik si alguien se amina a explicarselo a un novatillo..encantao de aprender!!
Venga un abraso!
:D
Nando
Mensaje por Nando »
yo lo empalme directamente y luego los encinté,tambien lo puedes poner con una ficha de empalme
y la instalacion va como bien explica rallye
