Problemilla con los limpia.....
Veamos, como lo explico.... Mirar el problema es que cunado le doy, tanto a las escobillas delantereas como a las traseras, no exan agua de limpiacrstales. el motor hace ruido como si estuviese exando pero no exa nada de nada, esto se me rompió de la noxe a la mañana pq siempre habia funcionado. Agradeceria asesoramiento, muxisimas gracias.
Un Saludo Pplolo.
Un Saludo Pplolo.
- AlvaritoPal
Posiblemente se hayan obturado los conductos por el hielo (duerme a la intemperie?) o por las impurezas del deposito de agua.
Si es por lo primero, echale un poquito de jabon de ducha cuando rellenes, aparte de evitar esto conseguiras una mejor limpieza y un agradable aroma
Si es por lo 2º, a armarse de paciencia y alambre fino para desatascar los tiradores
Suerte!
Suerte!
- pelines
Sí se nota el olor, yo le meto un limpia cristales de esos que no se congelan hasta menos de 9 grados o así y es de limón, cuando le das se nota un webo el olor dentro del coche, ya que el líquido después de limpiar el cristal cae por las entradas de aire delanteras y va "pa la saca".
Lo del jabón, no lo veo, le tiras agua con jabón, bien, ¿y cómo quitas el jabón?, lo veo engorroso, como si le tiras chapapote al cristal
Re: Problemilla con los limpia.....
Si te digo la verdad, los mios tiran el liquido mal incluso a verces uno no lo tira, pero eso se quita facil, en los aspersores le pasas una aguja fina y fuera....Pplolo8 escribió:Veamos, como lo explico.... Mirar el problema es que cunado le doy, tanto a las escobillas delantereas como a las traseras, no exan agua de limpiacrstales. el motor hace ruido como si estuviese exando pero no exa nada de nada, esto se me rompió de la noxe a la mañana pq siempre habia funcionado. Agradeceria asesoramiento, muxisimas gracias.
Un Saludo Pplolo.
- AlvaritoPal
Faulk escribió:y eso de hechar jabon de la ducha????
en serio que mola más???
se tendra que probar
Claro que mola mas, si no agachate a por la pastilla y veras...
Nah ahora en serio, se trata de echar un chorrito de nada, y agitar para que mezcle bien; por ejemplo en una botella de agua de 2L.
Echas esa mezcla luego al deposito y a jugaaaaaaaaaaaaaaaaar.
mira haber si se te han salido los manguitos del deposito de los limpias, si se han obturado, una solucion mas "salvaje" y que hy que tener mas cuidado, es echando Ácido Clorhidrico(Agua fuerte) en el deposito de los limpias, pero hay que tener mucho ojo que no caiga en la pintura, eso te los deja limpios como una patena. Esto sirve para la gente de las cosas, que el agua que tienen es durisima y tiene mucha Cal.
Vankish
