montaje de amplificador. dudas
- quiquemartini
Voy a instalar un JBL de 4 canales en el cali.
Hay algún detalle que deba tener en cuenta? Conexiones eléctricas, filtros, fusibles. De electricidad controlo lo justo. On Off.
y he conseguido un subwoofer. Pienso colocarlo atornillado contra el respaldo del asiento trasero. (paso de cajas. demasiado espacio) ¿es una buena ubicación? o hay algo mejor...
gracias
gracias
veamos, lo primero de todo es exar una buena linea de corriente desde la bateria hasta el maletero para el ampli, solo el positivo, el negativo lo cojes del chasis del coche, pon un buen portafusibles en la bateria con un fuible de 60A y sus correspondientes terminales a todos los cables, nada de pelar y meter. exa la linea de corriente x el lado del conductor y los cables de los previos exalos x el lado del copiloto asi te garantizaras menos parasitos en el canal de audio, el cablecito q veras entre los dos previos es el remoto, conectalo al cable azul de la radio y el otro extremo al terminal de la etapa q pondra REM. yo suelo sacar la masa de los tornillos de los cinturones de seguridad traseros, le planto un pedaso de terminal y lo pongo a modo de arandela para el tornillo del cinturon, respecto a lo de la ubicacion del sub, creo q vas a hacerlo pedazos poniendolo como quieres, atornillado al asiento, no conseguiras muxo la verdad, yo lo he exo una vez y suena poco y mal. si quieres te paso unas fotillos del sub q llevo yo a ver si te mola el emplazamiento.
Team Calibra Member Nº8
- quiquemartini
sie es un sub pequeño puedes aprobechar el hueco de la rueda de repuesto para hacerte un cajon con esa forma, le pones una rejillita por encima al sub para que no se rompa al poner cosas en el maletero y lo dejas cubierto con la moqueta
le pones unos echufes rapidos para cuando necesites sacar la rueda de repuesto quitarlo facil ^_^
el cajon se puede hacer de fibra perfectamente
- quiquemartini
mmmmm 10" va a ser mucho, con uno de 8" y un cajon de 10L suena mu bien
yo llevo un cañon de 12" jejejejeje me vibra la matricula ¬¬
Yo tengo hueco en la bandeja (Phonocar de madera) para meter un subwoofer, entre 2 altavoces de 6x9. Que le meteria ahi que me de mejores graves?
esque un sub sin cajon no cufla como deviera, es desaprobechar el power
- quiquemartini
ej ke es mu grandee
Bueno. La idea es aprovechar el maletero como caja de resonancia.
El bicho en cuestión trae unas instrucciones muy majas para hacerte tu lacaja si quieres. El problema es que necesitas un remolque para llevarla, porque puedes elegir 3 modelos de diferentes, según el habitáculo y la verdad, es que son enormes.
imagino que no se conseguirá el mejor sonido dl sub sin su caja, pero tampoco busco una calidad excepcional. Sólo mejorar lo presente, vamos.
si el sub te va a sonar de pm pongas como lo pongas pero no te va a dar la potencia que tiene estando en cajon
pa que te hagas una idea en lugar se sonar PUMMMM!!!!! te va a sonar Pluffff!!!!!
- quiquemartini
