Necesito saber si el cableado del 4X4 esta compartido con algun mazo de cables. A la centralita llega el mazo definido, pero no se a ciencia cierta de donde viene cada uno de los 12 cables q entran a la centralita.
La centralita de la q hablo es las 90 461 295
Asi mismo, cuantos tramos de cables tiene el 4X4?
Sensor de temperatura del TXB.
Un tramo numerado como 90 46 1002 - 12 95 710 q vale 20€ con IVA.
El mazo de 12 q llega a la centralita.
El conjunto del acumulador tiene los del sensor de precion (patillas anchas q kedan al aire en el conjunto y salen del sensor hexagonal en parte) y el pin negro q entra por otro lado del conjunto hasta un conector negro tambien de dos puntas. Del/al Fusible 19 llegara/saldra un cable...
Demasiados cables para tan poco termina, 4 de la unidad desenganche, uno del sensor de temperatura del TXB, 2 para el fusible 19...
Los colores de los 12 cables q salen del pin amarillo de la ECU son:
Blanco-Negro, verde oscuro-verde claro, verde claro, azul claro, marron claro, marron claro-verde claro, azul claro-verde claro, marron claro-gris claro, marron claro-negro, negro, marron claro-azul claro, negro amarillo.
Alguien puede echar una mano en este puzzle de la electronica 4X4?
Necesito info 4X4 pero tambien la aporto
- Alumnoeuiti_SS
Re: Necesito info 4X4 pero tambien la aporto
Hay un turbo del 93 en irun... si quieres ojearle..Alumnoeuiti_SS escribió:Necesito saber si el cableado del 4X4 esta compartido con algun mazo de cables. A la centralita llega el mazo definido, pero no se a ciencia cierta de donde viene cada uno de los 12 cables q entran a la centralita.
Adios..
- Alumnoeuiti_SS
Arbiter, la electronica de 4X4 q yo tengo es del año 94-97, de los segunda edicion, pero por lo menos, los cables de la unidad de desenganche y el sensor de temperatura aunq sea de dos cables el tuyo, se puede mirar a ver a donde van a parar.
Si quieres, este miercoles libro.Alumnoeuiti_SS escribió:Arbiter, la electronica de 4X4 q yo tengo es del año 94-97, de los segunda edicion, pero por lo menos, los cables de la unidad de desenganche y el sensor de temperatura aunq sea de dos cables el tuyo, se puede mirar a ver a donde van a parar.
Hoy tambien libraba pero ya a estas ho9ras...
Adios..
