[BRICOX] Reparacion de motor: C20XE
sergio 16v
Registrado: Dom, 23 Ene 2005, 19:58 Mensajes: 1008 Ubicación: roquetas almeria
es posible que la culpa sea de una mala reparacion, pero por si las moscas mirale el plano al bloque no sea que no este muy bien y a partir de hay ya llevas la culata.
yo voy a ponerme esta tarde-noche con los retenes de valvulas si necesitas algo que mire pos nada.
recuerdo del mio que lo que mas lata me dio fueron todos los tubos y cables que hay debajo de la admision.
Lun, 09 May 2005, 17:15 |
Registrado: Mié, 10 Mar 2004, 13:30 Mensajes: 6352 Ubicación: Madris
como miro el plano del bloque? tengo una regla de estas metalicas superrectas, valdra con eso para comprobar?¿
he visto en unos libros de mecanica de los 80´s que usan una hoja de sierra para comprobar y limpiar el plano del bloque
_________________ martedj@hotmail.com Mazda2 petroletas - 1993 Fragoneta de los malacatones Big Boys Team Member
https://www.youtube.com/channel/UC_dncz ... Tal7aaxTNQ "Think Outside of The Box" -Motoman
Lun, 09 May 2005, 19:39 |
oki02
Registrado: Lun, 15 Nov 2004, 13:49 Mensajes: 2741 Ubicación: <Spaghetti Team> "PILOTO OFICIAL"
wenas marte!
podrias poner alguna foto de la obra monumental que estas haciendo?
me interesa muxo eso de desmontar y limpiar todo para que quede en perfecto funcionamiento y reluciente... pero como estoy pez en esos menesteres me da miedo quedarme si coxe.
gracias
un saludo!!
La nueva era japo se acerca
Lun, 09 May 2005, 20:00 |
todavia no he empezado oki02, me estoy documentando, me estoy empollando el foro, EPC, hynes, autodata, para tener todo remascado
luego cuando acabe pongo fotos a modo brico
ahi va otra cuestion mas
¿para cambiar los retenes de valvula, necesito un extractor de valvulas?
Lun, 09 May 2005, 20:06 |
sergio 16v
yo miro el plano con una regla normal con una luz portatil para ver si traspasa mucha luz
yo los retenes de valvula los cambio de forma muy rudimentaria sin extractor solo con un llave de bujias que le soldemos una arandela con un puende ahora te pongo una foto. para quitarla muy simple coloca algo debajo de la valvula y con una llave de tubo 18-19 golpeas con un martillo y los clips saltan el montaje con aceite para que los clips se queden pegados los pones en cima de la arandela que presiona el muelle y con el invento que tenemos presionas hasta que se queden en su sitio
un poco complicado pero en cuanto metes uno los demas pan comido, animate que esto lo sacas tu solo
Lun, 09 May 2005, 20:50 |
sergio 16v
bueno pos este es el artilugio tambien usamos un tornillo de carpintero con algo similar soldado, pero para el cali mejor este.
Lun, 09 May 2005, 22:19 |
Timo
Registrado: Jue, 16 Dic 2004, 20:55 Mensajes: 235 Ubicación: Madrid
Puedes mirar el plano del bloque untando un poquito de valvulina o cualquier liquido bastante denso por toda la base y a continuacion apoyar suavemente un cristal, asi si esta doblado podras ver donde no hace bien el apoyo
_________________ Calibra 16V
Mar, 10 May 2005, 14:12 |
sergio 16v
muy buena forma de mirar un bloque, si señor, yo siempre lo he hecho con una luz y una regla pero no es una forma muy exata, bueno segun con que regla si lo hacemos con una regla con un grosor de 0,5 mas o menos si que lo podemos ver con mas exactitud.
Mar, 10 May 2005, 17:46 |
mmmm entonces los muelles de las valvulas no son tan duros como pensaba, se intentara, para pillar un extractor siempre hay tiempo jejejeje
bueno creo que tengo casi todo claro
me he pillado un juedo de carraca en unos repuestos que frecuento por 85€ que tiene un pinta estupenda, ademas viene con vasos trox hembra y todo
ademas hablando con el dependiente, le he estado contando que voy a abrir la culata y demas, y resulta que tenia un juego de juntas y retenes muerto de risa para mi mismo motor y me lo ha dejado por 60€ de na
empezare el desmontaje de los aledaños, y si me surje algo mas pregunto
gracias, sois los mejores , bueno y el que quiera visitar la obra que me lo diga y quedamos jejejejeje
Última edición por MarteDJ el Sab, 22 Oct 2005, 13:50, editado 2 veces en total
Mar, 10 May 2005, 18:45 |
MarteDJ escribió: me he pillado un juedo de carraca en unos repuestos que frecuento por 85€ que tiene un pinta estupenda, ademas viene con vasos trox hembra y todo
¿Por curiosidad cuantas piezas tiene ese juego de herramientas?.
Mar, 10 May 2005, 19:07 |
104 piezas y 107 si cuento las 3 llaves cutres de allen minusculas que vienen por ehi perdidas ¬¬
Mar, 10 May 2005, 19:29 |
kaliber
Registrado: Mar, 23 Dic 2003, 22:51 Mensajes: 436 Ubicación: Valencia
Con esas herramientas podras soltarlo todo, aunque para los tornillos de la culata tendras q pedir herramienta seguro, no veas lo duros q estan los H.P yo tuve q pedir la torx de esos tornillos pq son bastante grandes y caen algo al fondo y no llegas con herramienta normal y acoplarla a mi carraca y un tubo grande y largo para hacer palanca, si no no los sacas ni harto de vino.
_________________ Calibra 16V C20XE (150CV) año 92 (Vendido )
Mar, 10 May 2005, 21:24 |
tengo preparado un tubo fuerte de 1 metro para acoplarlo a la carraca ta to planeado jejejejeje
Mar, 10 May 2005, 22:27 |
Timo
Si tienes algun problema por falta de herramienta dimelo y si no es para mucho tiempo te la saco del taller
Mar, 10 May 2005, 22:34 |
gracias tio, pero creo que voy servido, tengo la dinamometrica y todos esos vasos no creo que haga falta mas
dentro de 15 dias empiezo, sacare fotitos de la obra
Mar, 10 May 2005, 22:37 |
sergio 16v
una pregunta sabes por casualidad el grosor de la junta de culata. porque si que tienes que mirar la vieja y preguntarle a el de los rectificados por lo que ellos le coman.
otra cosa mas a mi se me esta complicado no encuentro estractor para estas valvulas te aconsejo que cuando la lleves a los rectificados ellos mismos te lo hacen por cuatro duros.
Mié, 11 May 2005, 09:18 |
Cabrita
Registrado: Vie, 25 Feb 2005, 12:52 Mensajes: 1256 Ubicación: Madrid
Mariete! dime donde te as agenciado esa cajita! q sabes q estoy buscando una, y la q tenia yo visualizada no traia torx hembra! y joder por 12 € mas, ya q mas da!
llamame cuando empieces!!
_________________ C20NE + C20NE = C20XE + TURBO = C20LET
Mié, 11 May 2005, 09:35 |
MarteDJ escribió: 104 piezas y 107 si cuento las 3 llaves cutres de allen minusculas que vienen por ehi perdidas ¬¬
Gracias Marte, estoy buscando uno desde que perdi la mia en la Torre (que cabeza la mia) y no la acabo de encontrar parecida ni en número de piezas ni en precio.
Mié, 11 May 2005, 10:05 |
Yo tengo pedidos unos juegos de 108 piezas, como el que tenias Carlos, pero nada de nada, salen a un precio cojonudo, pero desde diciembre los tengo pedidos y nada, a esperar, ya lo puse en mercado Calibra, pero como aun nose cuando podre disponer de eelos pues nada, ya me jode no poder ofrecerlos. Carlos, esos son los juegos que hablamos en Vitoria, tienen torx macho y hembra tambien.
Mié, 11 May 2005, 10:31 |
sergio 16v
Mié, 11 May 2005, 17:00 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados |
