Página 1 de 1
[ 16 mensajes ] |
Limpiando valvula de ralenti
Registrado: Lun, 26 Sep 2005, 00:15 Mensajes: 2054 Ubicación: La Coruña
Visto que hay mucha gente que pregunta por la dichosa valvula,he aprovechado que la tenia que limpiar y me he llevado la camara. no se si servira para todos los modelos, el mio es un c20xe para empezar aqui os enseño lo que veriais si os pusirais debajo del coche mirando hacia el morro , si teneis foso como yo pos mas facil todavia .
una cosa a tener en cuenta es que vamos a trabajar entre manojos de cables con corriente y en mi caso solte el borne de masa de la bateria , ya que soy algo manazas y no me apetece que empiece todo a chispear.ademas aprovechamos y que se valla reseteando la ecu pa espabilarla un poquitillo
despues de hacer esto hacemos lo que mejor os venga, pa mi mejor fue soltar primero la ficha de cables ( B) y despues me puse a soltar las abrazaderas.solo hace falta soltar las abrazaderas ( A y C) ,pero con la C yo os recomiendo que solteis el manguito en el otro extremo no aqui porque se hace un poco lioso , el otro extremo esta amarrado a la caja FSI por su lado derecho , para esto os poneis enfrente al coche y vereis la abrazadera.............
Aqui , aqui la teneis , donde indica la flecha roja, a la caja del SFI, soltais esto y la valvula del ralenti ya esta suelta del todo ,buscar el hueco mas holgado pa sacarla( mejor por abajo y teneis esto............
a partir de aqui comprais un buen desincrustante , lo echais en cantidad por los huecos , lo batis como la baticao ,le volveis a echar, con un destornillador por ejemplo y con cuidado le moveis el embolo que se ve por el agujero ,la manera de limpiarla ya es de cada uno , depende de lo meticulosos que seais , no os preocupeis si le entra liquido pa dentro , cuando lo acabeis de limpiar lo secais bien y lo colocais siguiendo los pasos pero al reves y con paciencia que el que la sigue la consigue.
un saludo chicos y suerte .espero que os haya servido de ayuda.
_________________ Astra GSI 2.0i 16v c20xe del 92. Calibra Turbo 4x4 (dopado) y cabalgando Nissan Vanette 2.0 ... una gran trasera
Vie, 14 Oct 2005, 22:16 |
Angelito
Registrado: Lun, 19 Abr 2004, 22:22 Mensajes: 3904 Ubicación: España
Muy bien RedZone , había varios BRICOX del 8V , pero para los 16V que lo teneis más difícil no existían muchas referencias gráficas.
Un Saludo.
_________________ Calibra 2.0i 16V Negro (En recuperación en el dique seco, fase final) “POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA” (Don Quijote a Sancho) "La más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros" (D. Miguel de Cervantes Saavedra refiriéndose a la batalla de Lepanto, año de 1571)
Vie, 14 Oct 2005, 22:26 |
Leaniz16v
Registrado: Mar, 16 Nov 2004, 23:09 Mensajes: 2682 Ubicación: Vuelvo a ser GIPUTXI XXDDDD
Me quito el sombrero Redzone!!
Un bricox para los c20xe en toda regla.
Yo por lo menos te lo agradezco porque al mio le toca ya una limpiecita.
Saludos!!!!
_________________ VECTRA 2.000 16v - C20XE paaaawwwwaaaaa -
Deja que los demás ladren...
Sab, 15 Oct 2005, 00:19 |
pos animo, ya ves que poca dificultad tiene,con un poco de paciencia eso si , que el espacio a trabajar es bastante pequeño.un saludo
Sab, 15 Oct 2005, 02:49 |
Igor16v
Registrado: Mié, 30 Mar 2005, 04:41 Mensajes: 2313 Ubicación: León España
gracias
gracias
gracias
gracias
gracias
gracias
gracias
gracias
gracias
gracias
gracias
me as dado la vida, muxisimas gracias.
las ultimas noticias que tenia era que tenia que levantar admision y preferi dejarla como estava XDDDD
gracias, un saludo
_________________ calibra 2.0 16v 150cv año 92 BMW 330CI 231cv año 02
calibra is a way of life.
Sab, 15 Oct 2005, 02:54 |
sin mariconadas eh¡¡¡¡¡¡¡¡¡ que me pongo coloraoo
Sab, 15 Oct 2005, 02:57 |
quiquemartini
Registrado: Mar, 13 Abr 2004, 21:47 Mensajes: 1304 Ubicación: Valladolid
_________________ EX 2.0i 115cv C20NE 92 "los viajes largos hay que hacerlos deprisa"
Sab, 15 Oct 2005, 09:04 |
Bufon
Registrado: Dom, 28 Dic 2003, 15:32 Mensajes: 1870 Ubicación: Donosti
La forma más sutil de abrir la válvula de ralentí es utilizar una batería. Conectamos los bornes a cada pin del conector de la válvula y hará "tac", abierta como una marrana que es.
Yo lo que suelo hacer es meterle un buen lingotazo de líquido quita kk y después conecto y desconecto algún pin para que abra y cierre unas cuantas veces seguidas y el líquido entre bien por todo.
Después aclarar... xDDD
Sab, 15 Oct 2005, 11:05 |
Bufon escribió: La forma más sutil de abrir la válvula de ralentí es utilizar una batería. Conectamos los bornes a cada pin del conector de la válvula y hará "tac", abierta como una marrana que es.
Yo hice eso mismo pero con la valvula sumergida en wd40.
Era muy curioso, cada vez que hacia ese "tac", salia una nube de humo negro tremendo. A la tercera vez ya no se veia nada porque el wd40 esta negro completamente....
Sab, 15 Oct 2005, 13:35 |
ves al final cada uno tiene su truquillo, ese no lo habia probado , es interesting
Sab, 15 Oct 2005, 15:41 |
torni
Registrado: Vie, 20 Mar 2009, 13:07 Mensajes: 2133 Ubicación: Tarragona - Pineda de mar (bcn)
Re: Limpiando valvula de ralenti
Esto tendria que estar en bricox ya que es para 16v y los que hay son de 8v y no tiene nada que ver
Me he sorprendido ya que hace 2 años que lo voy dejando por hacer por no desmontar admision y demas, viendo que por debajo si se puede es una gran noticia
Sab, 26 Abr 2014, 16:11 |
torni escribió: Esto tendria que estar en bricox ya que es para 16v y los que hay son de 8v y no tiene nada que ver
Me he sorprendido ya que hace 2 años que lo voy dejando por hacer por no desmontar admision y demas, viendo que por debajo si se puede es una gran noticia http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?f=10&t=18707&p=415860#p415860Una vez q la desmontas puedes pasar a la version 2.0
Dom, 27 Abr 2014, 00:34 |
torni
gracias redzone , precisamente esta tarde vi el hilo ese y me parece una solucion muy buena para trastear la valvula quedando accesible ,el que tenga medios se podria incluso hacer para venderla
Dom, 27 Abr 2014, 00:55 |
b.a.d
Registrado: Sab, 21 Jun 2008, 20:59 Mensajes: 1459 Ubicación: hendaya.fr
yo tengo una maquina de ultrasonidos de esas del lidl para limpiarla,tengo que limpiar la del 8v y la del 16v asi que me viene de lujo
Dom, 27 Abr 2014, 13:24 |
torni escribió: gracias redzone , precisamente esta tarde vi el hilo ese y me parece una solucion muy buena para trastear la valvula quedando accesible ,el que tenga medios se podria incluso hacer para venderla Por un modico precio te preparo una para cuando la desmontes. Ofrece y llegamos a un acuerdo.
Dom, 27 Abr 2014, 13:56 |
Haber si un moderador puede pasar este post a bricox
Mar, 15 Jul 2014, 00:16 |
Página 1 de 1
[ 16 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados |
