Ralentí a 1.500 rpm ....
os pego aqui links mios de ralenti alto, por lo que pueda servir:
viewtopic.php?t=12112&postdays=0&postor ... ti&start=0
viewtopic.php?t=12090&highlight=ralenti
viewtopic.php?t=11821&highlight=ralenti
decir que a mi aun me quedan muchas cosas por probar para solucionar lo del ralenti, de aqui a 2 semanas veremos que pasa, de momento podeis ir leyendo esos post que hay cosas interesantes.
Somewhere
Mensaje por Somewhere »
Hola a todos........
Tengo buenas noticias...aunque no definitivas.
Estuve revisando los manguitos del servofreno y no vi ninguna fisura. Parece que estan bien.
Despues lo que hice fue limpiar la palomilla del cuerpo del acelerador con un producto similar al WD40 (es de la empresa INNOTEC y me lo han regalado :D ) y el resultado ha sido muy bueno. El ralentí ha vuelto a su sitio aunque ahora cuando volvía a casa otra vez se me ha ido a 1.500rpm...pero creo que es pq no lo he limpiado del todo, no llegaba bien a todos los rincones y la parte superior de la palomilla no estaba del todo limpia.
He decidido desmontar todo el cuerpo y limpiarlo a conciencia...creo y espero que con eso quede solucionado el tema del ralentí....ya os diré algo. Este fin de semana me pondré con ello.
Disculpar que no haya escrito antes pero es que esta semana he tenido muchísimo trabajo .
Saludos!!
haber :-k ...recuerdo hace ya mucho tiempo en el astra, que habia cambiado un cuerpo de acelerador y el ralentí se me volvio loco.
el problema venia de que ya estaba cascadillo y si mirabas la mariposa, no sellaba bien por los cantos, eran unas decimas de nada, pero se veia luz al otro lado, y me desestabilizaba el ralentí, le tube que volver a meter el otro acelerador...por si sirve de algo..
Somewhere
RedZone escribió:haber :-k ...recuerdo hace ya mucho tiempo en el astra, que habia cambiado un cuerpo de acelerador y el ralentí se me volvio loco.
Gracias por el aviso....entonces lo que haré será desmontar el cuerpo, limpiarlo muy bien todo y por último comprobar con alguna luz si hay alguna décima de juego que no cierre del todo bien.
Tengo un amigo al cual le pasaba esto mismo en su Fiata Croma del 92, un dia el ralentí se puso por la nubes y no habia manera de bajarlo, probo a cambiar la válvula de ralentí, los manguitos del filtro a limpiar el cuerpo de la mariposa (más o menos lo mismo que habeis hecho vosotros) y problema persistia.
Al final el problema era el sensor de vueltas del cigueñal, le costo19 euros en la Fiat y el coche vuelve a ir como un reloj.
Yo por si acaso fuera esto probaria con otro detector de giro del cigueñal.
Somewhere
Carlos escribió:Tengo un amigo al cual le pasaba esto mismo en su Fiata Croma del 92, un dia el ralentí se puso por la nubes y no habia manera de bajarlo, probo a cambiar la válvula de ralentí, los manguitos del filtro a limpiar el cuerpo de la mariposa (más o menos lo mismo que habeis hecho vosotros) y problema persistia.
No se si voy a liarla más....pero hace dos días por primera vez falló la aguja de las rpm del cuadro...no se movía. :roll:
Tiene algo que ver con el sensor de vueltas del cigueñal?
110 euros cuesta el cabron, una pastita, esperemos que el opelscanner nos eche una mano cuando pueda conectarlo, porque gastarse 100 y pico pavos pa que luego no sea de eso...
A este amigo le comente todo lo que aqui se ha probado para solucionar el problema y nada le funciono asi que se lo comento aun mecanico ya talludito que conoce el cual sin pestañear le dijo que era eso y efectivamente acerto lo que me dejo a colores.
Sabiendo que xuanxo a probado todo lo posible y la averia persiste la idea que podia ser lo mismo se me vino al instante a la cabeza (pero joder 110 aurelios es una pasta).
carlos esta tarde pensando en el tema he buscado en el ebay aleman el sensor del cigueñal y lo he visto por 20 pavos + envio, asi que pronto se vendra uno pa casa 8)
si es eso, la proxima kedada te invito a un cubata :lol: :lol:
Somewhere
xuanxo02 escribió:carlos esta tarde pensando en el tema he buscado en el ebay aleman el sensor del cigueñal y lo he visto por 20 pavos + envio, asi que pronto se vendra uno pa casa 8)
Seran 2 cubatas :lol:
Roberto
Mensaje por Roberto »
os a funcionado lo del sensor d rpm?
Última edición por Roberto el Vie, 18 Sep 2009, 07:41, editado 1 vez en total.
Somewhere
Yo no he podido tocar el coche. Estoy muy liado con el trabajo y unas cosas de casa.
he comprobado la hermeticidad del cierre del acelerador y el resultado ha sido que la palomilla grande cierra bastante bien, pero la palomilla pequeña tiene holgura de cojones, a mi me parece demasiada holgura, vayan unas fotos pa que os hagais una idea:
tengo que mirar otro cuerpo acelerador que tengo desmontado, para ver que holgura lleva la palomilla pequeña, porque a mi la de las fotos me parece exagerada, que opinais?
MI opinion es que deberia cerrar hermetica en reposo :)
Siguiendo la logica de los carburadores una holgura en la palomilla es igual a un ralentí descontrolado.
Somewhere
Hola Xuanxo!
Acabo de ver tus fotos de la mariposa. Yo no he visto ninguna así que no puedo decirte nada a ciencia cierta. Lo que si se puede hacer es limpiar todo el contorno al máximo y colocarla bien y ver como cierra.
Yo aún tengo pendiente desmontar el cuerpo de la mariposa...pero acelerando manualmente a veces me costaba mucho, como si se quedara pegada la mariposa y algo impidiera que se abriera (¿la mugre?). O quizás sea el cable del acelerador que está hecho polvo?
De momento hoy le he echado un limpiador de inyección al depósito a ver como se porta (malo no será).
Espero ponerme pronto con el Cali...pero es que no tengo ni un segundo libre.
Un saludo a todos!!
Autista
Mensaje por Autista »
uhmmm tengo una duda...
mi marcador de repente dejo de marcar RPM...puede ser el sensor?
cuanto vale?
q referencia eS?
en ebay como se pilla?
help to me!
PreFieRo ViViR eNTre CaBraS a ViViR eNTre CaBroNeS....Bye Bye Calibra
Autista escribió:uhmmm tengo una duda...
Te dire que no, si es sensor se muere el coche no arranca.
Autista
uhm pos mandame tonces solo ordenad0r!
Lo que usted diga.
