Luz marcha atras
Luz marcha atras
Pues lo que me ocurre ahora esque no va la luz de marcha atras.
He cambiado el captador y nada y los fusibles estan bien.
Alguien sabe de que puede ser?
Dj_Pope150
- Calibrero Casual
Juas! Si, clavado205rallye escribió:Pues revisa el interruptor de marcha atras.
Va metido en la caja de cambios. La apariencia exterior es como si fuera una sonda lambda, pero metida en la caja....
interruptor que va en la caja de cambio, fijo, una idea, desconecta el cable que le llega , puentealo y prueba marcha atras, si te encienden el problema esta en el interruptor, si aun no te encienden revisa cableado, yo tuve el mismo problema. un saludo compañero y suerte
CALIBRA, esencia de pura sangre
Sere gilipoyas, no me acorde que al volver a meter el motor no puese correctamente el selector de marchas.
Por si alguien quiere saber como se hace:
1º Aflojamos el tornillo que une el envio de la palanca de cambios con el selector de marchas
2º Metemos marcha atras
3º Nos situamos delante del coche, alargamos la mano para coger la varilla del selector y una vez cogida la desplazamos hacia la derecha(izquierda del coche) y la empujamos hacia delante(hacia la parte trasera del coche)
4º Apretamos la tuerca del tornillo que une el envio de la palanca de cambio con el selector de marchas
Una vez hecho todo esto al poner el contacto deve encenderse la luz de marcha atras.
Un consejo: para trabajar desconectra la bateria, ya que corremos el riesgo de que con la llave toquemos el positivo que llega el motor de arranque y hagamos masa con el chasis
chungo chungo
Bueno a ver si lo remato con unas fotillos y si nos enteramos todos mejor
