[BRICOX] Tapizado techo para el calibra
:lol: si lo he leido, pero me parece rarisimo al tacto casi no pega cuando han pasado esos 10 / 15 min....
Mié, 30 Ago 2006, 12:44 |
Adu
Tropic escribió: :lol: si lo he leido, pero me parece rarisimo al tacto casi no pega cuando han pasado esos 10 / 15 min....
al tacto no, pero si unes las dos partes, las cuales las dos tiene pegamento, pega un bocado que como te equivoques al dejar caer la tela o la polipiel o lo que sea no podras enmendarlo.
Suerte site.
Mié, 30 Ago 2006, 12:58 |
Javuken
Registrado: Vie, 12 May 2006, 15:40 Mensajes: 49 Ubicación: Barcelona
Bueno!!!pues ya esta el tema finiquitado!!!!lastima que no habia pensado en la idea de la luz trasera....cago en la leche...por las prisas de acabar! en fin!a quedado que te cagas!!!!!y el contraste de los parasoles y los plasticos de los sensores de la alarma en color crema le da un rollo chulo.
Referente a lo que decis de la cola de contacto,es como lo he pegado yo.Un bote de 500ml aviso que va justo justo...y como se te vaya la mano o se te haga un pliege no veas lo que cuesta quitarlo!
ya aproveche tambien,y pese a lo cutre que es el reloj analogico, lo desmonte como sale en otro brico y lo pinte de color rojo con un spray que tenia de la corroceria del Cali! por lo menos queda chulo.
_________________ gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire!
Mié, 30 Ago 2006, 20:06 |
Tropic escribió: Yo acabo de tapizar los asientos traseros del Tigra, y en breve tapizaré el techo del Cali. El problema que veo es que la cola de contacto parece secar muy rapido como para que me de tiempo a untar techo y tela sin que se seque del todo una de las dos partes...
Algun consejo? Adu? Xuanxo?
Yo utilice pegamento de contacto y no secaba tan rapido, compre de 1 kilo y me sobro medio bote (se me cayo un poco al suelo ) , lo que pasa que mi tela no es polipiel, es una tela finita, yo lo que hice fue pegarlo en 2 partes, de la mitad palante, le embadurne bien de pegamento y poco a poco vas cubriendolo con la tela y pasas la mano pa quitar las arrugas, y dejas secar, luego lo mismo con la otra mitad.
Si ves que te a quedado arrugas por algun lao o una zona que no a pegado bien, yo utilizaba el secador xDDD, le aplicaba un poco de calor y quitaba las arrugas.
Jue, 31 Ago 2006, 01:19 |
Gracias chicos!!
De momento las practicas con los asientos del Tigra han ido bien, un poco jodidos de hacer los bordes, pero bastante bien, no se ven cagadas graves, solo algunos pliegues
Sigo sin cogerle el truco al secado, se me seca una parte mucho antes que la otra y no cubre bien la cola, supongo que es porque los asientos chupan mucho y la polipiel poco...
Estoy usando cola de contacto en bote, Bostik o algo asi, cogi de lo mas caro que habia en el Leroy Merlin, para no tener sorpresas y que se despegue a los dos dias...
Jue, 31 Ago 2006, 11:54 |
Adu
NO JODAS. ¿estas pegando la polipiel a los asientos?¿ que calse de tapizado de asientos es ese?
Saca patrones y cose!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jue, 31 Ago 2006, 12:10 |
Faulk
Registrado: Lun, 28 Mar 2005, 19:50 Mensajes: 12544 Ubicación: Lleida
Adu escribió: NO JODAS. ¿estas pegando la polipiel a los asientos?¿ que calse de tapizado de asientos es ese?
Los traseros del Tigra son banquetas,no son propiamente asientos
_________________ C20XE '92 +Powered! Technik. Die Begeistert Siempre en el corazón... Potencia y fuerza gitana. Calibra, mi raza.
Jue, 31 Ago 2006, 12:14 |
Exacto, es mas parecido a tapizar el techo que a tapizar asientos
De hecho, el tapizado que lleva de serie esta hecho de la misma manera, envuelves el asiento en tela y pegas
Jue, 31 Ago 2006, 12:21 |
Adu
Tropic escribió: Exacto, es mas parecido a tapizar el techo que a tapizar asientos
OK. Pensé que eran como el del calibra.
Jue, 31 Ago 2006, 17:48 |
kaiser
Registrado: Lun, 28 Nov 2005, 08:29 Mensajes: 2701 Ubicación: Palma de Mallorca
lo pongo, tarde, pero lo pongo:
hber si se ve algo...
_________________ // cavok //
real photo
Dom, 04 Feb 2007, 15:16 |
Up a este brico con una actualizacion de metodo.
He retapizado el techo de Rocio con tela normal de techos, viene con espuma, igual que la original. Es muy manejable, pero muy sensible al exceso de disolvente en la cola, es decir, tras aplicar la cola hay que dejar secar muy muy bien ambas partes antes de pegarlas, si no se come la espuma y te deja hoyuelos o marcas. De todas formas, si usas disolvente es mas facil la aplicacion, asi que hay que buscar un punto intermedio, usar disolvente y aumentar el tiempo de secado. Yo he comprobado que entre 15 y 20 minutos andaría la cosa, 25 para estar seguros, sobre todo si has diluido con disolvente. NUNCA ANTES, aunque parezca que la cola se ha secado y no va a pegar, da igual, respeta el tiempo de secado que de el depende el acabado final
Con medio kg de cola bien aplicadito es suficiente, y el techo mide aprox 1.30m por 1.30m. El ancho de los rollos de tela suele ser de 1.40 a 1.60m, asi que con pedir 1.40m de tela es suficiente. La tela que yo he usado es "tela Opel" del mismo color, a 15€ el metro. Tengo polipiel negra de la de hhommy para el techo, pero no la he usado porque no pega con los pilares en gris que lleva Rocio
En fin, no me ha quedado nada mal el techo. Mejorable, para la proxima vez quedará niquel!
Lun, 01 Oct 2007, 12:26 |
Veloso
Registrado: Sab, 31 Jul 2004, 23:31 Mensajes: 122 Ubicación: La Coruña
Precioso¡¡¡¡¡
_________________ Opel Calibra C20NE
Mar, 02 Oct 2007, 22:15 |
Tropic escribió: El ancho de los rollos de tela suele ser de 1.40 a 1.60m, asi que con pedir 1.40m de tela es suficiente. La tela que yo he usado es "tela Opel" del mismo color, a 15€ el metro.
Pero donde carago as encontrado la tela??? La busco hace mas de 4 meses e no encuentro nada!
La cola de contacto tambien se vende en spray, no seria mejor esta possibilidad? Creo que sera mas facil de aplicar.
Mar, 02 Oct 2007, 23:45 |
Si, es probable que con cola en spray sea mas facil de aplicar, lo que pasa es que yo tenia ya el bote comprado de hace tiempo y no pensé en el spray. Aparte que me propuse hacerlo asi para abaratar costes y para experimentar. Si lo hubiera hecho con spray nunca hubiera sabido manejar bien "la cola" en bote
En mi ciudad hay 3 tapiceros, uno de ellos basura, el otro medio decente, el tercero tenia esta tela y mucho mucho mas material, y catalogos para pedir lo que quisiera. Eso si, la tela "original" con cuentagotas, ya me ha dicho que si quiero mas lo pille ya de ya...
Mié, 03 Oct 2007, 00:24 |
Somewhere
Registrado: Dom, 04 Sep 2005, 06:21 Mensajes: 275 Ubicación: Barcelona
Alguien sabe algun lugar de Barcelona para comprar tela?
Gracias
Jue, 04 Oct 2007, 22:03 |
KickBoxer
Registrado: Dom, 12 Mar 2006, 00:27 Mensajes: 1561 Ubicación: La Rioja
yo tengo tambien la tela despegada....el finde que viene la pegare.
Pega bien la original?? o es mejor que aproveche y lo tapize con otro tipo de tela?
_________________ Solo la ingenieria alemana podia crear una obra de arte asi: OPEL CALIBRA
Vie, 05 Oct 2007, 00:01 |
JUANITO
Registrado: Mar, 24 May 2005, 18:34 Mensajes: 1441 Ubicación: BARBERA VALLES (BCN)
Somewhere escribió: Alguien sabe algun lugar de Barcelona para comprar tela? Gracias
servicio estacion ( calle aragon 270-272 )
http://servei-8690-1.hostings.nexica.ne ... sa/portada
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
Vie, 05 Oct 2007, 18:40 |
Somewhere
Gracias Juanito!!!
Encima keda a 1 minuto del curro
Lun, 08 Oct 2007, 22:23 |
stoyenparo
tengo un opel astra del 2002 y el tapizado del techo se ha descolgado del todo, leyendo vuestros post he decidido "tirarme al ruedo" y tapizarlo yo mismo.
como no soy un manitas sino un manazas busque por el youtube algo de desmontar techos de cohes, en contre este video http://www.youtube.com/watch?v=G7QTB_M_ ... re=related, son 4 partes, viendo en video me surjen varias dudad:
- en el opel astra el techo interios de carton piedra estara pegada a la chapa?
- tendria que desmontar tambien todas las montantes de los laterales?
- las gomas que hacen que las puertas, ventanas sean estanquas tambien hay que quitarlas, estan pegadas, como las vuelvo a pegar?
de momento estas son mis dudas, gracias
Mar, 25 Ago 2009, 14:11 |
Faulk
stoyenparo escribió: tengo un opel astra del 2002 y el tapizado del techo se ha descolgado del todo, leyendo vuestros post he decidido "tirarme al ruedo" y tapizarlo yo mismo. como no soy un manitas sino un manazas busque por el youtube algo de desmontar techos de cohes, en contre este video http://www.youtube.com/watch?v=G7QTB_M_ ... re=related, son 4 partes, viendo en video me surjen varias dudad: - en el opel astra el techo interios de carton piedra estara pegada a la chapa? - tendria que desmontar tambien todas las montantes de los laterales? - las gomas que hacen que las puertas, ventanas sean estanquas tambien hay que quitarlas, estan pegadas, como las vuelvo a pegar? de momento estas son mis dudas, gracias
cada coche es un mundo
te recomiendo que te registres aqui
http://www.clubopelastrag.com/
uses la busqueda,y si no encuentras nada, preguntes
saludos
Mar, 25 Ago 2009, 15:04 |
