listado de piezas (fotos)
bueno , os cuento, despues de que hernazinger me consiguiera un sitio donde despiezar el coche, he obtenido diversidad de piezas, ya os digo que el motor , colectores y caja de cambios se los quedo hernan. aqui va lo que tengo a la venta de momento, pondre fotos mañana.
-suspension original
-faro del piloto(el del copi reservado) con antiniebla
-2 faros traseros
-retrovisores(blancos)
-plasmas innoparts c20xe.
-catalizador
-radiador del agua(hay que probarlo) ( en principio lo quiere joshua)
-radiador del aire acondicionado( no se como se prueba
)( en principio lo quiere joshua)
-techo electrico(blanco)
-2 aletas blancas.
-bandeja trasera.
-2ordenadores de abordo.
-guantera
-pd===>>>> como quedo el cali..pobrecito
-2 faros traseros
-catalizador
-2 aletas blancas.
-bandeja trasera.
-guantera
Última edición por bambisGSI el Lun, 21 May 2007, 23:21, editado 2 veces en total.
el amanecer me sorprendera, dormido borracho en el calibra, bajo las palmeras dulce y solitario...y no estas tu.....nenaaaaaaaa!!!!!
s
s
bambisGSI yo estria interesado en el radiador del aire acondicionado, para mirar si pierde podrias meterle aire comprimido??? con un manometro un poco d epresion y ver si vaja, tendrias que taponar uno d elos orificos y por el otro meterle el aire si lo tienens con las tuberias seria mas facil. si no es mucha molestia si te resulta muy pesao no pasa nada, si pa el tiempo que tenemos aora jejejejejeje.
saludos
saludos
- hernazinger
Bueno chicos.
La verdad que a sido un finde productivo cuanto menos.
Parecia aquello la opel, con mas ingenieros que to.
Os dejo un post por si os quereis reir un rato...
viewtopic.php?t=14014&start=0&postdays= ... highlight=
Por cierto Alvaro, espero que te sirvan las piezas tio.
Aver si hablamos mañana!
Saludos!
Saludos!
- Pacheking
JoshuA escribió:El radiador de aire acondicionado no lo quiero, lo unico que necesito es el radiador de agua con ventilador y su soporte
Por favor, pruebalo a ver si no le ha quedado alguna fuga.
Esta tarde le he estado llamando a bambisgsi y no me lo cogia,supongo que estarian liados con el coche ya. yo tengo el mio que pierde a chorros, y en la torre no me sabian decir si tenian. Si te es muy necesario quedatelo tu, pero si no te importa mucho a mi me hace muchisima falta...
- Pacheking
No he dicho nada, gracias a Pelines lo tengo solucionado esta misma tarde lo monto. GRacias Pelines
Bambis, si cuando quitaste el radiador salio gas, esta bien si no esta roto. Creo que lo ultimo.
Y el de agua pues creo que esta bien.
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
- hernazinger
Cuando sacamos el del aire a condicionado de ayi no salio nada, es mas, no slaio ni el liquido tipìco, estaba seco.ne0z escribió:Bambis, si cuando quitaste el radiador salio gas, esta bien si no esta roto. Creo que lo ultimo.
Sin embargo el del agua esta bastante bien.
Saludos!
Última edición por bambisGSI el Lun, 28 May 2007, 23:20, editado 1 vez en total.
s
s
- JoshuA
Que es lo que aparece en la foto detras del radiador? es otro radiador? ahora no caigo que es
El ventilador del radiador con el soporte al radiador lo tienes por ahi? hazle una fotillo tambien plis
Por cierto, que es esa sustancia marron que chorrea el radiador?????
cuando monte el motor, este habia estado tiempo en una estanteria sin utilizarse, y salia un poco de oxido en el agua, la estube renovando hasta que ya no salia nada esa es la razon mas factible.
solo tengo uno de los dos ventiladores que van en el coche y el soporte...no creo que lo tenga. si no muestrame una imagen o algo.
saludos!
saludos!
s
s
- JoshuA
En un cali hay dos ventiladores, uno grande pegado a los colectores por dentro, y otro por fuera pequeño, por el lado de la defensa (si tiene el coche A/A). Yo necesito el grande de dentro cerca de los colectores, con el soporte que iba atornillado al radiador.bambisGSI escribió:solo tengo uno de los dos ventiladores que van en el coche y el soporte...no creo que lo tenga. si no muestrame una imagen o algo.
