[INFOX] Singh Grooves
- 205rallye
- Moderador
El tercero si te descuidas igual lleva incluso motor opel.farrucu escribió: El tercero no sé si llevará el mismo motor que el Swift
Si te fijas, elk suzuki wagon R, es exteriormente IDENTICO al opel agila.
Un corsa B eco tricilindrico y de 12V tampoco seria una mala cobaya.
el ECO 1.2 es una mieeeeeeeeeeeeeeeeeerda pinchada en un palo!! no por dios!!
. He tenido la oportunidad de probar uno durante unos dias en Valencia y joder, ese coche no anda una mierda
. Digamos que sales de parado en un semaforo y tienes que arrancarlo sobre el ralenti y cuando tienes soltado del todo el embrague, entonces ya puedes pisar a fondo, sino olvidate porque se cala en cero coma. Si por el contrario quieres salir picando embrague altito de vueltas...... empieza a picar rueda y botando a lo loco, pero vamos, que no tiene punto medio. Aparte de esto, pese a que consume muy poco y que no anda gran cosa, es bastante comodo y practico para andar por ciudad, pero me sigo quedando con el corsa B 1.4 16V sport
No te calientes la olla más de lo imprescindiblefarrucu escribió:Back to the grooves: ¿Qué será mejor en un motor pequeñito? ¿Una ranura profunda y larga, o varias más cortas y superficiales? (dentro de lo que permita la squish, claro).
El problema es que sabemos que las SGs mejoran la turbulación, pero no tenemos un modelo preciso de lo que queremos conseguir. Del enlace del Metro arriba indicado, entiendo que mejor varias SGs que una sola
Primero hace falta un motor susceptible de una subidita de CR de un punto (sin problemas de interferencia vulvas/pistón) y con algo de squish en las cámaras.
Una vez la culata en cuestión en la mano ya se rumiarán estrategias de ranurado.
- NeWbIe_SLMNK
Newbie sip, es el mismo que el motor del tigra
. A poco que le saques a un motor de 90 pencos en un corsa ya me parece bastante competitivo
Rallye no se que consumos hace, pero me tienen dicho que esos coches son autenticos mecheros y que ademas si le pisas zumban bien, pero bueno, quiza un corsa city 1.0 consuma menos, no lo se, desde luego mi "cuñada" se quejaba de que no andaba una mierda aunque le consumiese una mierda (ahora tienen un Fiat punto JTD y flipan lo que traga eso
- NeWbIe_SLMNK
Hombre, al milcuatro del tigra A yo le colgaria el cartel de "mechero" comparado con lo que manejo dia a dia, pero en un vehiculo tan jugueton lo suyo seria intentar exprimirle algo mas de chicha pase lo que pase con los consumos (no me mateis, que es solamente una opinion personal
Para mejorar consumos y hablando de un coche de poca cilindrada y potencia, para uso de batalla o utilitario y a bajas/medias RPMs no seria mejor estigmatizar vulvas de ADM en vez de camaras
El motor del Tigra no esta ni medio pensado para eso, es un "todo arriba" con arboles guerrilleros que le gusta ir revolucionado, tiene el corte a 6700 vueltas creo recordar y hasta las 5000 no saca las uñas
Que su consumo sea contenido es una anécdota, gracias a ser bajo de cilindrada e ir abanderado por las siglas Ecotec.
En todo caso, hay otros motores que consumen menos aun, con prestaciones algo mas discretas, y con mayor usabilidad (pej, mejores bajos que un X14XE) Y es que con 90cv en un Tigra te comes la ciudad
Por otro lado, el Corsa B creo que tambien roza la tonelada, y el Tigra la sobrepasa. Creo que en este punto tambien hay mejores opciones
Nada, no hay manera. No consigo nada de info sobre este motor, dita seaTELVM escribió:...Primero hace falta un motor susceptible de una subidita de CR de un punto (sin problemas de interferencia vulvas/pistón) y con algo de squish en las cámaras.
Las squishes del D7F son pequeñitas, pero tal vez suficientes para arañarlas un poquito. Pero no estoy seguro de poder rebajar la culata sin que pistón y válvulas se peléen por el mismo espacio vital.
Una herejía que se me estaba ocurriendo, va contra los principios de la simplicidad, pero sería un workaround si queremos subir potencia y no podemos tokar culata. Ya que tenemos que conformarnos con baja CR (9.6):
1.- Ranurar la squish de que disponemos.
2.- turbocargar un poquito el D7F.
Con caldo de alto octanaje y SG's, podría ser factible turbocargar a +0.2 ó +0.3 bar sin que nos explote a la primera de cambio (?).
Comprimiendo tan poco no calentaría mucho el aire de admisión (tal vez se pudiera hasta prescindir de intercooler) o usar uno simbólico. Reutilizando por ejemplo el espacio libre dejado por el radiador de un klima decomisado. Poco turbolag y respuesta rápida, espero.
Una mod típica en el twuning es endiñarle el motor del R5 turbo.
Me falta estudiar un poco el C3G. Sus culatas valían para varias cilindradas, al menos 1.2 y 1.4. La CR es menor, 9.2 pero tiene tres inconvenientes: Pushrods, camisas húmedas e inyección monopunto.
Así no haces nada, o muy poco. Lo suyo con las SGs es ir a por todas y subir CR.farrucu escribió: Ya que tenemos que conformarnos con baja CR (9.6):
¿Gñ? ¿La idea no era que tragara poco?farrucu escribió: 2.- turbocargar un poquito el D7F.
Sí, joder, pero ya que te pones a andar con la ranura, pues a darle alegría al cuerpo macarena.TELVM escribió:¿Gñ? ¿La idea no era que tragara poco?![]()
Eso no sería el projecto lighter over wheels. Sería aprovechar donde te sobra. Si no se puede subir CR, aprovechamos resistencia a deto.
Curiosamente la idea me vino al leer sobre ese precioso P38 que llevas en la firma.
También puedo dejar la CR como está, ranurarlo y tirar de alfalfa del '91 o de Don Simón del Carrefour
Eso sí es sólido.farrucu escribió:También puedo dejar la CR como está, ranurarlo y tirar de alfalfa del '91
Pínchese afoto:... ese precioso P38 que llevas en la firma
http://vids.myspace.com/index.cfm?fusea ... D=26734224
Esta dama tiene una curiosa historia:
http://www.thelostsquadron.com/
Si yo te contara, que pique tube el otro dia con uno de estos.... eso si iba tocado fijo, echaba unos petardazos de fuego por el escape que flipas .... lo que me costo....205rallye escribió:Y que tal un 205 rallye???
1294 c.c. 103 Hp y 790 Kg....
Yo diria que el motor mas barato y de mas rendimiento del mundo....
Me acorde de ti
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Eso no hace falta tocarlo para que petardee y suelte llamaradasne0z escribió:Si yo te contara, que pique tube el otro dia con uno de estos.... eso si iba tocado fijo, echaba unos petardazos de fuego por el escape que flipas .... lo que me costo....205rallye escribió:Y que tal un 205 rallye???
Yo diria que el motor mas barato y de mas rendimiento del mundo....![]()
Me acorde de ti
Recordemos los dos benditos Weber dobles que monta el Rallye.... quiero unooooooooooos
Lo se lo se205rallye escribió:Cierto es lo que dice Alan.
Menudos fogonazos soltaba el mio tambien...![]()
Caros te saldran esos carburadores, Dotor Jaus....
Algun dia cuando me ponga a restaurar el 124, tengo el biarbol esperando para encasquetarle una preparacion gorda y unos weber de esos o unos iresa caeran, por mis santos cojones
No no, lo de los petardazos lo se. Pero hay otro Rallye en mi barrio y no sonaba igual, ademas iba bajado al suelo llantas compomotive y backets.
Alan yo tenia con un amigo en su parcela un 124 FA con el que aprendiamos a conducir, de noche se salia con los pertardazos
-BMW 735i E38
