[DOCVX] ECUs, RELÉS y FUSIBLES calibreros
Como telvm dice que depende del cocinero hay va el menu: 1.2.3. 4.5.6.7. 8.9.10.11.
1-90226846 relé color negro 70A patillas 30.85.86.87. zócalo negro. 2-90244312 relé color negro 30A patillas 30.85.86.87. zócalo. 3-Bosch 0332014451 30A patillas 30.85.86.87. 4-Fusible creo que era rojo ósea 10A, zócalo color rojo 5-90376920 30A, color azul patillas 30.85.86.87. 6-Jumper, zócalo blanco. 7-Vacío, zócalo gris. 8- Bosch 0332014451 30A, relé color negro, , patillas 30.85.86.87, zócalo blanco. 9-Vacío, zócalo azul. 10-90376957 30A, relé color verde, patillas E, 87,31,15,30, zócalo verde. 11-90240092 5A, relé color azul, patillas I,31,15,31b,53e,53c, zócalo rojo.
Lun, 10 May 2004, 18:16 |
Ponles a todos la referencia GM (la que suele empezar por '90'). Las referencias Bosch no vienen en mis fuentes.
Lun, 10 May 2004, 21:26 |
No la he puesto por que no viene, son simples reles de Bosch sin mas referencia
Mar, 11 May 2004, 00:14 |
Coge esto con alfileres ...
1 - GM 90 226 846 ----- K60 ----- Relé, Compresor AA 2 - GM 90 244 312 ----- K7 ó K64 ----- Relé, Aireador AA
5 - GM 90 376 920 ----- K6 ----- Relé, AA 6 - Jumper, zócalo blanco (probable jumper para K90, que entonces sería '3')
10 - GM 90 376 957 ----- K73 ----- Relé, Luces largas 11 - GM 90 240 092 ----- K30 ----- Relé, Escobilla trasera intermitente
Mar, 11 May 2004, 17:37 |
Telvm ¿seguro que el rele 90226846 de 70 A tiene que ver con el AA y no con el arranque? Me parece que el cable de 2.5mm que salen de hay es negro con la banda roja similar al que llega al motor de arranque.
Jue, 13 May 2004, 05:26 |
No, no es seguro. En esta bandeja hay mogollón de variaciones según el año, el equipo y el humor del cocinero.
Jue, 13 May 2004, 15:00 |
Lo digo por que esta semana me ha dado el punto de recablear la instalacion quemada y creo que es como digo, va para el arranque.
Jue, 13 May 2004, 19:40 |
Houston llamando a Telvm, tengo aquí otra receta del cocinero: 1-90 357 986 70Amp. 2-03 447 012 3-90 244 312 4-Fusible 10A 5-Puente 6-90 376 920 7-Vacío 8-03 447 012 9-Vacío 10-90 376 957 11-90 240 092 El relé 1 es efectivamente el del motor de arranque. No pongo la foto hasta que no la de un formato correcto que Telvm me riñe.
Lun, 17 May 2004, 00:44 |
Y esta lista nueva ... ¿es de otro Cali? ¿De qué modelo y año?
No llores shikitín, que yo no te riño .
Mar, 18 May 2004, 00:11 |
Es de mi cali sinestrado año 92 8v.
Mar, 18 May 2004, 06:25 |
Esto es lo que hay:
1 - GM 90 357 986 ----- ??? 2 - GM 03 447 012 ----- K7, K64 ó K73 ----- Aireador AA, AA o luces largas 3 - GM90 244 312 ----- ??? ----- (Probablemente algo del AA)
6 - GM 90 376 920 ----- K6 ó K27 ----- Relé, AA
8 - GM 03 447 012 ----- K7, K64 ó K73 ----- Aireador AA, AA o luces largas
10 - GM 90 376 957 --- ??? 11 - GM 90 240 092 --- K30 ----- Relé, escobilla trasera intermitente
Again, cógelo con alfileres.
Mié, 19 May 2004, 22:26 |
keanu_z3
Registrado: Sab, 12 Jun 2004, 13:56 Mensajes: 69 Ubicación: madrid
yo no tengo este rele en ningun sitio alguien sabe ande esta!
segun mi compartimentos de reles el 1 corresponde al rele de bomba combustible con otra numeracion y el 90 226 846 no lo encuentro,ayuda porfavor
_________________ cali 2.0 8v.:C20NE:.
yo de pekeño qeria ser 1 principe azul,era el sueño de cualquier gandùl,pero ellos tienen un palacio y sangre azul.
Jue, 17 Jun 2004, 22:04 |
Estara casi seguro en el sitio mas inaccesible, detras de la tapa de fusibles, arriba...
Ahi hay varios de AA
Lo del rele de gasolina, hay dos referencias, 90230894 (creo que es vieja) y el 90378651 (referencia de pieza nueva, si la pides en la Opel)
Jue, 17 Jun 2004, 23:45 |
Bueno ya que tengo otro nuevo parato entre manos volveremos a mirar pero a silples vista parece que se repetiran los resultados, de momento he cambiado todos los reles y fusibles del compartimento del motor y de la caja de fusibles y son identicos a la de los otros dos, veremos la inacesibles Diana. (la del anuncio de Mercedes)
Vie, 18 Jun 2004, 00:15 |
Ya que alguien me a preguntado por los reles internos, aprovecho para resucitar este post, los marcados con azul son los plenamente identificados, a falta de más datos los reles de la foto se pueden identificar de la siguiente manera:
1--2--3 4--5--6--7 8--9-10-11
Las referencias de los reles pueden varias de un coche a otro.
1-90 226 846 relé color negro 70A patillas 30.85.86.87. zócalo negro Rele motor de arranque 2-90 244 312 relé color negro 30A patillas 30.85.86.87. Rele de luces ? 3-Bosch 0332014451 relé color negro 30A patillas 30.85.86.87. Rele de luces ? 4-Fusible 10A zocalo rojo. Fusible de la alarma. 5-90 376 920 30A, color azul patillas 30.85.86.87. 6-Jumper, zócalo blanco. 7-Vacío, zócalo gris. 8- Bosch 0332014451 30A, relé color negro, , patillas 30.85.86.87, zócalo blanco. 9-Vacío, zócalo azul. 10-90 376 957 30A, relé color verde, patillas E, 87,31,15,30, zócalo verde. Rele de la luneta termica. 11-90 240 092 5A, relé color azul, patillas I,31,15,31b,53e,53c, zócalo rojo. Rele del aire acondicionado.
El rele GM 90 244 312 puede venir sustituido por el Bosch 0332014451 ambos de 30A como en este caso en el nº 3.
Última edición por Carlos el Sab, 29 Dic 2007, 19:41, editado 1 vez en total
Dom, 12 Jun 2005, 12:39 |
A alguno le venfra bien, pero como curiosidad, añado...
Carlos, si hubieras esperado un poco mas hubieras despertado un hilo centenario...
Que no, que solo hace un año que escribiste tu mismo el ultimo post!!
Dom, 12 Jun 2005, 18:58 |
Dom, 12 Jun 2005, 21:23 |
Angelito
Registrado: Lun, 19 Abr 2004, 22:22 Mensajes: 3904 Ubicación: España
Citar: Que no, que solo hace un año que escribiste tu mismo el ultimo post!!
Mosquis , me lo he chupado entero, a todo esto diciendo. ¡¡¡ Esto me suena !!! y luego cuando Tropic habla del post centenanario me fijo de que ha pasado un año entero.
Un Saludo.
_________________ Calibra 2.0i 16V Negro (En recuperación en el dique seco, fase final) “POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA” (Don Quijote a Sancho) "La más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros" (D. Miguel de Cervantes Saavedra refiriéndose a la batalla de Lepanto, año de 1571)
Dom, 12 Jun 2005, 21:55 |
Tropic escribió: Carlos, si hubieras esperado un poco mas hubieras despertado un hilo centenario...:
A estas alturas debemos ir por el V centenario.
Calibra 2.0i C20NE con aire acondicionado, año 1992 (N)
TAPA FUSIBLES
1 · H19 · GM 90 240 665 ····· Chivato Acústico, Luces Puestas 2 · K10 · GM 90 055 543 ····· Relé, Intermitentes / Avería 3 · K8 · VW 99····················· Relé programable para barrido intermitente de Limpiaparabrisas 4 · K89 · GM 90 191 753 ····· Relé, Antiniebla Trasero 5 · K5 · GM 90 229 206 ······· Relé, Antinieblas Delanteros 6 · K63 · GM 90 414 477 ····· Relé, Bocina de Alarma Antirrobo
CAJA MOTOR
1 ····· K52 · GM 90 191 753 ····· Relé, Ventilador Radiador 2 ····· K47 · GM 90 275 794 ····· Relé, Equilibrador de Presión ABS (surge arrester) 5b ··· F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador 6 ····· K87 · GM 90 244 312 ····· Relé, Ventilador Radiador AA (*GM 03 447 012 Verde) 9 ····· K51 · GM 90 244 312 ····· Relé, Ventilador Radiador AA (*GM 03 447 012 Verde) 10 ··· K67 · GM 90 244 312 ····· Relé, Ventilador Radiador (*GM 03 447 012 Verde) 14b · F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador AA (AA)
BANDEJA TRAS LA TAPA DE FUSIBLES
1- K3- 90 357 986 70 ····· Relé antirrobo al arranque 2- K59- 03 447 012 ········ Relé, Luces de Cruce 3- K73- 90 244 312 ········ Relé, Luces de Profundidad 4- Fusible ······················· Fusible de la Alarma 5- Puente 6- K6- 90 376 920 ········· Relé Aire Acondicionado. 7- Vacío 8- 0332014451 (ref Bosch) 9- Vacío 10- K35- 90 376 957 ····· Relé luneta térmica / Calefacción Retrovisores 11- 90 240 092 Relé del aire acondicionado
TAPA ECU
CC ···· K37 · GM 90 356 128 ·············································· Cierre Centralizado, Unidad de Control ECU ·· K61 · Bosch 0 261 200 530 - GM 90 409 628 (GN) ····· Centralita Motronic 1.5 11 ··· K58 · GM 90 378 651 ····· Relé, Bomba de Combustible
OTRAS CENTRALITAS
K20 · Módulo Amplificador Ignición ····· Junto a la Bobina K86 · ECU Check-Control ·················· Tras la Guantera[
90 346 780 ····· ECU Alarma
P.D. Queda pendiente saber que es cada réle de la caja motor he identificar un par de réles de la bandeja interior.
Última edición por Carlos el Mar, 15 Sep 2009, 17:25, editado 1 vez en total
Lun, 07 Ene 2008, 12:04 |
PaJaRo
Registrado: Vie, 20 Abr 2007, 19:18 Mensajes: 411 Ubicación: Badajoz
aver si me entero, perdonad mi ignorancia...estoi leyendo que detras de la tapa de fusibles ay mas reles??????????jooooder, se kita la tapa facilmente????ayuda q tngo problema electronico y kiero solucionarlo!!!y tiene q ser de algo de eso y creia q abia revisado todos los fusibles y reles xo si me decis q ay mas....
Sab, 02 Feb 2008, 20:18 |
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 1 invitado |
