Pieza Fantasma
Haduken
Pieza Fantasma
Mensaje por Haduken »
Wenas a todos!
Vereis el otro dia me cayo esta pieza x los pies cuando conducia.
Sale una flecha apuntando hacia arriba y una L.
La referencia es: 90 270 272 (0822096)
Tenia las tapas esas q van encima de los pies fuera para instalarle unos neones y me cayó¿Alguien sabe donde va?
Calibra 20SEH GT
tiene pinta de pasacables
el EPC dice grommet insulator :shock:
MarteDJ escribió:tiene pinta de pasacables
puede ser por donde pasa la direccion?es muy gordo el bujero para un cable :roll:
En EPC (PT) Anillo aislante del panel de instrumentos. Lo pone junto con el panel que se encuentra bajo el salpicadero, el que tiene unas grapas de plástico que si lo quitas se vê los cables electricos.
Si es que me ago entender :roll: :roll: :lol:
gzero
Mensaje por gzero »
Eso va encima de la centralita (ECU), tapando enparte un agujero, que aunque no va al esterior directamente, acabara estando en contacto con el. No es exactamente un pasacables, pq no hace de aislante ni nada, es simplemente para rellenar un agujero de chapa, por el cual pasa un cable. Esto no entra a presion, ni impide entrada de aire ni nada, creo que solamente esta para que entre menos ruido. Yo lo encontre instalando la alarma a mi coche, y esta en la chapa , un poco por encima de la centralita. Si no quitas la guantera no lo verás.
Calibra 16v C 20 XE x 2
korvo01 escribió:En EPC (PT) Anillo aislante del panel de instrumentos. Lo pone junto con el panel que se encuentra bajo el salpicadero, el que tiene unas grapas de plástico que si lo quitas se vê los cables electricos.
mejor pon unas fotos :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Haduken
Ostras pero la centralita esta en el lado de estribor y la pieza se me cayo en los pies.De todas formas lo comprobare y si la tengo es q hay varias de estas.
Un saludo y gracias.
Calibra 20SEH GT
Haduken escribió:Ostras pero la centralita esta en el lado de estribor y la pieza se me cayo en los pies.De todas formas lo comprobare y si la tengo es q hay varias de estas.
por eso te decia de la barra de direccion o como se llame ademas el abujero es algo gordo para cables :roll:
Fitis
Mensaje por Fitis »
na eso es peso...¡¡ je je
gzero
Mensaje por gzero »
seguramente tmb hay un agujero en el chasis del lado del conductor. pero ahi ya tendras que auitar la cja de fusibles posiblemente para verlo.
DeepSnoozer
Mensaje por DeepSnoozer »
mira que tengo yo aki!
si eres un passa cablos! los cables que eston en lado del fusivels y que van para las luces, abs, etc... esto eres una tampila para tapar lo buraco, tu removes la tampila y passas los cablos y despues pones esto de nuevo.
Minha estay marcada com un "R" eres para la centralina no?
Firma
Este es un bloque de texto que se puede agregar a los mensajes que publique. Hay un límite de 255 caracteres
Mensaje por 205rallye »
Ostiá, si te pareces a Jack Black!!! :lol: :lol:
DeepSnoozer
205rallye escribió:Ostiá, si te pareces a Jack Black!!! :lol: :lol:
no eres lo primero que me dire esso!
jejeje
Firma
DeepSnoozer escribió:no eres lo primero que me dire esso!
jejeje
:lol: :lol: :lol:
DeepSnoozer escribió:Imagen
Voto a bríos que esta es la imagen de un calibrero de pro y lo demás son tonterías :lol: .
Coño si que tienes gran parecido. :shock:
Esa pieza va en los laterales del habitáculo y sirve para tapar el hueco sobrante de los cables que se dirigen a las puertas.
Como es una M... a estas altura no tiene nada de elasticidad y se cae sola a menos que no la pegues con algún adhesivo.
Carlos, el caça fantasmas :lol: :lol: , bueno ya se sabe de donde es la pieza, es que tuve una cierta graça, que despues de leer es post la primera vez, Deepsnoozer ma llama al mesenger perguntando la misma cosa de la misma pieza :roll:, e si el e Black son parecidos razonables :lol: :lol:
