La fase II de EDS constituye el mejor upgrade para un C20LET de serie. Modificando elementos simples, sin reforzar organos internos, ponemos un C20LET alrededor de los 280 pencos de manera fiable. Existe una "fase" bastante popular en UK que explora aun más el limite de la mecanica de serie, la VMAX EVO 5, soplando a 1.05bar y 1.5bar en overboost Si los British no reportan roturas con la Evo 5, con la phase II estamos en zona segura La Evo 5 y la Phase II son por esto las mas usadas en UK.
Las ganancias de la phase II son significativas, pasando de 204 a 280cv, y de 280 a 415Nm. La mejora de prestaciones se deja ver en todo el rango de rpm, haciendo el coche mas conducible, ya que no se trata simplemente de "soplar mas" si no que los mapas de inyeccion y encendido tambien han sido retocados. El soplado es incrementado de 0.6 a 0.9 bar ( de 0.9 bar a 1.3 bar en overboost )
-----------------Serie------Phase II Potencia------204cv-------280cv Par-------------280Nm-----415Nm Soplado-------0.6bar------0.9bar Overboost----0.9bar------1.3bar
Requerimientos:
El aumento de soplado y las nuevas curvas necesitan mas gasolina, esto lo conseguimos cambiando el FPR o montando inyectores de mas cc/min. Al aumentar la presion de soplado, el aire que entra al motor es mas caliente, por lo que es necesario enfriarlo con un intercooler mayor (el IC de serie ni siquiera se las apaña para alimentar en condiciones un LET de serie ) y ademas es necesario reducir el grado termico de las bujias respecto a las de serie. Ojito con saltarse los requerimientos antes de poner los chips que podemos romper el motor...(puedes y lo harás )
Aparte de los requerimientos extras, es conveniente que el motor esté bien mantenido (aceite y filtros), que los inyectores esten limpios y afinados (si reutilizamos los de serie o montamos unos usados) que la linea de fuel se encuentre en buen estado (sin fugas ni grietas en manguitos, filtro de gasolina nuevo o en cotas de buen uso) y que la bomba de gasolina este trabajando al 100% (comprobar que no hay caidas de tension en las lineas de alimentacion de la misma, que le llegan 12v o mas a sus bornes)
Componentes necesarios:
2 chips con nuevos mapeados, uno para mapeado motor, y el otro para mapeado de presion de turbo. FPR 3.5 bar o inyectores mayores. Juego de bujias de menor grado termico. Intercooler mayor y montado en el frontal.
Los kits de EDS vienen con regulador de presion de 3.5bar de sustitucion directa compatible con la rampa LET (es especialita) La otra opcion es montar inyectores de mas caudal respetando la impedancia, como los inyectores rojos de Saab 9000 Turbo (BOSCH 0 280 150 431) de 359 cc/min a 3.0bar (presion de serie) La ventaja de usar inyectores de mas caudal es que no estresas el circuito de combustible (con el FPR incrementas medio bar la presion en rampa y obligas un poco mas a la bomba) y la desventaja es el precio si los compras nuevos...
Antes de elegir inyectores o fpr, definamos los cc/min objetivo de la phase II. EDS estipula fpr de 3.5bar con inyectores LET serie (amarillos) para suplir la phase II de gasolina. Esto en cc/min son:
Amarillos a 3bar (serie): 304 cc/min Amarillos a 3.5bar: 328 cc/min
Esos deberian ser los cc/min objetivo al montar chips phase II Veamos los rojos Saab 0 280 150 431:
Rojos a 3 bar: 359 cc/min (31 cc/min extras) Rojos a 3.5bar: 387 cc/min (59 cc/min extras)
Gasolina de mas en ambos casos. Ahora bien, si los montamos con el regulador de 2.5bar de un XE:
Rojos a 2.5bar: 327,76 cc/min (cuasi cc/min objetivo)
Hay todo un mundo de posibilidades, dos mundos si ademas montas un fpr regulable Os pongo los inyectores mas utilizados en estas operaciones, teniendo en cuenta que ninguno son validos para sustitucion directa sin cambiar fpr:
Amarillos (Serie) 0280150420 ----- 304cc/min a 3bar ----- 14 Ohmios Rojos 0280150431 ----- 359 cc/min a 3bar ----- 12 Ohmios Greens 0280150558 ----- 435 cc/min a 3bar ----- 14 Ohmios Bosch 0280150559 ----- 435 cc/min a 3bar ----- 14 Ohmios
Recordad que si os salis de la impedancia de serie (14 Ohmios) la ECU tendrá que adaptarse a los nuevos inyectores, y durante varios ciclos de encendido y apagado el comportamiento puede no ser el correcto y hacer cosas raras (ralenti extraño, mezcla pobre...) Eventualmente la ECU aprenderá y todo rodará fino... hasta que quites y pongas bateria y la ECU tenga que reaprender los parametros Y finalmente, como cada motor quema y anda diferente, todos estos calculos son aproximaciones, y cada caso particular de fuelling deberia ser ajustado individualmente utilizando una sonda lambda wideband, para asegurarnos una mezcla 100% correcta.
FPR de sustitucion directa, de tarado fijo y regulable, respectivamente:
Inyectores amarillos de serie, multipunto 0280150420:
Inyectores Bosch rojos, monopunto 0280150431:
Inyectores Bosch "greens", monopunto 0280150558:
Bujias:
Los kits que vende EDS vienen con la archiconocida Bosch F6DTC, barata y fácil de encontrar. Os dejo una lista de posibilidades, ordenadas por precio y calidad:
Galgadas entre 0.6 y 0.7mm deberian cumplir. En casos extremos, galgar a 0.5mm
Intercooler: Elección, instalación:
El IC de EDS es uno de los mas indicados para montar en Calibras y Vectras. Está especialmente diseñado para alojarlo en el frontal sin demasiadas modificaciones de paragolpes o chapa, y tambien puedes comprar el conjunto de tuberias a juego. Pero es carito Hay otras opciones posibles, mas baratas, mas DIY, aqui os dejo una lista:
Código:
2,6l Serie: 255 x 115 x 90 6,3l EDS Core: 600 x 125 x 85 (bocas laterales) 4,1l MB Clase C: 650 X 127 X 50 (bocas frontales) 3,7l BMW 318,320,330: 540 X 127 X 55 (bocas frontales) (e46 año 95) 7,4l EDS Core2: 600 X 130 x 95 (bocas laterales) 5,0l Ebay UK SMALL: 546 x 140 x 64 (bocas laterales) 4,8l Ebay DE: 535 x 140 x 65 (bocas laterales) 5,0l Ebay DE: 500 x 155 x 65 (bocas laterales) 6,6l Ebay DE: 460 X 160 X 90 (bocas laterales) 6,3l Ebay UK MEDIUM: 546 x 178 x 64 (bocas laterales) 10,9l BMW E39 520d: 710 x 110 x 140 (bocas frontales)
Personalmente me gusta este intercooler:
Comprado en ebay, medidas 550x140x65, barato, facil de montar, exige pocos cortes a la defensa, y se ha montado con exito en Calibras, Vectras, Astras...
Fotos del intercooler artesano de Alan, sacado de una Renault Master, con el diseño de tuberias proyectado en PVC:
Tuberias de boost:
Como ya hemos visto, EDS tiene el kit de tuberias preciso para montar su IC, pero tambien es muy caro. Si eres manitas, mediante tubos de PVC podrias proyectar la ruta y luego realizarla en tubo de acero inoxidable o aluminio, usando uniones o codos de silicona para rematar. El aluminio se puede doblar calentándolo, rellenando el tubo con arena para que no se queme, con lo que podrias hacer largos tramos de tuberia directamente en aluminio (que por otra parte es mas ligero) Tambien podrias soldar ambos materiales usando los electrodos adecuados. Si quereis ver un ejemplo de como hacer estas tuberias por vuestra cuenta en inox, pasad por el hilo de restauracion LET de Alan, a esta altura.
Donde comprar material para las tuberias de boost?
Un ejemplo de tuberias de boost para Calibra C20LET, es un kit que venden en ebay:
c20letbig.png [ 614.93 KiB | Visto 27804 veces ]
Refrigeracion:
Al eliminar el IC de serie (que va sujeto al radiador) nos queda mas espacio en esa altura, y una mejora muy tipica y necesaria en un LET potenciado es cambiar el radiador de serie por uno mas grande. Como los soportes son los mismos, se puede montar el radiador de un NE/XE, que tiene mayor superficie frontal, aunque curiosamente, cubica menos litros (es mas estrecho)
Material necesario/recomendado:
Radiador para Calibra/Vectra C20NE/C20XE para coches con AA (doble hueco para termocontactos): OPEL: 1300107, 1300133 < Nueva ref GM: 52455192, 90443463 < NUeva ref Medidas: 618x371x34
Particularidades: La mayoria de los LETS llevan AA, por lo que estos radiadores llevan alojamiento para dos termocontactos.
Manguito de radiador a termostato de Calibra C20NE: GM 90265787 - CAT 13 364 95 (alrededor de 17€)
Si no quereis comprar uno nuevo y reciclar el del LET, sirve perfectamente, solo hay que cortarle un trozo de manguito del lado del radiador para hacerlo un pelin mas corto.
Manguito de radiador a bloque de Calibra C20XE con AA GM 90265796 - CAT 13 36 498.
En esta foto, el inferior:
Este manguito hay que retocarlo, cortando 1 o 2 cm,para que no toque en los tubos del aire acondicionado. Seguramente tengais que mover un poco los tubos del AA para que no toquen.
Última edición por Tropic el Vie, 30 Ene 2009, 11:12, editado 21 veces en total
Jue, 15 May 2008, 14:16
riegergsi16v
Tropic,
Cada post que realizas me dejas perplejo tio. Has realizado tantos post de este tipo para el C20LET de los cuales he aprendido un monton. Ya sebes que me estoy haciendo poco a poco con la Fase II.
Considero de todas maneras que te ha faltado explicar que seria conveniente un revisión total del turbo (cambio de retenes, tornilleria, juntas, equilibrado, etc.) y una limpieza de inyectores y revisión general del motor. Porque hay que tener en cuenta que nuestros coches tienen ya mas o menos 14 o 15 años y esa subida de caballos (80 CV) es bastante .
Otros autores recomiendan cambio de segementos, tapillas de bancada y bielas y tornilleria reforzada. Tambien la considero una buena idea.
No son malas recomendaciones, pero creo que lo de tener el motor bien mantenido deberia ser per sé
A mi no me parece que esta preparacion sea muy exigente con la mecánica, de hecho creo que por eso es tan popular La ganancia viene muy equilibrada entre el IC y el soplado, y ganar cv por tener aire mas frio no estresa lo mismo que soplar medio bar mas. De hecho creo que el motor de serie con el IC de serie sufre mas, solo por el hecho de tragar el aire tan caliente El IC mayor deberia venir de serie (como los 20 o 30cv que proporciona )
Otra cosa es pretender conducir todo el dia usando los 280cv, entonces mejor revisa y refuerza porque tarde o temprano algo romperá. Conduciendo asi incluso usando los 204cv de serie algo romperá
Vie, 16 May 2008, 12:40
Muy clarito todo . Habra que buscar unos inyectorcitos de Saab... Yaaaaahaaaa!!!
Vie, 16 May 2008, 17:13
Turbopacket
Registrado: Jue, 09 Jun 2005, 17:35 Mensajes: 1904 Ubicación: Madrid
deivid escribió:
Ese es el turbo de Adu? lleva phase two?
x ahora no q tenga montado el IC no quiere decir que tenga la Fase II montada, yo en breve si tendré la Fase II con IC de EDS igualito que el de la foto
Que picajosa del espacio que eres, Vader
Vie, 16 May 2008, 23:48
Turbopacket
la culpa no es mia es de la sociedad que me hace asi
_________________ oh no m'atopella
Sab, 17 May 2008, 10:05
una duda, el mio tiene regulador de presion de turbo, supongo que lo harian para ahorrarse uno de los dos chips, el otro no se ni como sera, pero algo tiene, pork el turbo sopla tambien en 1ª, en cuanto al segundo chip, el del turbo, ese solo hace que aumente la presion o hace algo mas, porque si es solo eso eso se consigue con el regulador, aukque es combeniente tener un reloj de presion para saber cuanto y hasta donde puedes abrir
el ic, ya se lo cambie asique solo necesito el regulador de presion de chofa, ya que es de 3 bares el que tiene
Hace tiempo lei sobre los reguladores de presion de turbo y no deben ser muy recomendables para un LET
El reloj de presion de turbo es muy conveniente incluso de serie
En tu caso primero identificaria los chips, a ver si vas a llevar una tartera de mortadela en vez de una eprom...
Sab, 17 May 2008, 23:14
como los identifico?, si no recuerdo mal en el anuncio ponia centralita reprogramada por donspeed o algo asi,
porque no es recomendable el regulador de presion? va montado en un manguito que va a la amal, se puede regular bien, yo lo he puesto hasta 1.1 de oberbosst, mas me dio yuyu
Abriendola y leyendo lo que pone sobre ellos. No se que clase de chips monta donspeed, pero podrian ser artesanos y no la phase II...
El controlador de presion manual "roba" el control sobre el boost a la ECU. Y si la ECU no puede controlar el boost y cortar el rollo en caso de necesitarlo (sobrecalentamiento en aire de admision, picado, etc...) tal vez un dia le digas adios a un piston
Dom, 18 May 2008, 00:20
me da una pereza tremenda desmontar la centralita
en cuanto a la presion del turbo sigue controlada por la ECU, pero sopla un tanto por ciento mas, no se como esplicar, por ejemplo cuando me daba presion escesiba a ralenti la ecu no dejaba soplar mas de 0.3 bares, si tubiese el regulador abierto serian 0.4 o 0.5 algo asi, no se si me entiendes
Retoques importantes sobre fuelling e inyectores. UP!!
Vie, 30 May 2008, 01:24
Re: [BRICOX] Fase II EDS para C20LET
¿Gñ? Mala maniobra . Con medio bar menos de presión atomizarán peor. 328 cc/min dan solo para 262 pencos al 80% de duty-cycle; una F2 + buen intercooler puede llegar a 280 pencos.
La idea de enhebrar rojos es ahorrarse tocar presión con una F2, ni p' arriba ni p' abajo .
Última edición por TELVM el Vie, 30 May 2008, 17:17, editado 1 vez en total
Rojos con medio bar menos atomizan peor, amarillos con medio bar más atomizan mejor, pero sufre la linea de combustible, con rojos a pelo la mezcla queda rica (o de eso se quejan los british) con diferente impedancia tenemos la burra a brincos unos dias...
A mi personalmente no me parece que medio bar arriba suponga un esfuerzo extra al circuito, ni que medio bar abajo perjudique la pulverizacion de manera notable. Sin embargo si me preocupa alimentar una etapa de drivers con unos inyectores de otra impedancia diferente a la que fue diseñada en principio, se acostumbre o no la ECU a tal percal al cabo de x km o ciclos de encendido...
No se, que cada cual elija su combinacion ganadora, no creo que haya una solucion unica/mejor/peor para solucionar cada uno de los casos Take your own risk
Vie, 30 May 2008, 13:57
Tropic escribió:
La F2 pide 328 cc/min para esos 280cv
Negativo.
Para dar de beber a 260 pencos (Fase con pateticooler) con 4 inyectores al 80% duty-cycle necesitas 325 cecemines. Con menos inyector los pasarás del 80% duty-cycle (insalubre).
Para dar de beber a 280 pencos (Fase con IC de verdad) con 4 inyectores al 80% duty-cycle necesitas 350 cecemines. Con menos inyector los pasarás del 80% duty-cycle (insalubre).
Suit yourselves.
Claro, si esos calculos son muy correctos, pero son genéricos para dimensionar inyectores y no quedarse corto... no tienen en cuenta cuanto tiempo abren inyector los mapas de la phase II... Yo me ciño para los calculos a lo que EDS estipula que hay que montar con la phase II: fpr 3.5 bar e inyectores de serie = 328 cc/min al fin y al cabo han sido ellos los que han definido cuanto se deben abrir los inyectores en los nuevos mapas de inyeccion at WOT para este escenario...
Lo que cuentan en migweb sobre los rojos a 3 bar para phase 2 (overfuelling) corrobora lo anteriormente dicho. Les montan fpr regulables para bajar a 2.8 o alrededores... De hecho la phase original ya debe ir pisando sobre bien seguro enchufando gasolina extra de sobra como para pasarnos nosotros un pelo mas
Y finalmente el mejor consejo que se puede dar es que haya una wideband de por medio y una fpr regulable, y evitar soluciones one size fits all porque no las hay
Vie, 30 May 2008, 18:47
Tropic escribió:
... el mejor consejo que se puede dar es que haya una wideband de por medio y una fpr regulable, y evitar soluciones one size fits all porque no las hay
Efesteviewonder .
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
