compresor volumetrico c20xe
que sabeis de esos kits de compresor volumetrico que venden para los c20xe lo vi una vez en segundamano ,pero sabeis de alguien que lo haya instalado ? y si es asi funciona bien? antes de instalarlo deveria reducir la compresion del motor un poco?
Con la CRe standard C20XE @ 10.5:1, a poco que sople, BADABÚM.
Igual colaría con una mortadela chargecooler bien gorda (estos compresores calientan mucho más el aire que los turbos), SP98, retrasando encendido when in boost, y soplando poco (0.3/0.4 bares max).
Lo suyo es cambiar los pistones por otros que bajen la CRe antes de soplar. Nótese como en el C20LET bajaron la CRe a 9.0:1 para soplarlo @ 0.6/0.8 .
Que necesidad de arboles tendría el interfecto? A efectos de reversión y demás aplicariamos las mismas normas que para los turbo soplados? :-k
Tropic escribió:Que necesidad de arboles tendría el interfecto? A efectos de reversión y demás aplicariamos las mismas normas que para los turbo soplados? :-k
Con SCs , al no estar presente la restricción de la turbina en el escape, (under boost) puede haber mayor presión de admisión que de escape, y el problema no es la reversión, sino el 'blow-thru'.
En cristiano, por la razón opuesta pero les pasa como a los turbos: Prefieren poco overlap.
Anyway para el típico aplique SC aftermarket soplando flojo/moderado se pueden dejar tal cual los árboles.
osease con cambiar pistones por unos que tengan menor compresion, usar una junta de mayor resistencia termica y aumentar el barrido del escape se podria adaptar?
dp16 escribió:osease con cambiar pistones por unos que tengan menor compresion, usar una junta de mayor resistencia termica ...
Yep.
... y aumentar el barrido del escape ...
¿Gñ?
aumentar el escape en la culata para que desaoge mejor. estaba pensando que la compresion se podria reducir con unas bielas unos mm mas cortas
Y porque no unos pistones LET? :) En ebay salen a menudo juegos completos!
bmanzanareso
Mensaje por bmanzanareso »
Yo he visto por sitios british juntas de culata de 5mm para reducir compresion en preparaciones y asi no tener que retocar tantos elementos para este tipo de preparaciones....
A ver si busco algun sitio donde la vendan...
es que el problema puede venir dado por la cabeza de la biela que no tenga el mismo diametro que necesitas en el juego con el cigüeñal .he de mirar los diametros de los motores de opel que a lo mejor encuentro alguna coincidencia de diametros en cabeza y pie de biela con los del c20xe pero con una altura menor, creo que con una diferencia de entre 2 y 4 mm sera suficiente.
perdon la molestia , pero que es eso del compresor volumetrico...algo asi como un supercharger?
pero el problema de esto no es solo reducir la compresion si no que la biela aguante tambien mallor presion
dp16 escribió:aumentar el escape en la culata para que desaoge mejor
¿Pero exactamente a qué te refieres con 'aumentar el escape'?
Efesteviewonder.
Eso es una chapuza jorrorosa, así se estropea por completo la eficiencia de las cámaras de combustión.
dp16 escribió:pero el problema de esto no es solo reducir la compresion si no que la biela aguante tambien mallor presion
Las bielas LET & XE aguantan sin despeinarse hasta 300cv ;)
supongo que sera poner una linea de escape de mayor diametro :roll:
Mensaje por 205rallye »
Si lo dice, metiendo a la culata, yo opino que habla de aumentar el flujo de los gases.
ademas de eso aumentar las toberas de la culata sobre todo en las de escape. y si es una especie de supercharger
Yo no agrandaría los ports de escape. El C20LET, soplando @ 0.6/0.8 bares, usa los mismos ports del C20XE (la misma culata as a matter of fact). Lo que sí es más grande es el calibre del primer tramo de escape.
ivan8v
Mensaje por ivan8v »
los cigueñales tambien?
osea para convertir un xe en un let solo tendriamos que cambiar pistones?cigueñal,bielas,casquillos,asientos y de mas no es necesario me refiero a la parte del bloque ya se que abria que poner un turbo y su colector y demas pero por dentro del bloque solo tendriamos que cambiar los pistones?
Tambien :)
