[BRICOX] Phase II EDS para C20LET
sayonarab
Registrado: Jue, 20 Oct 2005, 11:45 Mensajes: 717 Ubicación: Sevilla
Claro tio, prueba tu configuración, el intercooler que yo use no es el que tu llevas seguro así que eso también puede cambiar el gusto de escoger una u otra opcion. Ya nos contarás
_________________ CorsaTurbo, Corsa GSi, Astra GSi 16v, Calibra 16v ( in proyect...) Fiesta.... buen parque automovilístico
Dom, 12 Oct 2008, 11:39 |
los inyectores rojos se pueden montar con un regulador de 2.5 tambien no?
Dom, 12 Oct 2008, 12:02 |
miguelobregon escribió: los inyectores rojos se pueden montar con un regulador de 2.5 tambien no?
Yep. As a matter of fact esa es la idea de enhebrar rojos, no tener que subir presión de alfalfa y no forzar el sistema.
Dom, 12 Oct 2008, 13:08 |
Dom, 12 Oct 2008, 13:33 |
Turbopacket
Registrado: Jue, 09 Jun 2005, 17:35 Mensajes: 1904 Ubicación: Madrid
sayonarab escribió: Claro tio, prueba tu configuración, el intercooler que yo use no es el que tu llevas seguro así que eso también puede cambiar el gusto de escoger una u otra opcion. Ya nos contarás yo ahora llevo el intercooler de EDS y va de vicio MarteDJ escribió: bueno acabo de instalar la fase y sopla igual que de serie Question
le he metido inyectores rojos de sabb pero aun no he cambiado las bujias ¿puede ser este el problem?
ademas me ha dado el error 113, se enciende un momento el rayo y se apaga al rato Confused
a ver si nos han colado unos chips de serie como fase tropic Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
si te parece la semana q viene instalamos en mi coche los mios originales y vemos a ver q tal,yo montare regulador de 3,5 e injectores de serie
Dom, 12 Oct 2008, 13:51 |
sayonarab
Si sopla igual qeu de serie algo raro ahi por ahí. Yo he llegado a montar la phase 2 con intercooler, bujias, inyectores y regulador de presión de serie y había muchisimo cambio.
Dom, 12 Oct 2008, 14:19 |
Has retarado la wastegate? Noooooo padre
No llevas reloj de boost? Con esto te hubieras percatado un poco del tema... El chip le deja soplar mas, pero la wastegate está abriendo "como siempre", antes de llegar al nuevo limite asi que sigue la fiesta de los 204 jacos de siempre
LET or DIE
Lun, 13 Oct 2008, 00:14 |
c20let4×4
Registrado: Dom, 16 Dic 2007, 23:04 Mensajes: 645 Ubicación: Islas Canarias
A ver si me entero de una vez....jejjeje
La wategate hay que re-tararla despues de poner la phase 2?En caso de ser asi a cuanto hay que tararla?
_________________ - TUNING + PERFORMANCE Miembro Nº1 de la asociacion de victimas del sabotaje de la Pelo(GM)
Citroen AX Sport GR.A(pa rallyes de asfalto) Renault 5GT Turbo Fase 2... Ex VW Polo G60 (la bestia desbocada) Ex VW Corrado G60 (vendido si terminarlo de armar...) Citroen AX 1.5D (el mechero de luz solar) Vectra Turbo 16VT (ya entra y sale de lado en las rotondas) Ex Seat Marbella 0.9 (funcionaba sin agua ni aceite) Ex Citroen C15 (el coche oficial de las marchas) No esta mal ehhhhh.......
Lun, 13 Oct 2008, 21:20 |
y pa que lao le aprieto la tuerca
pd: eso me pasa por montarlo a la torera juasjuasjuas
por cierto con inyectores rojos ni una tos oiga
mmmmm pues por mas vueltas que le doy no sopla mas que de serie , el relojito no va mas de 0.6 bar
¿no se supone que la wastegate abre electronicamente cuando la ecu ordena a la amal abrir?
mmm a ver si cuando no hay boton de on y off se queda en off la fase
Mar, 14 Oct 2008, 20:38 |
Si no recuerdo mal, se giran las tuercas para que se desplacen hacia la izquierda para subir boost Creo que ya lo comenté, en el search deberia aparecer como retarado de wastegate o algo asi
Esta phase va sin switch, esta pensada y programada asi
Mar, 14 Oct 2008, 21:58 |
mmmm segun el manual dice dejar 13mm de rosca sobresaliendo
lo probare unos dias por si debe adaptarse algo
Mar, 14 Oct 2008, 23:09 |
yo tengo una duda, de serie sola a 0.6 y 0.9 overboost, si con la fase II sopla a 0.9 y 1.3 overboost.... aunque no regulasemos la wastegate porlomenos los 0.9 deveria de mantenerlos constantes no? aunque de ahi no subiera la presion sin tocar las tuercas
Mar, 14 Oct 2008, 23:21 |
Incluso de serie se puede tarar la wastegate al limite y sacar unos jugositos pencos extras El limite te lo marcará el rayito por exceso de boost.
Los 13mm es una solucion de compromiso que ofrecen para hacer de la fase dos una "talla unica", lo suyo es ajustarla con un reloj de boost... o como Telvm
Mié, 15 Oct 2008, 00:05 |
c20let4×4
La F6DTC es tripata?Es que las he comprado hoy, con esta referencia, y al abrirla me he dado cuenta que es tripata.Telvm que dira al respecto?Me han engañado en la venta?O es que las hay monopata y tripata?
Jue, 16 Oct 2008, 17:22 |
c20let4×4 escribió: La F6DTC es tripata?Es que las he comprado hoy, con esta referencia, y al abrirla me he dado cuenta que es tripata.Telvm que dira al respecto?Me han engañado en la venta?O es que las hay monopata y tripata? Un saludo
Te han dado exactamente lo que has pedido, la FR6DTC es una 'Super' tripata.
Jue, 16 Oct 2008, 19:55 |
c20let4×4
TELVM escribió: c20let4×4 escribió: La F6DTC es tripata?Es que las he comprado hoy, con esta referencia, y al abrirla me he dado cuenta que es tripata.Telvm que dira al respecto?Me han engañado en la venta?O es que las hay monopata y tripata? Un saludo Te han dado exactamente lo que has pedido, la FR6DTC es una 'Super' tripata.
Ahora que me fijo es cierto, es una FR6DTC, no una F6DTC.LE he preguntao al recambista por la R esa en medio y me ha dicho no se que de la resistencia pa la radio...aunque me dijo que eran lo mismo, solo que con la resistencia esa...Milongas?
Es para terminar de acotejar la phase 2 de EDS, y al ver la tripata pues me cage en tooo...Pa resumir...
¿PODRE MONTAR ESTA BUJIA, LA FR6DTC EN EL TURBO CON LA PHASE 2?
Es que asi es mas al grano:)
Vie, 17 Oct 2008, 00:02 |
c20let4×4
En fins, podre montar esta FR6DTC tripata en el turbo con la phase 2?Tiene que ver algo esa R en el medio con respecto a la F6DTC k nombra tropic?
Soy un coñazo lo se...
Vie, 17 Oct 2008, 00:04 |
Sí, servirán. La 'R' indica resistor.
Vie, 17 Oct 2008, 12:29 |
he comprado unas FR6DC y aqui recomendais las FR6DC+ que diferencia hay? puedo poner estas o no es recomendable por algo?
Dom, 19 Oct 2008, 22:36 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados |
